RAM Help !
RAM Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 11:57:41
Je souhaite racheter de la RAM et je me pose quelques questions. :)
Voila le rapport Everest :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 01/11/2006-LakePort-6A79HM4AC-00
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR2 SDRAM
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4267 Mo/s
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Swissbit SEU06464F1B21MT-37
Numéro de série 03000000h
Date de fabrication Semaine 6 / 2001
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Performances mémoire
@ 266 MHz 4.0-4-4-12  (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9  (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Direct Media Interface
J'en déduis que je dois prendre de la DDR2-SDRAM mais il y a plusieurs type du style PC-etc...
La question est donc, puis-je mettre n'importe quelle type de DDR2-SDRAM ?
Sachant que je ne cherche pas une compatibilité avec celles déja installées.
Merci de bien vouloir me répondre.
Amicalement.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 17:37:21
slt,
il te faut de la pc2-4200
ex: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] T533D2.htm
