processeur mort = non, alors quoi ? (non résolu)
processeur mort = non, alors quoi ? (non résolu) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2007 à 16:39:15
Pour résumer rapidement, je viens d'avoir un barton 3000 (on se moque pas ...) pour remplacer un athlon 1800.
Le problème c'est que ça marche pas : ça démarre sur un écran en veille, les ventilo tournent, les DD démarrent aussi et après rien ne change.
Ma mobo est une asrock k7vt4a+ pro.
Avec le 1800 tout marche. J'ai déjà essayer de mettre à jour le bios, de démarrer sans lecteurs et DD pour bien éliminer un problème d'alim.
J'ai essayé en fsb 200/266/333 sans résultat, j'ai mis le multiplicateur manuel mais je crois que c'est pas pris en compte (j'ai laissé avec le 1800 et ça me dit toujours au démarrage 11,5x133 alors que le Barton est à 13)
Autre truc bizarre, avec le 1800, un coup j'avais laissé le fsb sur 333 au lieu de 266 et là j'avais le meme écran en veille, un lien ?
J'ai déjà pas mal chercher sur les forums mais rien de concluant jusqu'a maintenant.
merci de votre aide !
Message édité par gmnmgng le 27-07-2007 à 16:22:23
Marsh Posté le 26-07-2007 à 16:47:13
essaye un clear cmos. Y'a t-il des bips de ta CM au démarrage?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 16:49:10
ok je vais essayer, ça revient pas au même que de flasher pour le plus récent ?
J'ai jamais eu le bip sur cet ordi :)
Marsh Posté le 26-07-2007 à 17:16:17
oui il me semble que si tu flashe, ça reset le bios mais tente déjà le clear cmos avant de flasher ta carte.
Essaye aussi de brancher un buzzer sur ta CM, s'il y a des bips et selon leur type on peut cibler le problème. Y'a ptete un truc mal branché :/
Marsh Posté le 26-07-2007 à 17:26:19
J'avais déjà flashé avant de venir ici. J'ai fait le clear cmos maintenant sans résultat.
Pour les mauvais branchement je dois dire que j'y crois moyen vu que la config marche nikel qd je remets mon vieux proc.
Mon prob tourne vraiment autour du proc et de la cm. Mais de nos jours, je connais personne chez qui aller pour tester un proc socket a. Il faut donc que je sache s'il marche ou pas d'une autre manière...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 17:30:16
chez moi ^^
En effet, le mauvais branchement est a écarter...
Donc t'as accès au bios, mais c'est windows qui se lance pas c'est ça? Le 3000+ c'est bien 13*166 je me trompe pas?
Message édité par Max01 le 26-07-2007 à 17:31:32
Marsh Posté le 26-07-2007 à 17:39:59
En fait avec le barton 3000, j'ai accès à rien, au point que je me demande s'il marche. Qd j'allume, l'éran reste en veille, les ventilo tournent et le disquent démarrent. Je me demande s'ils peuvent faire ça avec un proc mort... ou s'il faut qd même un proc qui marche plus ou moins.
Pour flasher le bios, j'avais remis le 1800. Là je suis sûr un autre ordi, après avoir changer 2-3 fois les proc, j'en ai eu marre et ça me bouffe ma pate thermique ces conneries !
Le 3000, c'est bien du 13x166.
Mon problème arrive bien avant windows. Après ce que je me dira windows qd ça marchera, je m'attends au pire...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 18:18:09
Sinon, ce qui m'intrigue c'est que le résultat est le même (l'écran reste en veille) entre le 1800 en fsb 333 et le 3000 à 200, 266, 333. Un lien ou est ce que ça a rien à voir ?
Sinon est ce que c'est possible que le barton soit incompatible avec un des trucs présents : radeon x1650, 2x1go pc2700 crucial, cm asrock k7vt4a+ pro ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:10:19
normalement il est compatible avec ta mobo... si ça marche bien avec le 1800 et que le 3000 refuse de booter, débrouille toi pour le tester sur une autre carte, mais à mon avis tu peux commencer à creuser le trou pour l'enterrer :/
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:55:57
mwai c'est bien ce que je me disais mais comme je suis de nature optimiste, je vais continuer à attendre l'aide d'autres gens !
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:00:32
je me demande si tu n'a pas de cavalier à déplacer sur ta asrock pour changer le fsb.corrigé moi si je dis une bétise mais bon, je soulève la question ;)
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:36:38
oui j'ai essayé en changeant dans toutes les positions possibles.
Le proc chauffe qd même, ça veut dire qu'il est pas mort ou il peut chauffer qd même en étant mort ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:06:40
J'ai du nouveau.
J'ai réessayer encore une fois de tout changer.
J'ai booter sans ventilateur = 2s et tout s'arrete (surement la protection contre la surchauffe)
Là j'attends un peu que tout refroidisse, je repose (sans viser, sans insister) le ventirad dessus et là............... ça boote ! juste eu le tps de voir athlon 2200+ (logique je crois vu que je suis en fsb 133 pour l'instant). Comme j'avais rien visser, j'arrete tout de suite et depuis plus  rien...
BRAIFE, je comprends rien mais apparemment le proc n'est pas mort, la cm est pas morte, la cg non plus et la ram non plus.
cmos flashé puis clearé, rien de brancher (qd  tout est branché c'est pareil de toute façon)
Alors quoi ????
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:37:04
Peut-etre que ta mobo n'est pas adapté avec ton cpu
une imcompatiblité?
Message édité par congi12 le 26-07-2007 à 22:37:18
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:44:03
tu procèdes comment? pour bien, sort ta carte mère et tous le matos sur le bureau,tu branche le strict nécessaire, 1 dd système, 1 mémoire.tu monte ton ventirad correctement( tu le fixe) et t'essayes de booter.Peut être une masse quelque part.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:50:48
J'ai pas encore testé pour cette histoire de masse vu que j'avais zéro problème avec l'autre proc...
Mais comme plus rien de m'étonne je vais tester.
Je pense que j'ai même pas besoin d'un DD vu que j'arrive pas au bios...
Pour l'incompatibilité, j'avais trouvé plusieurs endroits ou des gens disaient que ça marchait pour eux....
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:19:13
avec la cm hors du boitier = même résultat.
ça aurait été mieux si mon proc n'avait pas marché une seule fois, j'aurais mis ça sur le compte de la malchance. Mais maintenant que j'ai vu furtivement un affichage du bios, je VEUX comprendre !
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:59:55
up !
Marsh Posté le 02-08-2007 à 11:47:16
Marsh Posté le 08-08-2007 à 15:18:16
