Problèmes de stabilité avec une NF7
Problèmes de stabilité avec une NF7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:32:18
C encore moi, g qq problèmes depuis que g installé ma NF7. G bien formaté mon dd et g tout réinstallé, xp et xp sp1, pacth de sécurité crosoft.
Ma partition a sauté, g tout reinstallé. Maintenant mon explorateur plante systematiquement quand je veux ouvrir un porgramme. Il ne répond pas.
Je ne sais pas trop quoi faire... merci.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:33:42
... en effet :/
Teste ta ram avec memtest86+ pour commencer... si tu ne trouve pas d'erreurs après 5 ou 6 passes, on cherchera le problème ailleurs :jap:
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:35:32
En fait je n'avais pas le problème avec mon ancienne carte mère, kt3 ultra2.
Ma ram c de la corsair xms333 cas 2.
Je vais voir ton logiciel  :)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:39:56
Je ne peux meme pas accéder au lecteur de disquette dans l'exploratuer pour memtest  :(
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:40:07
Oui, le chipset nforce2 est plus tatillon niveau ram ...
Une barette qui faisait très peu d'erreurs sur un autre chipset en fera bcp sur nforce2 qui l'utilise de façon plus intensive.
Mais si la barette est ok ça passera sur les deux :jap:
Sinon augmente les timings ou le voltage ;)
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:13:43
Hello, g toujours mes soucis de stabilité. Beaucoup de freeze en écran de veille et donc de reboot sauvage.
G maté pour augmenter mes voltages memoire... mais je ne me rends pas compte de combien dois je augmenter le voltage de la ram pour voir si c plus stable... pas envie de tout griller  :o
Pas de memtest, mon lecteur de disquette fait chier.
Message édité par ReS-Super_ramon le 05-06-2004 à 19:14:06
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:14:35
Ton graveur de CD aussi ?  :whistle:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:14:49
tu utilise pas le sata de la mobo par hasard ??
Marsh Posté le 05-06-2004 à 19:17:05
NF7, pas NF7-S  :D
Sinon oui je peux essayer un boot disc avec cd  :whistle:  pas pensé à ça  :hello:
Edit: j'arrive pas à graver non plus, le graveur lit les cd. Mais sous nero, il enregistre l'image sur le disque mais ne la grave pas. Quand je met "burn" il me demande ou enregistrer l'image, fait l'image et basta.
Message édité par ReS-Super_ramon le 05-06-2004 à 19:31:23
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:32:09
Up  :bounce:
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:02:36
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:03:22
as tu essayer une MAJ de BIOS ??
Marsh Posté le 06-06-2004 à 12:35:41
Nan pas encore... g jamais fait de mise a jour de bios, si j'arrive a faire marcher mon lecteur de disquettes.
Un petit test Sandra, et voilà le message: "Notice N224 - L'information SMBIOS/DMI n'est peut-être pas exacte. Cette information est rapportée textuellement et ne peut pas être vérifiée par Sandra.
Solution: si l'information ne vous paraît pas correcte, chercher une mise à jour du BIOS ou corrigez les erreurs en utilisant l'outil DMICFG fourni avec la carte. Ou encore, désactivez le rapport DMI/SMBIOS de Sandra des Options de module.
Manuel d'Aide de SiSoftware Sandra"
Alors ça veut dire quoi concretement? Fo que je trovue la version de mon bios déjà.
Message édité par ReS-Super_ramon le 06-06-2004 à 12:38:57
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:54:58
Ta toujours la possibilité de flasher ton bios sous windows avec l'utilitaire flashmenu d'abit mais si ta machine n'est pas stable c'est peut etre pas tres conseillé...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 14:03:38
C'est quoi les timings de ta RAM ? Tu peut toujours essayer de les augmenter pour que ça soit plus stable...
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:27:09
Merci du conseil, mais g déjà essyé et ça ne résoud rien :/
Marsh Posté le 07-06-2004 à 07:49:35
Bon alors que dois-je faire?
G récapitulé ces options:
1) flasher le bios (2.2==>2.5)
2) tester ma ram (fo que je fasse une disquette de boot au boulot)
Et après?
Edit: j'arrive pas a flasher mon bios  :ouch: c chiant, il enregistre l'ancien sur la disquette et apres il me dit que le fichier source est pas là  :kaola:  casse couille la bête.
Pour le graveur, il semble qu'il y ait qq soucis entre des drivers nvidia et les graveurs... je verifie.
Message édité par ReS-Super_ramon le 07-06-2004 à 17:44:03
Marsh Posté le 07-06-2004 à 17:47:08
Up!
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:34:34
C bon, tout semble marcher. Le graveur marchait pas a cause des drivers SW de nvidia. Tout est rentré dans l'ordre  :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:27:04
NF7, pas NF7-S  :D
Essaye une mise à jours des graveurs sur le site de nero ;)
