processeur
processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 17:44:20
quel est la différence entre un pentium 4 630 et un intel e8400 ?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 17:45:50
Ce n'est pas du tout la même architecture
Il faut juste se dire que le Pentium 4 630 c'est du passé et c'est beaucoup moins performant que le Core 2 duo E8400
En plus le 8400 est dual core alors que le P4 630 n'a qu'un seul core.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 17:55:06
Alors, j'ai monté mon pc il y a une semaine, après avoir reçu tous les éléments.
Une fois monté, il ne marchait pas, je suis allé faire un diagnostique dans une boutique informatique, et la personne m'a dit que la carte mère était sans doute HS.
Je n'avais aucune confiance en ce type, de retour chez moi, je remonte mon pc pour voir si il faisait la même chose qu'avant.
Puis je le redémonte pour renvoyer ma carte mère là ou je l'avais commandé.
Mais en démontant le tout, j'ai eu une un doute sur le processeur, il me semblait être différent.
Je reçois ma nouvelle carte ce matin, et je monte mon pc et banko il marche, c'était donc la carte mère.
Mais en installant le logiciel Everest...
Je m'aperçois que mon processeur E8400 s'est tranformé en Pentium 4 630 d'ou ma question.
Je vais retourner donc ce processeur dans ce magasin ou je ne remetterais plus les pieds par la suite.
Mais une autre question me vient en tête: Il y a des numéros sur la version boite e8400 que j'ai acheté, peut on voir un numéro apparaissant sur la boite sur le processeur?
Et merci en tout cas pour ta réactivité.
Message édité par fabio-parra le 02-08-2008 à 18:31:43
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:33:59
Ce que je me demande, c'est si il y a un moyen de vérifier que les numéros ou tout autre chose sur le processeur ne correspond pas à celui que j'ai acheté.
Encore merci par avance.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:35:53
oui, normalement numéro de série sur boite et inscription CPU ;)
... ou même tout simplement le SSPEC... série de 5 chiffres/lettre qui donne des infos sur le CPU (révision du core, dissipation etc...)
Message édité par starconsole le 02-08-2008 à 18:37:18
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:37:31
Merci. :wahoo:
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:38:06
de rien, j'espère que ton histoire va s'arranger, c'est vache.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 18:40:22
donne l'adresse qu'on blackliste le B****D de revendeur qui fait des coups comme ca.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:25:41
L'arnaqueur j'hallucine! Il échange une c2d E8400 avec un P4 630!!!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:26:36
lui il merite un  caillassage de vitrine en regle...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 12:41:24
Je retourne demain avec mon PC la preuve d'achat du processeur ainsi que le carton de la boite.
Soit il me remet mon ancien processeur devant moi et tout de suite avec vérification que ce soit le bon et que le pc marche bien,
Soit ce sera une plainte de déposé.
Concernant le nom de cette boutique j'attend de voir comment il se comporte demain.
Car je lui ai demandé si il avait bien remis mon processeur puisqu'il m'a dit l'avoir changé pour vérifié d'ou venait le problème dans mon PC.
Ou j'halucine également, c'était qu' il était sûre d'avoir remis le bon processeur sans prendre 30 secondes pour vérifier de nouveau devant moi (le processeur étant le seul composant qu'on ne peut pas vérifier de visu). :fou:
J'espère revenir demain avec de bonnes nouvelles.
Message édité par fabio-parra le 03-08-2008 à 12:43:33
