Problémes 5820k , x99 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2015 à 14:44:58
Salut dazi,
Quelle est ta carte mère ?
Non, il y a des détrompeurs et il est impossible de brancher le CPU dans le mauvais sens à moins de forcer très fort.
Si tu remets la 980ti, le PC remarche ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 14:45:12
Fais très attention, tu as bien un sens pour monter les Haswell-E, il y a un petit signe en forme de triangle sur un des bords pour éviter justement de te tromper.
Par contre le Pc marchait avec la 980 ti ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 14:54:16
Nono0000 a écrit : Salut dazi, |
oups, une msi x99 sli plus
non si je remet la 980ti sa ne remarche pas non plus. D'accord, bah je sais pas pourquoi sur le fofo msi d'une x99 y'en à un qui disait sa alors..
Marsh Posté le 04-11-2015 à 14:55:05
It_Connexion a écrit : Salut |
Oui, et avec la 970 il fonctionnait aussi quand elle était encore dedans y'a 1 semaine ^^ et donc hier soir j'ai voulu remettre ma 970, et puis marche pu... j'ai tester avec une autre alimentation aussi..
Marsh Posté le 04-11-2015 à 14:56:49
Tu n'as pas changé le sens de ton CPU ?
Ta CG est bien alimentée ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 14:57:51
non je l'est remit à l'envers comme au début,
tout est bien alimentée oui, sa démarre etc mais j'ai rien.. et en plus il n'y a pas de debug led sur la msi , super le haut de gamme
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:01:06
bah je croyais qu'on ne pouvait pas ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:02:52
En fait je te demandais si tu avais retourné ton proc et essayé de démarrer ta config, parceque ça pourrait l'avoir grillé... Mais comme le dit nono, il faut vraiment forcer...
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:06:32
ah bah nan j'ai enlever le proco j'ai regarder si y'avais pas des pin tordu etc et rien, du coup je l'est remit en me disant peut être sa va fonctionner pi que dal..
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:18:58
Si tu as tout essayé il faudrait peut être essayer de tout démonter et de démarrer la CM à plat avec le strict minimum : le proc, la mémoire et la CG
Mais c'est bizarre si ça fonctionnait bien avant...
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:19:51
Sur ta CM il n'y a pas d'affiche du code d'erreur donc ça ne va pas être évident de savoir d'où cela vient.
As-tu un haut-parleur de connecté à la CM ? Si oui, tu as combien de beeps à l’allumage ?
Peux-tu essayer de ne mettre qu'une seule barrette mémoire dans le port DIMM1. Si ça ne marche pas, peux-tu essayer avec une autre barrette ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:21:17
ReplyMarsh Posté le 04-11-2015 à 15:22:29
Non je n'est pas de haut parleur, faudrait que je chope un speaker quoi? j'en avais un mais ou..
j'ai 2 barrettes de 4gb là en kingston hyper x, je sais pu qu'elle port j'ai tester , j’essaierais ce soir désormais quand je serais rentrer
y'a des ports à respecter pour la ram ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:23:15
sadicologue a écrit : pourquoi t'as enlevé ton proco pour changer la carte graphique |
Je l'est pas enlever, mais quand au bout d'1h j'ai pas réussi à avoir quelconque affichage c'est là que j'ai décider de tout démonter et d'enlever le proco^^
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:25:18
dazouille a écrit : Non je n'est pas de haut parleur, faudrait que je chope un speaker quoi? j'en avais un mais ou.. |
Oui bien sur, il faut respecter les ports pour la DDR4 sut ta CM, regarde ton manuel
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:26:09
D’après la notice de ta CM oui. Il faut occuper les ports impairs puis pairs de chaque canal (A,B,C ou D)
Il y a des schémas explicatifs dans le manuel.
