quel ventirad? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:36:13
zalman 7000alcu si ta CM l'accepte
sinon SLK + S2 mais plus cher
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:37:30
pierrot-belge a écrit : zalman 7000alcu si ta CM l'accepte |
tu me fais penser! le zalman peut etre un peu dur du fait que j'ai un sonata! j'avais regardé et je crois pas qu'il rentre dans ce tout petit boitier!!
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:38:18
Zalman CNPS7000A-Cu ou SP-94 avec Noiseblocker S2
Perso, g opté pour le zalman avec pate thermique Arctic Silver 5
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:42:39
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 15:43:13
jakovasaur a écrit : Trop fort, tt le monde post en même temps ! |
c'est clair! ils se sont tous passé le mot!!
sinon le zalman me branche bien mais je dois regarder si ca passe! est-ce que tu as les dimensions sous la main? sinon niveau bruit ca donne quoi? (en db)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:48:18
je l'ai acheté il y a pas longtemps pour remplacer mon ancien ventirad
il refroidit mon 2500+@3200+ avec le ventilo au min (il y a un fan mate avec)
le proc ne dépasse pas 40° et on ne l'entends pas
couple avec une fortron (ventilo 12cm) et un S2 comme ventilateur de boîtier, c'est le bonheur pour les oreilles
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:52:20
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 15:54:31
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 15:54:48
toupourri a écrit : |
tt est là http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] 00a-cu.htm
Nivo bruit, impec ! y a un variateur fourni avec, mais moi je l'ai pas monté, j'utilise FanSpeed pour le ventilo du CPU. J'ai gardé le variateur pour le ventilo ZM-OP1 de la CG.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:56:58
J'avoue g longtemps hésité entre les deux.
Pour le Zalman, faut compter environ 45?
et pour le SP94 45? également + 16? pour le NS2
Je te conseil de commander sur OpenJL si tu commandes par le net, service impec ! g voulu rajouté de la artic silver 5 à ma commande, mais comme ma commande était déjà expédié, ils m'ont fé kdo des frais de port pour la artic silver ! Encore un grand merci à eux !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:57:56
ouais apparemment il y a pas mal de gens content de cette boutique
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:59:41
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 16:30:36
le zalman a l'air de passer dans mon sonata mais ca se joue au millimetre! donc peut etre mettre un peu plus et prendre le sp-94! je me tate! en tout ca avec mes rads modés, mon boitier, ma fortron, je vais etre au calme.......... wouah!
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:40:30
un peu le bordel pour le moment dans la tour, mais g po fini de fixer les fils néons
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:53:54
Noiseblocker SE2 92 cm + Thermalright SP-94 = the must pas de bruit
j'ai un zalman 7000 A Alcu
et il est assez bruyant des que ma config et devenu silencieuse je l'ai entendu.
meme a 5v on l'entend .
en voyant la photo jakovasaur je me dit qu'elle n'est pas tres silencieuse ta config tu peut remplacer le ventilateur zalman fournit avec ton rad que ta monte par un textorm 12 cm (+perf - bruyant)
par contre faut que tes des 2 vis a ecrou longue et i faudrat limer les tête por faire rentre ds le rail.
quant au zalman tu connait mon avis ...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:15:52
speedbad a écrit : Noiseblocker SE2 92 cm + Thermalright SP-94 = the must pas de bruit |
et ca monte a combien en prix? le zalman est deja a 45 alors faut voir! si ca monte pas beaucoup plus haut!?! pourquoi pas!
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:18:49
fé po tant de bruit que ça ! le ventilo que j'entends le plus, c celui du HDD qui commence à déconner comme d'hab, une vraie merde.
G 4 ventilos boitiers en // sur rhéobus W-Force sur lequel g mis un interrupteur pour le couper, et le zalman de la CG tourne au mini il est inaudible (g récupéré le vario du salman cpu pour mettre sur celui-ci), kan au CPU, il tourne à 40% (géré par fanspeed) kan il est <40°, et à partir de 65% on l'entend quasiment plus, alors à 40%...
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:20:41
jakovasaur a écrit : fé po tant de bruit que ça ! le ventilo que j'entends le plus, c celui du HDD qui commence à déconner comme d'hab, une vraie merde. |
on m'a dit que du bien du zalman, donc si la différence de prix est trop grande, je pense effectivement prendre ce ventirad!
