quel ram pour monter le fsb a plus de 225!!!
quel ram pour monter le fsb a plus de 225!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:32:10
voila j'aimerais savoir quel ram fallait, pour que je puisse monter le fsb a plus de 225!!! ma config dans ma signature! merci
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:34:41
ben de la Corsair XMS LL 3200, mais pas de la value
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:40:17
les ram qui montent a plus de 225 y'en a pas mal. Faut voir les timings qui vont avec après
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:40:49
ok, c parce-que j'arrive pas a depasser les 225(fsb) avec mes 2x512 value select(corsair), je comprends pas?
et celle-la:
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] 00.195.126
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:44:33
corsair 3200 LL beaucoup trop chers pour les performances qu'elles délivrent!
moi je te conseille des a-data vitesta en pc 4500 ou méme 4800.
voici un lien qui te permettra d'obtenir ces modules.
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] SectionID=
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:46:30
les a-data c'est que du bonheur.
Sinon tu as Corsair, Geil, Ballistik, OCZ... Y en a plein, tout dépends de ton budget.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:46:31
et celle-la:
c'est du bon tu peux foncer!
chip samsung f-tccd sur PCB allégé en condensateur.
Message édité par Golgotha le 08-02-2005 à 16:47:21
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:46:42
commence deja par regler correctement le voltage de ta corsair, ensuite le probleme de OC vient souvent de la CM ou du conroleur memoire de l a64, donc ta PC4800 elle sert pas a grand chose.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:54:45
la tension doit etre a combien pour la ram?
pour que ca tienne a 230(fsb)
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 16:55:08
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:57:37
l OC n est pas une science exacte, mais en général les corsair s utilise a 2.75v
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:01:48
oui, je le sais tres bien, mais c'etais pour avoir un exemple!! c peut etre pour ca que ca marche pas a plus de 225, la tension, est a 2.60!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:01:51
deja comme a dit grotius avant d'investir dans de la pc 4500 ou 4800,il semble évident d'identifier quelle est le facteur limitant ton o/c et bien souvent sur les plateformes a64 le facteur limitant ne provient pas de la ram.
essaye de tester ta ram une a une c'est a dire une seule barrette a la fois.
cela permet d'éviter la limitation provenant d'une configuration en dual.et cela permet surtout d'approcher une estimation de la valeur maximum que peut atteindre tes barrettes.
car si méme en single channel tes modules ne passent pas fsb 225,il ne faut t'attendre a ce qu'ils le feront en dual.
Message édité par Golgotha le 08-02-2005 à 17:04:26
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:03:46
perso j ai testé ma config pendant une semaine avec de la XMS, j ai pas gagné un mhz, par apport a de la naya ou de la value donc le probleme etait ailleurs. Tu peux aussi desyncronisé ram/cpu, permet de voir combien le cpu pourrait tenir.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:23:04
bon avec une seul ram le fsb a 225, c bon, ca marche!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:26:24
bon, avec encore une seule ram, je passe a fsb 227!!! je comprends pas la faut mexpliquer!
sur sissoft sandra, la vitesse de cpu supporté est de 3ghz
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 17:27:53
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:28:47
up!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:30:43
ADATA vitesta PC4500 chez cheeep.de , avec ça t'es tranquille et elle est pas trop chere ...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:32:03
Heu spa parcque sandra te dit que ton cpu supporte 3 Ghz qu'il ira, loin de la !!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:33:29
oui, mais est-normal que je passe les 225(fsb) avec une seule ram, et que avec deux ca passe pas?
explication!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:37:38
up!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:39:30
si je mets 2 ADATA vitesta PC4500 en dual, ca marchera?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:50:47
up! :sweat:
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 17:51:02
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:52:24
Ba ça dépend de pas mal de critère on va dire ...
Ton alim
La capacité de ton proco à etre o/c
La capacité d'o/c de ton controleur mémoire aussi
Le dissipateur de ton proco aussi ...
Enfin bref y a plein de parametres en jeu.
Essaye une fois d'o/c plus haut en assynchrone histoire de voir si ton dissipateur, ton proco et ton alim tiennent une fréquence supérieur.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:56:45
Ton alim
je veux juste savoir pourquoi avec 1ram ca marche et pas avec 2?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:04:47
bon, ben je comprends pas, maintenant ca marche avec mes 2ram en dual: 11x230, je passe de 2200@2530mhz!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:49:55
ca a pas marché longtemps, j'ais des erreurs en lancant memtest!! je pense que c mes ram, le timing:2.5-3-3-8
et la frequence de ram: 200, je pense que c'est ca le probleme!!des avis sur le sujet!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:56:51
alors, je me trompes ou pas, c bien la ram qui merde!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:11:00
up! :sweat:
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 22:11:14
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:22:09
un peu de lecture, je crois que tu maitrises pas encore bien ton sujet.
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7707
Message édité par grotius le 08-02-2005 à 22:29:28
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:31:13
bon, ok, alors ma memoire ne peut pas depasser les 210(fsb), vu que c de l'entrée de gamme!!!la question, c juste ca que je voulais savoir!!c bon ce que je dis?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:08:57
up!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:18:49
T'as pas l'air de comprendre que meme en achetant les meilleurs modules mémoire au monde tu vas forcément monter très haut en fsb ...
Si ton alim est trop faiblarde elle va te donner de mauvaises tensions et ça va tout planter , le controleur mémoire de ton A64 ne monte pas forcément a 300 de fsb , et si tu arrive plus haut c'est pas dit que ton proco supporte une fréquence supérieur a 2.53Ghz par exemple ...
Il est aussi possible que lorsque tu vas monter plus haut en fsb donc o/c plus haut ton dissipateur thermique ne soit plus suffisant , bref analyse un peu ton pc et tu trouvera la réponse la plus adapté par toi meme grace a ton analyse.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:20:24
et celle-la:
ce sont les meilleures, fonce dessus y'a pas mieux ;)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:52:34
ben mon alim, ca va c une hiper type-r!!! alors je pense pas que ca vienne de la!
