Quelle RAM choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2005 à 10:26:49
Il faut surtout voir si ta CM prend les 4x512 ou 4x256 sans baisser la frequence (ex si tu as 2x512 PC3200 la ram marche en PC3200 mais 4x256 PC3200 marcherait en PC2700) ca c'est dans le manuel (RTFM
) donc jete un oeil ...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 19:13:02
En fait c'est pour une future configuration que je souhaite acheter.
Je n'ai donc pas encore choisi définitivement les composants.
Je souhaite juste savoir, lorsque j'ai le choix entre 2 ou 4 barettes pour obtenir la même quantité de RAM, que vaut-il mieux prendre pour une efficacité et une fiabilité maximum.
Merci.
A+
Marsh Posté le 05-06-2005 à 19:48:40
Efficacitée: 2x512
Fiabilitée: prendre une ram de marque
Je ne penses pas que ca change beaucoup 2x512 ou 4x256, pour moi les perfs seront pareilles ![]()
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:09:25
Merci.
Autre question importante : Quel type de mémoire sera le plus efficace et aura le plus d'avenir ?
"DDR RAM 400 MHz" ou "DDR2 RAM 400 MHz" ou "PC-4200 DDR2 533 MHz" ?
A+
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:13:54
Je crois que tu déportes le sujet vers les cartes mères là. Je ne suis pas exactement certain que DDR et DDR2 soient compatibles.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:41:37
pour choisir le type de ram qu'il te faut tu dois considèrer plusieurs chose, d'abord tu dois savoir quel processeur tu va prendre et quelle carte mère (et donc chipset) tu vas utiliser. Ensuite il faut considèrer l'utilisation que tu vas en avoir, par exemple si tu compte overclocké ta machine il fauit en tenir compte.
Le mieux a mon avis actuelement est de coupler 2 fois 512 Mo de ram, c'est largement suffisant pour la plupart des applications, et tu n'auras pas a te demander si ta cm poura supporter 4 barrettes. En plus si tu compte overclocké avec 4 berretes tu va sérieusement te compliqué la vie.
Si tu pren un A64, privilégie une bonne Ram avec de bons timmings et si tu prend un P4, prend une ram capable de monté haut en frequence, sa te permetra de garder ton fsb et ta ram synchrone si tu veux pousser ton proc.
Grossomodo prend une bonne ram de marque connu, et adapte la au reste de ta machine ![]()
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:43:59
et non la DDr et la DDR2 ne sont pas compatible si tu pars sur un P4 LGA tu pouras avoir de la DDR2 et si tu parts sur un Athlon 64 la se seras de la DDR.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 10:24:21
Pour doubler la RAM de façon efficace, j'ai lu qu'il fallait utiliser 2 barettes identiques (avec une carte mère prennant en charge le double canal).
Donc par exemple 2 X 512 pour faire 1Go.
Mais si je veux 2Go de RAM, est-ce que 4 X 512 sera aussi efficace ou faut-il 2 X 1024 ?
Même question pour 4 X 256 pour faire 1Go, c'est moins bien que 2 X 512 ?
A+
