Question kit aio svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:15:00
au pire tu achetes un dédoubleur pour ventilo
https://www.amazon.fr/s?k=y+4+pins& [...] _sb_noss_1
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:34:18
3 Pins Femelle
4 Pins Femelle
Voilà ce qu'il faut ... Donc je présume le 4pins sur cpu fan, et d'après les vidéos il donne un câble 3pins vers 4 pins donc sur un syt fan ça devrait le faire ?
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:38:16
Tu prend le CPU-FAN pour la pompe.
Et un CHA-FAN pour les ventilateurs.
Enfin je pense,rien d'explicite dans la doc.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:38:59
ah ok, les 3 ventilos se mettent sur un Y (triple) sur cpu fan, et la pompe se branche aussi via un 4 pins!
oui, ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:44:22
ce bordel mdr, je viens de retrouvé 2 Y 4 pins et 3 pins dans mon bordel donc ça devrait le faire, sérieux c'est un merdier abusé ce kit mdr
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:44:58
Peut etre que cela a pas d'importance en faite.
Il utilise 2 ports FAN uniquement pour le 12v et pour équilibrer la conso sur les 2 ports.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:46:59
Donc pompe direct sur le cpu fan de la carte mère et les ventilos sur un 4pins fan en gros si j'ai bien compris.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:51:03
Merci en tout cas, je reviendrais si jamais j'y arrive pas.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:53:39
Je ferais comme ca moi.
Après il faut voir le réglage de chaque ports FAN dans le bios parce que tu as PWM/DC/AUTO.
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:57:02
ok j'irais voir demain, je marquerais ce qu'il y a, mais à mon avis c'est pwm, avec le logiciel de la carte mère, ils sont sur performance ( smart fan 5 auto ), je peux mettre tout en auto ou manuel.
Sinon bonne nuit, merci et je vous dirais si j'ai réussi quand j'aurais tout monté.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 12:42:51
j'ai reçu le gros bébé, montage cet aprem si je reçois mes colliers, j'ai hâte ^^
Marsh Posté le 03-06-2019 à 15:04:39
par contre j'ai 2 câbles reset, un pour boitier, l'autre carte mère, je me demande si je dois mettre les 2 ou non ...
Marsh Posté le 03-06-2019 à 15:16:27
c'est bon trouvé, par contre la prise cpu fan de la pompe est en 3 broches, je dois la mettre sur cpu fan ?
Marsh Posté le 03-06-2019 à 15:22:08
tu peux mettre un ventilo 3 pins sur un 4 pins carte mere,
le 4eme pin c'est pour le pwm
pour ta pompe tu t'en fous. Perso si tes ventilos sont en 4 pins c'est eux que je mettrais sur le cpu_fan et la pompe je la mettrais sur un autre, ou bien tout sur cpu_fan avec un splitter Y (si c'est un 4 pins)
ms je suppose que t'as un programme pour réguler l'AIO? Donc y'a des chances que ca change rien.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 15:27:09
ok donc les ventilos sur cpu fan, le split est en 4 pins donc je vais faire sa, et la pompe sur un autre 4 pins donc.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 18:49:59
Voilà monté, bordel comment j'ai galéré ... Au premier démarrage un bruit de fou, le proc qui monte à 60 degrés, j'ai eu peur, redémarrage et tout est rentré dans l'ordre, c'est devenu frais ( 20 degrés au repos pour un i5 8600k ) et surtout silencieux, par contre leurs ventilateurs c'est clairement pas les plus silencieux du marché, un peu déçu pour le prix.
Et surtout j'ai du enlevé mon cache d'alimentation,sinon impossible de mettre le water en façade, ça j'aime moyen on voit mes câbles
Marsh Posté le 03-06-2019 à 20:38:58
Ti peux pas mettre l'aio en top? C'est quoi ton boitier?
Pour le bruit, tu peux certainement les reguler. Un 360 mm pour un 8600k, a mon avis il aura pas de mal mm a plus basses vitesses
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:00:04
C'est un cougar panzer max mon boitier, en top j'aurais encore plus galéré je pense, je sais pas à voir.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:03:00
Là je viens de mettre en réglage quiet, je vais voir en jeu les temps et le bruit, mais je m'attends pas à quelque chose de super silencieux.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:22:12
La pompe tourne à 1266 rpm, c'est beaucoup non ? Car le cpu rpm est à 623 ...
https://image.noelshack.com/fichier [...] -pompe.png
Je l'ai baissé à 970 rpm et 600 rpm les ventilateur ,le bruit est identique ![]()
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:31:04
La pompe c'est pas ce qui est le plus bruyant en principe. 1200 rpm c'est une valeur normale.
600 pour les ventilos c ton profil quiet en jeu? C assez peu, ms bon, t as un 360 donc si les temp sont bonnes, c le principal
Marsh Posté le 03-06-2019 à 21:35:03
685 rpm en quiet oui, le proc est à 30 degrés sur le bureau. Les temps sont bonnes, mais le bruit
Marsh Posté le 04-06-2019 à 00:06:26
A 600 tours ca fait trop de bruit?!
Marsh Posté le 04-06-2019 à 01:48:00
C'est bon problème réglé, c'est juste moi qui oubliais d'appliqué la courbe, mais ça reste bruyant par rapport à mon ancien rad qui lui coûtait juste 30€ , sinon tout est ok, merci à tous !
Marsh Posté le 01-06-2019 à 01:11:44
Bonjour, j'aimerais savoir si le Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB était compatible avec une GIGABYTE Carte Mère Z370 HD3P svp ? Je l'ai commandé et j'ai un doute, car d'après certaine vidéo, je vois qu'il faut 2 cpu fan, j'en ai un seul.
Donc si jamais c'est mort autant que je le sache avant de tout démonté, je le reçois mardi.
Merci.
