qu'est ce qui peut provoquer un freeze au bout de 45sec?
qu'est ce qui peut provoquer un freeze au bout de 45sec? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:07:44
Bonsoir, j'ai changé la carte mère d'un pc qui ne bootait plus du tout (même pas les ventilos).
Du coup je lui ai mit une IC7 achetée à un forummeur.
Mais, au bout de 45 -50sec, le pc freeze, que ce soit dans le bios, dans l'ecran de chargement xp, ou sur le bureau quand j'ai un démarrage bien rapide.
Enfin bref, plus rien ne bouge, l'ecran reste fixe, un freeze quoi, le bouton power ne marche pas, faut que je reste appuyé dessus, et là, ecran noir!.
J'attends environ 15min et je peux rebooter, et 45sec après, la même chose.
J'ai essayé:
-Changer alim (c'est pas du noname ), ecran, carte graph, débrancher le floppy, autre ram, HD (on sait jamais^^ )
-Clear cmos
-Enlever la pile du bios
-vérifié les jumpers (enfin yen a peu, juste ce qui concerne usb/firewire et cmos)
Les temps sont toutes dans les normes, j'ai un pc extremement bien refroidit.
Pas de bip au démarrage :S
Questions:
Pensez vous que le processeur peut "lacher" au bout d'une minute d'utilisation pour quelque raison?
Pensez vous que mes cartes pci tv et sound peuvent être à l'origine de ce probleme, j'ai pas essayé sans.
Le chipset de la carte mère pourrait-il être en liaison avec ça? pourtant le bios marche, et ça boot normalement.
Un flash du bios arrangerait quelque chose? malheureusement il m'est impossible de flasher dans ces conditions, ma carte mère aurait très peu de chance de s'en sortir.
Si vous avez une solution, je craque là ...
Merci de votre aide.
CFG: p4c 3ghz (a tenu 6mois sans problemes sur une p4p800)
     1024mo de ram twinmos
     9800pro @ xt  mais avec une gforce 2, meme resultat
     Le tout refroidit par un ati silencer, un cnps7000cu, 2*120mm de boitier, et un rad de chipset zalmann, jamais chaud. Dans un super Lanboy
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:10:53
comme tu as tout changé, ca doit etre le boitier  :D
 [:al zheimer]
Message édité par Lightness1024 le 26-04-2005 à 00:11:59
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:15:56
Je vais changer l'installation electrique ouais ^^
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:18:37
HMmm les derniers plantages réguliers que j'ai eu étaient les symptomes d'overclock trop poussé où le CPU générait trop d'érreurs...
Ou sinon : encore une autre alim :??: Quel est l'alim "c'est pas du noname"? Si c'est Advance ça peut expliquer :D
Message édité par ITM le 26-04-2005 à 00:18:57
iteme.free.fr | Mon feedback
Marsh Posté le 26-04-2005 à 00:35:44
slt,
cherche pas ca m est deja arriver ton proco est hors service a coup sur ,tu doit avoir son cache qui a pris une claque sur l autre carte mere quand elle a rendu l ame.
voila a+
Marsh Posté le 26-04-2005 à 01:51:45
un condensateur est défectueux sur la carte mère
le dessus d'un condensateur doit être plat et exempt de saleté
si certain sont légèrement bombé, ou si il y a ne serais-ce qu'un micrometre de chiasse jaune-orange dessus, change les
bonne chance
Marsh Posté le 26-04-2005 à 20:08:06
Les condos sont cleans, et le proco, ben je sais pas, en tout cas je l'ai toujours laissé au vcore d'origine.
Pour les alims, j'ai testé d'abord avec une LC power, puis une fortron.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 20:26:49
Autant dire deux no-names  :whistle:
Non ça devrait quand même marche la dessus :/
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:24:30
Non, pas des nonames, lc power, malgré son prix, tient bien, tensions pas mauvaises.
