Processeur mal reconnu par une Gigabyte GA-7N400-L
Processeur mal reconnu par une Gigabyte GA-7N400-L - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:44:20
J'ai fais l'achat de ceci :
Gigabyte GA-7N400-L (socket A)
AMD Sempron 2400+ (socket A)
Kingston ValueRAM PC2700 - 512 MB
Le problème c'est qu'au démarrage ainsi que sous WindowsXP j'ai un CPU de 1000MhZ  :pt1cable: Alors que mon 2400+ Sempron devrait avoir 1.667 GhZ  :pt1cable:
Bon je me dis c'est un problème de config Bios ... J'y vais et met le FSB à 166MhZ. Redémarre et toujours la même chose !
Alors petit tour sur le site de Gigabyte pour DL du dernier Bios, qui en passant est justement censé être compatible avec les Sempron. Je flash tout se passe bien. Je remet le FSB à 166MhZ mais j'ai toujours ces putains de 1000MhZ  :pt1cable:
Y a quelque chose que j'ai loupé ???
MERCI pour votre aide avant que je devienne  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:06:40
t'es bien en F11? au boot normalement tu as l'indications
sur la CM
tu as un CLK_SW (FSB, vers le chipset)==>faut le mettre en auto sinon t'es en 100 par defaut (off) faut mettre sur on
tu as aussi le clock ratio (mutliplicateur vers les rams)==>met le en auto (c'est normalement par defaut, tous les switch sont on)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 10:55:16
sur la CM
Oui je suis bien en F11.
Alors hop je test avec ce jumper que j'avais pas vu ;)
Et oh miracle j'ai bien le Sempron maintenant !
MERCI pour ton aide !
Bonne journée ;)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:03:38
Bonne journée ;)
 :sarcastic:
et le manuel c'est pas pour les chiens [:antoine33]
allez bon sempronnage
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:07:28
zed69 a écrit :
:sarcastic:
Tu as raison ;)
J'avais loupé ce passage  :ange:
Pour ma défence je suis abitué de MSI et Asus  :lol:
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:10:44
Tu as raison ;)
ils ont des manuels aussi ceci etant  :o
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:18:09
Oui mais eu pas besoin de jumper tout ce configure dans le Bios ... enfin toutes celles que j'ai eu entre les mains  :o
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:36:03
[:leso]
 :D
