quelle ventilateur pour un 4200 X2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:22:16
le titan vanessa ?
il est pas full cuivre pourtant ?
je me fous que se soit beau ou pas je veux que sa refroidisse bien sans faire trop de bruit
Marsh Posté le 27-08-2005 à 14:23:41
le cuivre apporte pas beaucoup, la preuve entre le XP-90 et 90C, 1° de différence.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:22:58
vu ton budget ça sans hésitation possible:
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
4950 fdpin donc juste ton budget
mais attention surtout pas le vanessa type S que tu mets dans ton premier post et qui est vraiment mauvais !
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:08:12
je prendrais un xp90 et un se2.
ca fait a peu pres 50 roros et ca me parait etre le meilleur choix
Marsh Posté le 27-08-2005 à 18:10:48
ReplyMarsh Posté le 27-08-2005 à 18:19:58
pierrotlemaboule a écrit : xp90 meilleure rapport qualité prix |
je suis personnellement très déçu par mon XP-90 et je vais le virer dès que possible, j'ai justement eu l'occasion de tester un Vanessa Type L par exemple sur ma config, et bien je ne suis pas près de reconseiller un XP-90 de si tôt, 7° de moins en full avec le type L.
poubelle le XP-90, maintenant ce sera le type L ou le zalman 9500 (j'attends les tests) pour mon X2
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:27:28
on ma toujours dit que le cuivre conduisai mieux la chaleur....
divx tu a un cpu en X2 toi aussi s'est quoi comme cpu ( 4200 , 4400 ......) ?
ta combien en température que je voye ou je me siturai
s'est un xp 90-c que tu as ?
tu va pas le mettre a la poubelle quand meme 28euro in
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:35:09
DivX a écrit : je suis personnellement très déçu par mon XP-90 et je vais le virer dès que possible, j'ai justement eu l'occasion de tester un Vanessa Type L par exemple sur ma config, et bien je ne suis pas près de reconseiller un XP-90 de si tôt, 7° de moins en full avec le type L. |
je n'ai jamais eu de pb perso, ça chauffe que dalle quelques soit le cpu utilisé et l'overclock dessus
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:22:09
diablo666 a écrit : on ma toujours dit que le cuivre conduisai mieux la chaleur.... |
je n'ai pas encore le X2 (il est commandé), juste un 3400+ @ 2.6GHz en newcastle S754, donc ça chauffe pas mal avec les 1.65V.
et donc mon XP90 ne me convient pas du tout, alors quand un ami a commandé son vanessa type L je lui ai demandé de me laisser juste l'installer une fois avant qu'il ne le mette dans sa config, et c'est à cette occasion que j'ai pu me rendre compte que ces rads ne jouent pas dans la même catégorie.
j'ai pu obtenir les mêmes perfs avec les 2 ventirads mais.... d'un côté avec le type L avec ventilo au min (1000tpm) et de l'autre avec le xp-90 surmonté de l'enermax... à 2500tpm, assourdissant.
c'est pour ça qu'il est hors de question que je garde le XP90 quand je serai avec mon X2, j'attends les premiers tests parlants sur le CNPS 9500 de zalman voir si les premiers tests parus sont confirmés (ils sont très élogieux), et sinon ce sera le type L en provenance de cdiscount, 4950 fdpin c'est vraiment un bon prix
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:27:16
pierrotlemaboule a écrit : je n'ai jamais eu de pb perso, ça chauffe que dalle quelques soit le cpu utilisé et l'overclock dessus |
et bien de mon côté malgré une 10 aine de montages en me disant que je devais mal faire qq chose, je suis à 49° idle et 62° full environ, quand j'ai testé le type L ça a directement donné 47° idle et 55° full, confirmé sur le 3400+ de mon ami une fois son rad récupéré, sans o/c il a un delta de 6° entre idle et full preuve d'un excellent refroidissement quand les delta sont faibles
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:33:29
moi j'ai eu un vanessa type L sur un 3200 + oc a 2.6 je depassé pas 48 en full et je faisais 32 en idle contre 38 pour le chispet , un ventirad terrible
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:33:35
salut pierrot bah moi pareil tres decu de mon xp90 qui est bien moins bon que le rad box chez moi et ca chauffe à 49 en idle pareil que chez divx
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:37:58
tien sinon un test qui met un peu en évidence les performances finalement plutôt moyennes du XP-90:
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=224
XP90 avec un panaflo 92mm à 50% : 52.8°C et 37.5dB
Type L ventilo stock à 50% : 46.3°C et 39dB
pour commencer à approcher les perfs du type L à 50% il faut mettre le panaflo à fond
XP90 avec panaflo 100% : 47.5°C et 57.9dB
donc une véritable turbine pour approcher les perfs du type L lui au min
exactement la même chose que ce que j'ai pu constater en testant ces 2 ventirads, moi avec un enermax à la place du panaflo
Marsh Posté le 28-08-2005 à 09:29:37
mes si le type L est si bon pourquoi ont en entend pas plus parler
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:02:50
sur le type l s'est un ventilo de 120 ?
et y a assez de place pour mettre une gaine pour qu'il prenne l'air a l'extérieur ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:44:44
j'ai trouver sa mais il le compare a rien
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] L-Type.php
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:52:33
bouboushrek a écrit : salut pierrot bah moi pareil tres decu de mon xp90 qui est bien moins bon que le rad box chez moi et ca chauffe à 49 en idle pareil que chez divx |
vs avez ts un pb avec votre xp90 on dirait
+ pourrit qu'un rad box faut pas deconner
45 en idle et 62 en full d'apres la mobo
d'apres une sonde externe 35 en idle et 45 en full
le rad est meme pas tiede
Marsh Posté le 28-08-2005 à 12:59:28
50 en full avec mon NT01 surmonté d'un demi-SX1 à 2400/1.58v... (IHS à ~40°C)
Sachant que la fréquence influe nettement moins que le Vcore sur la temp (2-4°C), je crois que c'est clair, tes perfs sont mauvaises.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:05:37
Gigathlon a écrit : 50 en full avec mon NT01 surmonté d'un demi-SX1 à 2400/1.58v... (IHS à ~40°C) |
je trouve ça tres bon, apres chacun juge par rapport à son matos
mon proc ne prend pas + de jus que ce soit en air cool ou en wc
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:31:24
je remonte se topic car j'ai une tite question
je resoi mon cpu demain et s'est une version box
mes comme je le revendrai peu etre dans 3/4 mois je voudrai pas me servire du rad amd et mettre mon zalman 7000 Cu est se que suffira ? ( sans oc bien sur )
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:38:43
oki merci
de toute façon sa fera comme les cpu xp si il chauffe il désendra sa cadence ?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 18:41:18
et j'ai dit 7000 et pas le 7700 "CNPS7000A-Cu"
s'est le tout premier rad zalman full cuivre
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=005
Marsh Posté le 26-09-2005 à 20:25:09
ca suffira sachant que le rad box suffit ta pas de soucis a te faire ;-)
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:18:56
lut
je vais aquérir un atlon 64 4200 dual core box
et comme je vais vouloire le pousser un peu je voudrais savoir quelle ventirad mettre
un zalman ou autre chose ?
CNPS7700-Cu
Titan Ventilateur Vanessa
je roule pas sur l'or donc maxi 50euro sa me parais bien
Message édité par diablo666 le 27-08-2005 à 13:25:51
