Cool n Quiet sur Gigabyte K8NF9 Ultra - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:52:24
Oui elle le fait, mais je n'ai pas trouvé l'option dans le bios,
mais il faut que tu mette l'option de consommation d'énergie sur minimale dans les paramètres alimentation dans Windows... et op il est activé.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:54:23
Oui je l'ai fais. J'ai même installé le driver CPU du site AMD.
Mon processeur est à 30°C et le ventilo tourne à fond quoi que je fasse... Il doit me manquer quelque chose !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:07:51
Regarde avec everest, au niveau des sondes, tu verra passer ton vcore de 1.07v a 1.39, quand tu lance une application.
après pour le réglage de ventilo tu peux le brancher sur la cm et régler sa vitesse dans le bios
manual cpu fan control sur >enabled
cpu fan low speed
mid
hight
ces paramètres corresponde a la vitesse de ton ventilo. indice sur 0 = 0rpm
1~800rpm
5~1500rpm
ensuite tu valide a quelle température les changements de vitesse doivent se faire
temp limit of low speed 27 //en dessous de 27° le ventilo est a 0 rpm
temp limit of mid speed 30 // en dessous de 30° le ventilo est a 800rpm
apres avoir bien galère j'ai tout compris en appliquant la règle RTFM
@plush
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:24:06
Merci pour toutes ces infos
Je vais tester cela demain.
Mais au fait, c'est quoi la règle RTFM ?
A+
Marsh Posté le 22-01-2006 à 08:28:45
| calimero456 a écrit : Regarde avec everest, au niveau des sondes, tu verra passer ton vcore de 1.07v a 1.39, quand tu lance une application. |
Me revoilà ! J'ai testé et c'est cool
ça marche super bien !
Par contre je n'ai pas les même vitesses de rotation que toi, par exemple à 1 je suis à 2200 RPM... et à trois je suis au max du ventilo, un peu plus de 3000 RPM ! Bizarre mais bon ça marche. Merci à toi Caliméro456 et promis je regarderai le manuel la prochaine fois.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:14:54
pour les rpm cela depend de ton ventilo, le mien au max il monte a 2000 rpm
@plush
Marsh Posté le 27-01-2006 à 10:28:35
Neoweb : est ce que ton cool'n quiet fonctionne avec le ventirad AMD d'origine ?
Est ce que le bénéfice du Cool'n Quiet sera également possible avec mon Zalman 7000B Cu ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:26:00
Ma question va peut-être vous paraître stupide mais je viens d'acquérir cette carte mère et je ne trouve rien dans le bios pour activer le Cool n Quiet.
Le fait-elle au moins ? Je parle de la K8NF9 Ultra. A ne pas confondre avec ses soeurs K8NF9, K8N9 ou K8N9 Ultra.
Merci.