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:31:01
le zalman te coute le prix du SP94, sachant qu'avec ce dernier, il faut conre compter 16? pour un ventilo. Ca fé que 16? de différence
Edit : je te conseil kelke soit ton choix de ventirad, d'opter pour de la Arctic Silver 5
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:37:19
Pour toi, ce sera SP97 (Socket A)
l'autre, le SP94 c pour 478
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:55:14
AeroCool Deep Impact DP-101 ou DP-102 + graisse thermique pour transistor
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:16:46
la pate thermique est deja fourni avec le zalman 7000 nan ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:19:28
et encore jakovasaur le sp97 et a 50? et le zalman 7000 cu a 45
si tu veut pas cher Optitribe prend la vs alcu a 28? c donné.
c sur que le ventilo des zalman démarre a 20 % sur fanspeed et la il est inaudible mais des 25 % si et seulement si ta config et vraiment silencieuse a part le bruit du DD on l'entend et j'ai peur por les perf .
Moi je regrette l'achat de mon zalman j'aurait du prendre ce que je propose.
Attention quand même avec la vs cu entièrement en cuivre du 7000
Il pése 700 g et les C mère son officiellement limite a 400g ...
Je vais resté quelque jour a 20 % sur le 7000 Alcu et je vous tien au courant.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:23:53
tu regrette davoir acheter le zalman 7000 alcu ou davoir acheter le zalman 7000 tt cours ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:30:27
speedbad a écrit : et encore |
Cu complètmeent en cuivre et + efficace mais trop lourd officiellement
AlCu plus léger et moins cher mais légèrement moins performant
20% c kan même léger ça, moi à partir de 60% je l'entends plus chez moi. Moi je regrette pas du tout mon 7000Cu
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:30:49
gaet0916 a écrit : la pate thermique est deja fourni avec le zalman 7000 nan ? |
Oui, mais la Arctice Silver 5 est plus performante
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:34:50
est ce ke la pate fourni avec le zalman 7000 cu est suffisante ???
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:50:00
A 60 % tu ne l?entends pas? Mais c impossible i tourne a 1917 tr/min chez moi a 60% et a 20 % personne le détecte et c la panique!
Vérifie tes vitesse je me demande si le % n'est pas dif en fonction d'autre paramètres différent selon les configs.
je regrette le zalman 7000 tt cours gaet0916 bien que la vs CU dissipe mieux et permet donc de faire tourné le ventilo légèrement moins vite. c'est le même ventilo por les 2 vs.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:51:46
PS : pate thermique zalman = grosse merde selon tts les test
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:52:16
speedbad a écrit : A 60 % tu ne l?entends pas? Mais c impossible i tourne a 1917 tr/min chez moi a 60% et a 20 % personne le détecte et c la panique! |
g le zalman 7000 al-cu avec artic silver 3 sur un P4-C 2400@3148
Avec 1600 t/m sa tient du moment que y'a un ventillo de boitier qui se met en route quand sa chauffe (merci speedfan)
sans ventillo de boitier ou a 1300 t/m sa chauffe trop et g des erreur a OCCT
J'ai de erreur quand je depasse 60° de cpu.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:53:41
speedbad a écrit : PS : pate thermique zalman = grosse merde selon tts les test |
+1 j'osais po le dire, mais je l'avais aussi déjà lu ça
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:56:55
je pense pas que ça change énormément d'une config à l'autre, mais c vrai, boitier ouvert on l'entend à 60% kan les autres ventilos sont arrêtés.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 19:35:58
ReplyMarsh Posté le 26-02-2004 à 20:05:29
nivo pate thermique ca pe aller ca Arctic Cooling Seringue Pate thermique Silicone a la place ??? jve pas mettre 10? ds de lartic silver 3
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:30:17
je viens de choisir ma prochaine config (merci a tous pour vos reponses dans mon ancien topic), maintenant se pose la question du ventirad!!?? je ne veux pas mettre trop cher mais je ne supporte pas le bruit (et je ne pense pas que mon aqua 690 modé avec un 80 soit suffisant)! donc si vous pouviez mz conseillé un ventirad pour un barton xp2500+ (que je vais certainement oc) ca serait gentil!
