Quantité maxi de mémoire sur Asus P6T Deluxe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:10:34
Capacité maximum 24 go.
Privilégié 8go, 16go ou 32 go.
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 40684.html
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:11:35
Salut,les spec disent 24go 6x4. Mais tu voudrais mettre 24 go,pour quoi faire? Avec 3x4 ou 3x2 o 6x1, ça suffit largement.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:12:58
8go en tri channels?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:18:38
| OrcusZ a écrit : Bonjour,   |
Merci pour ta réponse, en effet j'ai vu ça sur materiel.net, mais d'un autre côté, j'ai aussi ça sur LDLC :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00079427.html
C'est précisé 12 go maxi au total, et 2 go maxi par slot.
D'autre part, comme c'est du tri channel, je ne comprends pas le coup des 8go, 16go, et encore moins 32go.
C'est sûr que j'ai pas besoin de 24 go, mais je voudrais surtout savoir combien je peux mettre par slot, 2 ou 4 go ?
Et est-ce qu'il vaut mieux mettre 3 x 4 go, ou 6 x 2 go ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:30:15
?? Mais pourquoi, vu que c'est du tri channel ?
Il y a 6 slots au total, logiquement il vaut mieux prendre des multiples de 3, non ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:50:28
Ba alors 6*2, de toute façon tu as pas le choix
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:07:33
Avant de regarder sur des sites de ventes qui connaissent rien en info vaut mieux plutôt de regarder sur le site du constructeur, enfin sa me parait logique http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:22:44
Merci, c'est le premier truc que j'ai fait évidemment, mais sur la page que tu cites c'est marqué 24 go maxi, et sur le manuel d'utilisation téléchargé sur le site d'Asus (onglet téléchargements) c'est bien indiqué 12 go maxi.
Donc Asus donne 2 infos contradictoires.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:30:56
C'est 24 GB maxi je possède une Asus P6T SE qui elle est moins fournit que la Deluxe
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:35:43
Ok merci pour l'info Xenon19, peut-être que 24 go ça fait peu beaucoup de toute façon, je pensais me contenter de 12 go.
Mais j'hésite entre 3x4 ou 6x2.
D'un autre côté, sur la liste des vendeurs certifiés fournie par Asus, il n'y a pas une seule barrette de plus de 2 go, j'en conclus qu'il y doit y avoir une limite de 2 go par slot et qu'il vaut mieux prendre 6x2.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:36:57
3 X 4 sa me parait plus équilibré, au point de vue du "triple channel"
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:45:57
Le hic, c'est qu'il ne semble pas exister un seul module de 4go agréé, si on se réfère à cette page :
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] eluxe/#MSL
Marsh Posté le 28-06-2012 à 19:11:20
Bizarre, il y a que a-data qui passe en 4 go. Prend 3x2 au pire, ça devrait suffire et bien moins chère.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 19:19:30
Tu t'en fous de ces trucs agréés. Tu prends un kit triple Channel en 12800 ça ira très bien en Corsair, crucial ou G.Skill
PS: Le chipset x58 encaisse 24 Go.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 19:42:46
exit un kit triple pour le futur tu prends un kit 16Go tu n'utilises que 3 rettes ou alors tu tourne en dual avec les 4 rettes.
as tu besoin du triple cannal ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 20:28:14
Le "Dual Channel" sur le X58 a très peu d'impact sur les performances
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:01:26
| delatruel a écrit :    |
Pas bête, ça... Je ne compte pas jeter ma p6t immédiatement, mais le socket 1366 est en fin de vie et c'est vrai que c'est sensé d'acheter de la mémoire qui sera utilisable sur la prochaine CM que j'achèterai. Donc à la limite, prendre de la mémoire plus rapide compatible avec le socket 2011.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:11:20
| starconsole a écrit : Tu t'en fous de ces trucs agréés.  |
Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème d'incompatibilité ? Moi j'ai tendance à suivre bêtement les instructions du fabricant, mais si on peut faire autrement sans risquer des ennuis, ça m'arrangerait de prendre de la mémoire plus récente et rapide en prévision de ma prochaine config.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:23:52
perso P6T dlx / 3x4Go 12800 vengance LP (d'un kit 4x4) pas de soucis si ce n'est les  1.5v théorique que je n'arrive pas à appliquer.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:38:08
cette réf ( mais moins cher il y a qlq mois)  http://www.materiel.net/barrette-m [...] 69427.html
petit screen pour te rassurer
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:43:29
Merci bien, et donc pas de problème de compatibilité, tout est reconnu par ta p6t ?
