[QST-HELP] Port parrallele de foutu ???
Port parrallele de foutu ??? [QST-HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:48:59
Bonjour !!!
Suite à un défaut sur une imprimante branché via un cable parallele a mon portable Asus A6BG16-RWDL, mon port parallele ne fonctionne plus, mais par chance le reste du PC fonctionne toujours aussi bien (apparement).
Le probleme est arrivé de la maniere suivante:
PC et imprimante etaient hors tension.
Je branche le cable // puis je mets sous tension l'imprimante. Et là, (le PC n'etait meme pas sous tension, il avait sa batterie a moitié vide.) j'ai entendu un bruit bizarre venant de l'imprimante MAIS aussi, du PC. j'ai tout de suite mis hors tension et j'ai debranché le cable parallele.
J'ai sentis une vive odeur de chaud venant de l'imprimante ... et en ouvrant le portable, j'ai sentis la meme odeur venant de sous le clavier.
Résultats :
Imprimante > H.S.
Portable > A survécu MAIS le port // n'arrive plus détecter une autre imprimante, d'une autre marque, avec un autre cable, etc ... meme une reinstallation de Windows n'a pas résolu le probleme.
D'apres vous, mon port // a t'il grillé seul ou a t'il grillé d'autres trucs ??? J'ai besoin de ce port // a cause des imprimantes specifiques que j'utilise (format A3, etc ...).
Je n'ai jamais débranché a chaud un port //.
Est ce que mon port est foutu et donc SAV direct pour changement de la carte mere du portable OU s'est il foutu en defaut pour une certaine periode ... ce qui m'etonnerai, etant donné que cette odeur ressemblait a celle d'un transfo grillé ...
