Quelle RAM ?
Quelle RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 00:09:24
Bonsoir,
Je suis un peu perdu, je ne sais pas quelle ram choisir (ddr 3200 1g) pour cette config:
-GIGABYTE GA-K8NSC-939 (Athlon 64 et FX)
Spécifications techniques :
•  Processeur
- Socket 939 pour processeur AMD Athlon 64 / 64 FX
•  Chipset:- Chipset NVIDIA nForce3 250Gb
- Concentrateur de contrôleur ITE IT8712F
•  Périphériques intégrés :
- Contrôleur Marvell 8001 Gigabit Ethernet
- Codec Realtek ALC850 Audio AC'97
•  Mémoire:
- Supporte le Dual Channel DDR400/DDR333
- 4 emplacements DIMM
- Accepte jusqu'à 4 GB DRAM (max)
•  Connecteurs internes:
- 2 connecteurs Serial ATA
- 2 ports USB 2.0 (supporte 4 ports par câble)
- 1 port lecteur de disquettes (FDD)
- 2 contrôleurs IDE Bus Master UltraDMA ATA 133/100/66
- 3 connecteurs pour ventilateurs
- 1 connecteur CD in
•  Slots:
- 1 port AGP ( compatible 8x/4x-AGP 3.0 )
- 5 ports PCI
•  Entrées/Sorties du panneau arrière:
- 4 ports USB 2.0
- 1 port LAN RJ45
- 1 port parallèle
- 1 port en série (COM)
- Audio 8 canaux (1 x Line-in / 1 x Line-out / 1 x Mic)
- 2 ports PS/2 (clavier / souris)
•  Surveillance matériel:
- ITE 8712F
- Etat du système auto-détecté et reporté par le BIOS
- Détection matériel et indication du voltage alimentation, CPU et vitesse du ventilateur
•  BIOS:
- 2M bit ROM, Phoenix BIOS
•  Caractéristiques supplémentaires:
- XpressTM Installation
- XpressTM Recovery
- Q-FlashTM
- @BIOSTM
Prix : 70 euros (neuve)
-Athlon 64 3200+
Caractéristiques:
. Finesse de gravure : 0.09 microns
. Fréquence du processeur en MHz : 2000
. Cache L1 : 128 Ko
. Cache L2 : 512 Ko
. Support d'instructions supplémentaires : x87, MMX, 3Dnow!, SSE, SSE2
. Technologie SOI pour éviter les fuites d'énergie
. Technologie AMD Cool & Quiet pour réduire le bruit du système de ventilation du processeur
. Contrôleur mémoire double canal : ce processeur fonctionne avec les mémoires classiques DDR SDRAM PC1600, PC2100, PC2700, PC3200 de type non ECC moins chères que celles du type registered/ECC
. Format du Processeur : Socket 939
. Format du connecteur d'accueil sur les cartes mères : Socket 939
Prix : 159.00 EUR (neuf)
PNY Nvidia GeForce 6600 GT 128 Mo GDDR3
•  Informations GénéralesType de produitCarte graphique pour PCMarquePNY
•  ArchitectureChipset- nVidia GeForce 6600 GT cadencé à 500 Mhz
- Dual RAMDAC de 400MHzMémoire- 128 Mo de mémoire GDDR3 cadencée à 450 Mhz
- Interface mémoire 128-bitsInterfaceInterface AGP 8x
•  Caractéristiques graphiquesFonctions 2D & 3D- Bande passante mémoire : 16 Go/sec.
- Résolution 2D/3D max. : 2048x1536 @ 85Hz
- Architecture GPU superscalaire
- Moteur NVIDIA® CineFX™ 3.0
- Technologie NVIDIA® UltraShadow™ II
- Technologie NVIDIA® Intellisample™ 3.0
- NVIDIA® ForceWare™ Unified Driver Architecture (UDA)
- Technologie multi-affichage NVIDIA® nView™
- NVIDIA® Digital Vibrance Control™ 3.0
- Support de Microsoft® DirectX® 9.0
- Support de OpenGL® 1.5
- Mode de calcul 128-bit
- Support Full MPEGFonctions vidéo- Sortie DVI
- Sorties Vidéo (S-vidéo et RCA)
Prix : 130 euros (neuve)
-THERMALRIGHT XP-90C
Radiateur
Dimension :
- 116 x 96 x 75 mm
Matière
- Cuivre
Technologie :
- Heat Pipe, 4 caloducs
Compatibilité processeur :
- Intel (socket 478 & LGA775*)
- AMD (socket 754/939/940)
* : Kit de fixation optionnel LGA775RM.
Autres informations
- Poids du dissipateur 690g
- Compatible ventilateur de 80/90/92mm
Prix : 44 euros (neuf)
-NOISEBLOCKER UltraSilentFan SE2 Bleu - 92mm
Spécification techniques :
Taille
- 92 x 92 x 25 mm
Vitesse de rotation
- 1850 RPM
Débit d'air
- 38 CFM (69 m3/h)
Niveau Sonore
- 22 db(A)
Alimentation
- Par Molex 3 pins (carte mère, permet le monitoring des trs/min)
Paricularité
- Double roulement à bille
- Ailette hélicoïdale
- Matiere Plastique
Prix : 11.50 EUR
-Hitachi Deskstar 7K250 120 Go, ATA, 8 Mo de cache (HDS722512VLAT80)
-Ancienne config
-Kingston KVR333X64C25/512 - ValueRAM 512 Mo DDR PC2700 CAS 2.5 - DIMM 184 broches - 333MHz
-Ancienne config
-Alim 550 watt
-Ancienne config
Désolé pour le long descrptif,donc je suppose qu'il faut que je change de ram en ddr 3200,j'ai chercher un peu partout chez les constructeurs mais la plus part sont des 2x512mo alors que je voudrais une 1G entre 100 et 150 EUR et en rajouter une autre par la suite selon mon budget !!!
Merçi