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:27:46
dazouille a écrit : |
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:29:16
It_Connexion a écrit : |
C’est bon, depuis le début à quelques seconds d'écart on dit plus ou moins la même chose. On est bien alignés
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:29:19
ok je regarderais, m'enfin quand sa fonctionnait avant que j'éteigne mes barrettes était du coté des ports externe de la carte mère, et la 1ére vers l’extérieur puis la deuxième sur le troisième port,
je sais pas si vous avez compris
sa fonctionnait ptn, pourquoi je fou une autre cg et pu rien, vraiment d'la daube l'informatique, toujours un soucis #rage
et j'ai jamais fait gaffe, y'a pas de jumper sur c'est cm ? sa existe plus ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:35:59
La totalité des options se configure dans l'UEFI maintenant. Plus besoin de jumper.
Sur ma CM, il y a 2 jumpers et ils ne servent qu’à des choses très particulières.
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:39:47
Je suis sur la notice et je vois sa
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:02:53
Nono0000 a écrit : |
Travail d'équipe
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:05:45
Sinon essayes de débrancher ton câble d'alim, tu maintiens 10 secondes le bouton power enfoncé et tu rebranches le câble d'alim (je parle du câble relié au secteur).
Il parait que ça réinitialise l'alim, je ne connaissait pas cette manip
Sinon ton ClearCmos tu l'as fait avec la CM alimentée ou sans ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:18:02
je l'est fait avec la cm alimenter
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:24:15
Normalement ça se fait CM non alimentée
Quand tu as enlevé le proc, la RAM ect tu avais bien tout débranché ?
Vraiment bizarre ton pb, sinon tout démarrer à plat hors boitier comme je te le disais tout à l'heure, peut être un faux contact
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:24:42
ReplyMarsh Posté le 04-11-2015 à 16:25:42
Tu as démarré la CM à plat avec le CPU, la RAM et la CG et ça ne donne rien ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:28:03
ui, nada nada..
je peut meme plus me rétracter sur le matos sa fait plus de 15 jours, j'ai meme pas envie de me prendre la tete à renvoyer en sav
je vois pas pourquoi sa serait hs d'un coup et pourquoi comme sa sa fonctionne plus surtout.. bref ce soir je vais retester tout sa mais bon..
sinon je suis bon bah pour renvoyer cm en sav sauf que si c'est pas sa.. et me retrouver avec un 5820k dans les bras sympa mais bon..
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:31:05
Tu vais bien enlevé le cordon d'alim secteur quand tu as remis ta 970 sur la CM ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:32:38
oui, le pc était poser sur le lit oklm
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:35:52
ReplyMarsh Posté le 04-11-2015 à 16:39:29
Un problème de mémoire présente les mêmes symptômes.
Essaie ce que l'on t'a conseillé avec les mémoires.(une seule barrette à la fois)
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:55:28
Ok , je testerais ce soir.. merci
Marsh Posté le 04-11-2015 à 17:03:53
oui, je serais rentrer vers 18h30 je test et je vois
Marsh Posté le 04-11-2015 à 19:57:32
re,
bon j'ai choper un speaker dans la boutique d'un pote
aucun bip, nada..
c'est hs , sa dégage
Marsh Posté le 04-11-2015 à 14:37:12
Yop
voilà, hier soir j'ai voulu mettre une 970 dans le pc, je l'est donc éteint, j'ai retirer la 980ti et j'ai mit ma 970.
J'allume et rien, aucun affichage..
J'ai tout tester hier soir, enlever le proco, remettre, débrancher disque dur, changer les ram de slots, essayer les autres ports pci express, tester les deux carte graphique etc, bref et aucun affichage..
j'ai aussi tester sur deux écran différent et rien, clear cmos effectuer, j'ai enlever la pile tout sa, bref y'a rien
Nb : j'ai vue sur le forum msi qu'avec le socket 2011-3 ont pouvait mettre le proco dans les deux sens ? c'est vrai ?
pour l'instant je l'est toujours mit à l'envers par rapport au haswell etc
Bref du coup je comprend pas, tout fonctionnait bien, sa peut pas lâcher comme sa entre le moment ou j'éteins et je met la 970 quand même
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