Et fortron, ça vaut presque du tagan quand même.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 21:38:03
slt,non c est pas les alim ,le plus sur il faudrai que tu essaye avec un autre proco pour voir ou tester ton proco sur une autre mobo fonctionnelle.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 23:49:15
incroyable comparer fortron à no-name....
mais enfin, le type il a tellement tout changé que ce n'est meme plus les mêmes configurations qui ont des problemes.
la le probleme c'est plutot la poisse ou je ne sais pas, une soirte de loi de murphy héréditaire au matériel passé entre ses mains. (ca arrive, c'est par période en général).
solution, attendre un peu (un mois ou deux) puis changer un truc au pif ou alors involontairement, et la solution sera trouvée. (c'est un des lemme de murphy, "ces lois s'appliquent quand on s'y attend le moins, et vice-versa" )
Marsh Posté le 27-04-2005 à 01:12:13
+1 pour murphy
tu serait pas un TI microsoft ? ça leur arrive souvent...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:17:46
:D non, jsuis un pauvre mec de 16ans qui répare les pc des autres mais pas le sien, assez paradoxal mais là je sais plus quoi faire, et si je l'emmène chez un assembleur il va me dire de changer ram+proco+cm, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autres, je connais aucun assembleur qui "répare" réellement une carte mère cassée par exemple, il répare juste le pc en changeant des pièces...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:43:30
Dites moi, si je mets mon p4 3ghz sur une carte mere qui gère pas plus que le fsb 533, ça fait quoi? Ca underclock gentiment sans aucun risque ou je peux peter quelque chose?
C'est histoire de le tester.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 21:55:41
no risk
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:14:22
ok, bon ben j'ai vérifié, c'est bien la cm.
J'ai testé le p4 1.7 sur la carte mère --> ecran noir, rien ne se passe.
p4c 3ghz---> je suis actuellement dessus xD, et je tourne à 1.5ghz avec mon chipset 845e :D (15x100fsb)
Bon je vais gueuler sur achats-ventes moi
Marsh Posté le 28-04-2005 à 00:32:53
c'est juste les condensateurs, donne la moi ta mobo !!!
Marsh Posté le 28-04-2005 à 00:33:38
si t'as un bon APN envoie une photo de la bête et on va le trouver le bobo
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:52:30
J'ai une webcam à 15€ en 680x480 :D
Une webcam de quälitay, mais pas assez pour voir des condos lolz.
Et sinon, ça se remplace un condo? genre je peux en trouver dans le marché comme ça? ou faut passer par abit etc... pour qu'ils me filent le manquant.
Sinon je l'ai toujours pas spotted le condo.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:10:43
c'est que, avoir ta mobo, je les changerais tous
t'as 10 condo pour 1 dollard
suffit detre méticuleux
Marsh Posté le 28-04-2005 à 23:22:56
Oui mais, c'est pas tous les mêmes si?
Doit bien y avoir des specs différentes pour chaque condo.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 00:15:11
ben oué y'en a, faut voir la capacité
Marsh Posté le 29-04-2005 à 00:42:17
ya habituellement une douzaine de condo répartit en 2 format
MAIS
faut vraiment avoir du temps a perdre (mon cas) ou etre pauvre pour faire ca (mon cas)
héhé
Marsh Posté le 29-04-2005 à 00:47:28
vérifie que les condos soient HS avant de les changer pour rien ...
c'est pas parce qu'une mobo merde que ce sont les condos qui ont laché ...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 00:59:50
je suis Dieu
puis..sa carte mere elle est HS de toute facon... aussi bien quil apprenne a souder ;)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 19:31:08
Ah^^
Moi je sens que je vais acheter une p4c800e-dlx NEUVE, au moins elle lâchera pas, j'éviterais la section achats vente, et au moins j'aurais un sav en beton et de la qualité.
Le jour ou je me ferais chier j'irais acheter des condos.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 19:53:32
t'as pas un lecteur dvd plextor? :)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:40:47
non, un dell^^ (un plextor remaké? je sais pas)
Ya une incompatibilité entre les deux?
