Questions changement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2018 à 22:38:36
changement de carte mère = changement de licence windows (si oem, pas pour les versions boîtes). Mais ça c'est la théorie... en pratique un coup de fil à MS permet de régler le problème.
Marsh Posté le 10-09-2018 à 22:45:14
y'a même plus besoin de téléphoner, tout se fait directement dans l'onget paramètre si l'ancienne licence est lié à un compte microsoft (et qu'on possède toujours la clé oem)
concernant les drivers, vu que tu changes de ssd, bah y'a rien à désinstaller vu que c'est vierge
et pour ton hdd, c'est ok
Marsh Posté le 10-09-2018 à 23:00:02
Ah d'accord, j'ai mon compte lié a ma licence du coup pas de problème
par contre il faut bien boot une clé au préalable ?
Marsh Posté le 11-09-2018 à 00:18:06
faut juste que tu prépares une clé usb bootable de w10
si ta config actuelle est en uefi, tu peux créer directement ta clé usb par microsoft, si ce n'est pas le cas, télécharge l'iso et créé ta clé en uefi avec rufus
lien microsoft pour obtenir w10: https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Marsh Posté le 11-09-2018 à 06:10:39
| melimo a écrit : Ah d'accord, j'ai mon compte lié a ma licence du coup pas de problème |
Je serais pas aussi confiant perso avec une OEM
Marsh Posté le 11-09-2018 à 12:45:10
je l'ai encore fait plusieurs fois en moins d'1 mois sur la même licence oem (z370 en sav, passage licence sur z170, puis retour sav et passage licence sur z370)
Marsh Posté le 15-09-2018 à 12:43:09
D'accord, merci pour vos réponses dans le pire des cas un licence ne coûte pas grand chose voir rien
Marsh Posté le 15-09-2018 à 14:26:47
| melimo a écrit : D'accord, merci pour vos réponses dans le pire des cas un licence ne coûte pas grand chose voir rien |
Environ 100-130€
Marsh Posté le 10-09-2018 à 22:26:18
Bonsoir, je vais changer prochainement de cpu, cm et ram passage intel > amd
j'ai actuellement w10 oem acheté en boîte sur mon ssd
je vais changer de ssd donc un vierge, je peux boot un clé et par la suite récupérer mon windows sur celui-ci ou je dois boot une clé et racheter une licence ?
j'ai aussi un hdd, il y a une manip a faire ou simplement brancher sur la nouvelle cm et c'est terminer ?
concernant les drivers, je dois tout désinstaller avant de faire le changement de matos ? ou juste installer les nouveaux drivers une fois la cm changer
merci !
