question un peu naze
question un peu naze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:06:03
salut,
je compte me monter une nouvelle config et tout de suite cette question m'est apparue
comment répartir 3 barettes de 2 Go (DDR3) sur 2 x 2 slots mémoire (dual channel) ?
peut-on vraiment laisser un slot libre ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:09:06
oui bien sur c'est ce que j'ai actuellement sur le miens j'ai 3 go sur 3 slot dont 2 en dual channel
Mes ventes
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:18:44
le dual channel ne marche pas avec 3 barrettes, c'est 2 ou 4 barrettes (si ma mémoire est bonne)
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:33:50
Oui tu pourras les placer, mais non plus de dual chanel.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 22:13:27
En fait tout dépend du chipset ...
Par exemple avec un nVidia-nForce4 installer 3 barettes n'est pas possible (sans même parler de dual channel)
mais avec les chipsets Intel "récents" genre P965, P35, etc ... il y a pas de problèmes (dual-channel a 3 barrettes et/ou dual-channel déséquilibré (genre 512Mo+1Go), sont possibles).
==> quel est ton chipset (ou ta CM) ?
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 15-11-2009 à 23:13:10
je ne me suis pas encore décidé sur un modèle, mais je suppose que je vais prendre une CM à base de chipset nforce pour socket AM3
dans ce cas je suppose qu'il faudra que je prenne 4 barettes de 2 Go, cequi me fera 8 Go en tout :(
Message édité par el tyranos le 15-11-2009 à 23:16:43
Marsh Posté le 15-11-2009 à 23:24:49
Bonsoir
nvidia a aussi fait évoluer ses chipsets :)
Sinon, toujours la même question, l'OS 32 ou 64 bits ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 23:39:36
Regarde les manuels des CM que tu vises, regarde le forum pour voir si quelqu'un à une config similaire à ce que tu vises (= 3x 2Go), ...
Bien sûr pas la peine d'envisager d'exploiter + de 3Go et des poussières sans un OS 64bits.
par exemple :
concernant l'Asus M4A79T Deluxe (une CM socket AM3 avec chipset 790FX) sur le manuel on peut lire :
"Vous pouvez installer des modules mémoires de tailles variables dans le Canal A et B. Le système mappe la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations à double canal. Tout excédant de mémoire du canal le plus grand est mappé pour fonctionner en canal simple"
puis
dans le tableau des RAM "agrées" figurent des kit 3Go (3x1Go)
==> à priori le chipset 790FX support à la fois les configs à 3 barettes et le dual-channel asymétrique.
Avec tes 3x2Go cela te fera un total de 6Go (les 4 premiers Go en dual-channel, les 2 derniers Go en single channel)
Message édité par shawy le 15-11-2009 à 23:40:58
Marsh Posté le 16-11-2009 à 10:12:16
ouais... je crois que le plus simple serait d'investir dans 2 x 2 barettes de 2 Go pour être sûr de son coup...
en tout cas merci pour vos réponses
