problèmes avec 1 MSI K9N SLI platinum
problèmes avec 1 MSI K9N SLI platinum - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 16:32:54
Salut à tous je vient de me monter 1 nouvelle config pour remplacer mon vieux XP 2800+ et j'ai pris cette carte mrèe suiteà mes débiore avec 1 gigabyte !!!
Alors bonjour les problème !!!
- Primo : j'ai essayé d'intaller vista pro 64 avec  4giga de ram (4* 1 giga kington hyper X DDR2 800 4-4-4-12) et otut à l'air de démarer mais au premier reboot du progrtamme d'install le beau message IRq less or equal avec 1 magnifique BSOD !!! du coup je n'ai gardé que 2 baretets 2 giga et install OK !!! Alors question la mobo a du mal avec le nombre de barettes où ma ram a 1 prob ???
- Secundo j'ai beau avoir de la DDR2 800 et mettre le voltage comme demandé la mobo veut pas booter en 800 même si je touche pas les timing pourquoi ???
- Tertio : pour l'upgarde Bios je peut pas utiliser MSI live update pour flasher le bios actuellement en version 1.2 y' pas 1 autre méthode qui m'impose pas de passer par 1 disquetet boot ??? car pour l'instant j'ai 1 x2 4600+ mais j'ai 1 6000+ qui attend de s'installer et si je flashe pas le bios ça passera pas !!!
merci d'avance à qui pourra m'aider à résoudre ces problèmes !!!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:23:36
Bon j'ai fini parflasher le bios avec 1 disquette dos et bizarrement mes 2 giga on réusis à passer en 800. j'ai mais les 4 giga mais vive les prob mémoire du au controleur des proc je tourne avec 4 giga en 667 et non 800 !!!
donc j'envisage de revendre mes 4 barettes de 1 giga et de prendre 2 barettes de 2 giga mais quel marque et modèle choisir ???
merci d'avance pour votre aide !!!
Marsh Posté le 28-01-2008 à 21:45:07
Tu as bien selectionné la fréquence de la RAM en 800 MHz dans le BIOS ?
Quand on met 4 barrettes, il faut impérativement mettre le "Command Rate" sur 2T.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 20:30:25
oui mémoire sur 800 en 2T mais niet je suis obligé de passer en 667 !!!
doc pour me simplifier la vie et ofncitonner correctement en 800 je pense de + en + sérieusement au passage en 2*2giga et quoi choisir ? Vue que pour les marques les écarts de prix peuvent ètre énorme on sait pas trop pourquoi !!!
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:45:39
Pourquoi tu dis que tu n'arrives pas à utiliser MSI Live Update ?
C'est pourtant la méthode la plus simple : Tu télécharge la dernière version de ton BIOS sur le site de MSI et tu le flash directement sous Windows.
Moi c'est ce que je fais avec ma Gigabyte (grosso-modo le même système de flashage sous Windows).
Marsh Posté le 01-05-2008 à 12:40:26
Bonjour j'ai exactement le même souci.
En mettant 4 barrettes de G. Skill (2 modèles différents cependant mais par paires) vista 64 reconnaît bien mes 4Go mais j'ai des BSOD et IRQ Less etc... en permanence.
De même le programme MSI Live Update ne fonctionne pas bien et impossible de flasher mon bios de carte mère.
Spidey01 peux-tu stp m'expliquer comment tu as fait ?
Je pense aussi prendre 2x2Go mais maintenant que je suis échaudé je ne sais pas quoi prendre.
Merci d'avance