J'imagine qu'elles tournent à 1333 mhz, puisque cette CM ne gère pas plus rapide apparemment, à moins de bidouiller ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:01:01
| Skol a écrit : Merci bien, et donc pas de problème de compatibilité, tout est reconnu par ta p6t ?   |
Marsh Posté le 28-06-2012 à 22:35:12
Merci delatruel, je viens de passer commande, j'ai trouvé le kit 4x4go à 96 euros livraison comprise.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:57:56
Le sujet date un peu mais je tente quand même.
| Citation : j'ai trouvé le kit 4x4go à 96 euros livraison comprise  |
Si tu es encore là Skol, peux-tu me dire si tu as installé 4 barrettes (en dual channel) ou seulement 3 (en tri channel) et si bien sûr cela fonctionne bien ?
J'ai la possibilité d'acheter un kit de 4x4 barrettes au lieu de 3x4 et bizarrement le 4x4go est moins cher, le triple canal serais t-il plus performant ?
Dans la mesure ou j'aurais 12go avec 3x4 en triple channel contre 16go avec 4x4 (en dual channel) autant avoir 16go de ram, non ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 20:23:33
J'ai installé 3 barrettes en tri-channel et ça fonctionne très bien.
La P6T Deluxe a 6 slots au total et ça me semblait bancal de mettre la 4ème.
Après tout dépend de ta CM et des fréquences des barrettes que tu as vues.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 20:52:22
Conseil : éventuellement passer en 2T plutôt que 1T si soucis de stabilité ou même de boot.
Et harmoniser les timings et voltages à la main sur ceux des barrettes les plus lentes
Marsh Posté le 24-07-2015 à 00:57:31
Merci pour vos réponses rapides.
Pour vous donner un aperçus, je vous met le lien des 4x4go et 3x4go, c'est les Corsair.
http://microconcept.com/pieces/mem [...] _data=true
Marsh Posté le 24-07-2015 à 01:04:45
Ben y a pas photo, c'est les mêmes, donc prends le lot de 4. C'est moins cher et t'en auras une en rab.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 12:54:26
Ah c'est bien ce que je pensais, merci.
Barrettes 4x4 commandés, et je vais faire comme toi Skol, je vais en installer que 3, 12 go de ram c'est amplement suffisant, même avec Vista.
Un grand merci à tous, forum très sympas.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 16:30:31
| olesyan a écrit : Ah c'est bien ce que je pensais, merci.   |
Fais gaffe, moi aussi à la base je m'étais inscrit juste pour poser une question sur la RAM. Depuis, je passe mes journées sur ce forum.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 13:15:11
J'ai bien fait de les commander hier, il vienne d'augmenter le prix de 30€, la veine que j'ai.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 11:41:38
Oh oui, ça lague plus avec mes logiciels 3D et mes jeux (mmo), j'ai pu remettre les graphisme au max, que du bonheur.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:01:35
J'ai une CM Asus P6T Deluxe avec 3go de mémoire vive (3x1go) sous Windows Seven 64 bits.
J'aimerais rajouter de la mémoire, mais j'ai des infos contradictoires.
Sur le site d'Asus, il est écrit que la P6T Deluxe supporte au maximum 24 go, soit 6 x 4 go.
Dans le manuel d'utilisation de ma P6T Deluxe, il est écrit qu'on ne peut pas dépasser 12go, soit 6 x 2 go.
Certains sites parlent de 12 go maxi, d'autres de 24 go.
Alors qui dit vrai ?
Est-ce que le support de 24 go a été apporté par un nouveau bios, plus récent que celui que j'avais à l'époque où j'ai acheté ma carte ?
J'ai installé le dernier bios 2209 récemment, j'en étais resté au 1003.
Merci !
