Question sur les broches RGB (montage PC) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2020 à 10:38:16
Tu pouvais trouver l'info chez In Win : https://www.in-win.com/uploads/Prod [...] _en_v1.pdf
Manuel de ta carte mère (connecteurs internes 9/) : https://download.gigabyte.com/FileL [...] wifi_e.pdf
Tu as un connecteur adressable (3 pins) sur ta carte mère, le cable du boitier est prévu pour fonctionner avec ce connecteur.
Et tu pourras afficher des fantomes sur ta façade.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 11:39:19
Ok, merci infiniment de ta réponse ! Je suis très rassuré. Cependant, une idée de pourquoi sur le site revendeur c'est indiqué que les connecteurs adressables sont à 4 broches, alors que sur le manuel on voit 3 broches ?
Une simple erreur du revendeur ?
Sinon, autre question. Sur le manuel du boitier, je vois :
| Citation : 4-Pin Fan Connector (Optional Installation Steps) |
Pour les ventilateurs, j'ai trouvé ce user manual : https://docs.google.com/viewerng/vi [...] EGO_en.pdf
Je ne comprends pas trop comment connecter le ventilateur à la CM + connecter son RGB à la CM
J'ai cru comprendre qu'on pouvait brancher les ventilateurs entre eux pour faire un groupe, et que pour le RGB il fallait brancher le groupe sur un cable adressable (donc aussi 3 broches j'imagine ????)
Mais pour le ventilateur en lui-meme, à quoi correspond le "6-pin modular" ? Je suis sensé le brancher où sur la CM ? La CM choisie n'est pas compatible avec ces ventilateurs ???
Marsh Posté le 14-05-2020 à 12:09:09
3 ou 4 pins c'est une façon de parler.
Le connecteur a 4 pins mais seulement 3 sont utilisés.
Pour le ventilo vu que c'est du RGB adressable, il doit se brancher sur le boitier, et controlé par les boutons de la façade.
Faudrait demander chez In win pour être certain, je ne connais pas la réponse.
Ca ressemble en tout cas à une connectique propriétaire In Win.
Apparemment c'est 3 pins pour le RGB et les 3 autres pour la vitesse, à en juger par le ventilo vu de près.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 17:12:25
Ok ça marche, je vais essayer de les contacter pour voir.
Autre petite question rapidement, pour la RAM j'ai vu ces deux là :
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] tech-specs
https://www.corsair.com/ww/fr/Cat%C [...] tech-specs
La première serait compatible Intel et AMD, mais la seconde uniquement Intel. Pourtant les specs sont identiques à priori, et je ne vois pas pourquoi la seconde ne pourrait fonctionner avec de l'AMD. Une idée du pourquoi du comment ? Car chez certains revendeurs, les deux n'ont pas les mêmes disponibilités en stock et je ne trouve pas celle compatible AMD en blanc, alors qu'elle pourrait m'intéresser.
Merci encore pour tes réponses !
Marsh Posté le 14-05-2020 à 19:24:10
L'histoire des compatibilités avec tel ou tel CPU c'est surtout pour rassurer l'acheteur.
Sinon ils mettraient incompatible avec tel ou tel CPU si c'était le cas.
Je conseille de vérifier sur le site du fabricant de la carte mère que tu prendras que les ram que tu veux sont bien dans la liste de compatibilité pour ce CPU, mais tu ne prends pas un grand risque à prendre un modèle qui n'apparait pas dans cette liste.
Ils ne peuvent pas tester TOUTES les barettes existantes, et au pire tu renvoies la ram dans le délais de rétractaction.
Du coup choisis tes barettes en dernier, quand t'as tous les compo pour tester.
Marsh Posté le 14-05-2020 à 09:57:04
Je souhaite changer mon PC dans les mois à venir, et je me suis fait déjà ma config dans la grande ligne. Je m'intéresse au RGB, et j'ai quelques questions quant à son fonctionnement.
Je prévois d'utiliser ce boitier : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01340.html
Qui dit : "Le câble adressable peut seulement être utilisé avec les cartes mères pourvues d’un connecteur RGB adressable à 3 broches"
Je prévois de prendre cette carte mère : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Qui possède :
2 x connecteur pour bande LED RGB 4 broches
2 x connecteur pour bande LED RGB adressable 4 broches
1 x connecteur pour CPU LED RGB 4 broches
Puis-je brancher le cable 3 broches sur un connecteur 4 broches sans problèmes ? Est-ce possible ? Si oui cela change-t-il quelque chose ?
Ensuite quant aux ventilateurs fournis avec le boitier, doivent-ils eux aussi être connecter à la CM pour le RGB ? Ce n'est pas mentionné dans la description du boitier.
Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir connecter à la CM au niveau LED : le boitier, les 4 ventilateurs inclus avec, et le ventirad (AMD Wraith Prism fourni avec le R7 3700X). Je voudrais avoir la confirmation que c'est bel et bien possible de profiter au maximum de l'éclairage RGB des composants précédemment cités avec la CM que j'ai choisi.
Merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez !
Bonne journée à tous.
