question frequence cpu et ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:56:02
ca peut influencer essayer de la 333 et en fonction de la carte mere, tu peut mettre de la 400 et ce gate un peu plus les choses c'est noname
Le fsb d'un 2600+, c'est 266 Mhz. Le mieux est que le fsb du processeur soit synchro avec celui de la ram (ou inversement ).
Si c'est un barton 2600+, alors, le fsb est de 333. Ta ram ne le supporte pas alors, désynchronise là et laisse là en 266.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:56:18
oui, elle ne supporte pas la frequence du proc. Sinon tu peux desynchroniser
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:59:36
a toute hasard, toute les cm supporte le desynchro ou juste quelques une
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:01:56
ok cela vient donc de cela, mais c quoi le but de la synchro, si on prend un p4 fsb 800, il n'y a pas de ram qui on ette frequence moi je pensais quec'etait 2 frequences qui n'avait rien a voir
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:02:45
Le fsb des P4 c'est 200 en fait, comme le fsb des bartons est 166 ou 200 en réalité
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:04:02
oula donc en fait il faut tjrs mettre un proco qui tourne avec la meme frekence de ram ou baisser celle de la ram
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:04:34
alors fsb 533,800 c commercial? et donc si c 200 en realité la ram elle est a 400?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:06:11
Je dirais l'inverse Vaut mieux avoir de la ram qui tourne à la fréquence du proc et pas l'inverse.
Par contre, tu n'as apparement pas le choix, tu dois mettre ta ram à 133 de fsb (ce qui donnera de la 266) et le cpu en 166 (-> 333 au final).
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:09:04
Ok jai bien compris donc un p4 fsb 800 qui est en faite du 200 faut le mettre avec de la ramddr 400 qui en faite est a 200
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:10:44
mais ya un truc quand meme que je pige pas
fsb 800 = 200
fsb 533 = ?
fsb 400 = ?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:17:35
sauf enormité de ma part, la memoire pourrait recevoir et envoyer des données à certaine frequences, c'est le fsb, par exemple 200 mhz dans un sens et autant dans l'autre d'ou 2X200 par exemple pour 400, 2X133=266, 2X 166=333, pour les frequence au dessus je ne sais pas
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:20:07
at ouais d'accord pour la memoire et pour les proco?
thanks
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:26:33
ben pour ce que j'ai vaguement compris des proc il envoit ou recoit des données à une certaine vitesse (fsb), 133,166,200 et compagnie, par contre pour pouvoir travaillé a sa vitesse normal, on aplique à ce fsb un coefficiant qui lui donne ca vitesse en gigahertz, cela demande confirmation et peut etre plus de precision que je ne peut donné
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:27:28
kaedog a écrit : mais ya un truc quand meme que je pige pas |
pars du principe que les normes les plus courantes de fsb sont 133,166 et 200
ensuite avec la ddr étant donnée qu'elle à 2 fois plus de bande passante que la sdr on a multiplié les fsb par2 sot 266,333 et 400
avec le 64 bits on remultiplie par 2 et on arrive à du 533,666 et 800.
mais c'est du bidon c'est purement commercial, les fsb reels restent 133,166 et 200
voilà c'est tout
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:29:40
fsb800 (chez intel) --> 200x4
fsb400 (chez AMD) --> 200x2
fsb 533 (chez intel) --> 133*4
EDIT : euh ... le x4 de intel n'a rien à voir avec le 64 bits
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:39:20
ok donc une carte mere qui accepte de la ddr pc 2700 soit 333 soit en faite un bus de 166 et en processeur un fsb max de 533 qui en faite (chez intel) est un bus de 133 (133*4) c du pipo, ca veut dire que mon proco est en 133 et ma ram en 166, donc il faut que je la descende donc dire que max ddr 333 c du gros pipo
non?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:42:43
Certains chipsets nécessitent d'avoir fsb et ram à la meme fréquence pour de meilleures performances (cas du nforce2)... Mais ce n'est pas forcément le casde ta carte mère... tu peux donc désynchroniser et laisser ta ram à 333...
Je te conseille de faire des benchmarks en 133/166 et 133/133 pour voir ce que cela done
Marsh Posté le 05-10-2004 à 16:53:32
kaedog a écrit : ok donc une carte mere qui accepte de la ddr pc 2700 soit 333 soit en faite un bus de 166 et en processeur un fsb max de 533 qui en faite (chez intel) est un bus de 133 (133*4) c du pipo, ca veut dire que mon proco est en 133 et ma ram en 166, donc il faut que je la descende donc dire que max ddr 333 c du gros pipo |
dolan a raison pour la nécessité de la synchro ou pas
non ton proc est à 166 et ta ram a 133, par contre si tu pouvais changer ta ram ça ne te ferait pas de mal (en pc2700 ou 3200 mais vu la diff de prix prends de la pc3200)
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:03:47
ok donc de la ram avec un fsb plus elever que le proco c possible mais a tester, ma carte mere est celle du msi mega pc 651
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:05:52
kaedog a écrit : salut je voulias savoir si les 2 etait lié, par exemple si pour que un proco tourne a son max que la memoire soit elle aussi au max ? |
proc 166
ram 133
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:15:51
ok jetais sur un autre config
la je parlais de la carte mere qui accespte au max du 533 ( donc 133*4)et de la ddr333 (soit 166)
ok sorry angelium
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:17:55
dernier point et apres tt sera bon
fsb proco plus grand que fsb ram = plantage dc redescendre le fsb du proco
fsb proco plus petit que ram = faire les tests pour voir comment cela se comporte
jai bon la ou pas?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:18:01
Je ne pense pas qu'il y aura de plantages...
ce sera très peu performant c'est tout!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 09:51:31
si le fsb de ton proc est plus élevé que celui de ta ram, il n'y a aucune raison que ça plante, si c'est le cas c'est qu'il y a un prob
Marsh Posté le 06-10-2004 à 09:52:37
je ne vois pas pk ça devrait planter... mais bon si ça plante chez toi ...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 10:02:50
EN faite si je le met au max ba plantage direct au boot sur le disque il me mange le boot et je dois refaire tt linstall
Marsh Posté le 06-10-2004 à 10:17:24
ReplyMarsh Posté le 06-10-2004 à 16:34:00
avec un barton 2600+ et 512 de ram en 266
je suis obliger de baisser la frequence du proco sinon plantage
Marsh Posté le 06-10-2004 à 16:34:58
Vérifie que la fréquence de ta ram ne soit pas réglée sur synchrone ce qui pourrait expliqer ton plantage...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 15:52:03
jexplique
jai un athlon 26000 + que je ne put pas mettre au max il me fait planter carrement le disque dur ( il mange le boot) et jai de la memoire noname a 266, faut il qu elle soit en 333 ( le maxi de la carte) pour que mon proco vive a son max
