reboot intempestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:16:50
Pas d'autre probleme que le reboot?
(crashs intempestifs par exemple)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:18:06
Moi sa me fesait cela mais c'était dû a un probleme de surchauffe du proc... Si tu a une alim qui déconne et qui fait de trop gros écart de tension, alors je pense que ca peut etre la cause...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:19:21
non juste des reboot mais cela arrive surtout quand le piece est pas mal chauffé est je touche mon alim elle est bien plus chaude que d habitude et de plus j avais annuler mon overclocke CPU/GPU pensant que ca venais de la mais apparement non donc je suspecte mon alim dans etre la cause
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:20:34
ReplyMarsh Posté le 01-01-2005 à 23:21:18
tul urzum a écrit : Moi sa me fesait cela mais c'était dû a un probleme de surchauffe du proc... Si tu a une alim qui déconne et qui fait de trop gros écart de tension, alors je pense que ca peut etre la cause... |
aucun ecart de tension testé au voltmetre mais c vrai que ca peut arrivé a n importe quel moment l ecart de tension mais est qu une alim qui chauffe trop peut provoqué des reboots?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:24:28
Si c'est bien la 1ere de tes configs qui a un probleme, je ferais d'abord cet essai:
3x512Mo Corsair XMS PC3200 CAS2 2,5-3-3-11 2,8V bios synchro FSB 213MHz dont 1 des 3 barrette est une noname PC3200 double canal activé
Je retire la barette no name.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:29:11
deja tout testé ,d aileur la noname je l ai enlevé depuis un bout de temps pour de meilleur timings est je suis redescendu a 200 de fsb pour le silence (j ai pas actualisé le profil de ma config),j ai testé sans les periph etc enfin toute les combine, a part changer d alim mais je pense a une surchauffe de l alim ,est qu une alim qui chauffe trop peut provoqué des reboots? merci
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:30:58
je pense pas que ca vienne de la surchauffe de l'alim, en meme temp si elle chauffe plus que d'habitude c'est qu'il y a un probleme dedans....
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:34:40
non non,c bien mon alim qui est en cause
ex : si j eloigne du mur le cul de la tour et pas de chauffage dans la piece ca reboot pas est ma temp CPU est de 52° tout les ventilo en 7V
Marsh Posté le 02-01-2005 à 12:24:49
je repose ma question : est ce qu une alim qui chauffe "trop" peut provoqué des "reboots"? merci de reponse a ma question
Marsh Posté le 02-01-2005 à 13:06:57
Ba c'est possible si elle evacue mal la chaleur du boitier ,ba ca va faire chauffer le proco ,le gpu etc!! Essaye de mieux ventiler ton boitier ,et si possible t'ouvre l'alim tu lui colles un autre ventilo en soufflerie pour foutre l'air chaud en dehors! Sinon change d'alim prend une lc power et tu seras tranquille!! Ou une allied un peu bruyante mais diablement efficace niveau tension ,et la ventilation est sympa.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 13:20:52
deja décolle ta tour du mur , pense que l'air frais qui entre dans ta tour en sors chaud , mais ne dois pas stagner derrière : espace de dégagement afin que la chaleur se dissipe .
Ordi 1 allumé 24h/24 ?
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:43:25
stratororo a écrit : Ba c'est possible si elle evacue mal la chaleur du boitier ,ba ca va faire chauffer le proco ,le gpu etc!! Essaye de mieux ventiler ton boitier ,et si possible t'ouvre l'alim tu lui colles un autre ventilo en soufflerie pour foutre l'air chaud en dehors! Sinon change d'alim prend une lc power et tu seras tranquille!! Ou une allied un peu bruyante mais diablement efficace niveau tension ,et la ventilation est sympa. |
oui si je veux une alim qui claque en 2 jours oui je prend une LC power ,mon boitier est super bien ventilé mais mon alim est extra silencieux donc qui chauffe beaucoup donc oui l idée de mettre un ventilo plus puissant est une bonne idée sauf que j ai quand meme envie de conservé la garantie de mon alim donc pour le ventilo je vais laissé de coté est me debrouillé autrement ,merci
Marsh Posté le 02-01-2005 à 17:46:33
binney a écrit : deja décolle ta tour du mur , pense que l'air frais qui entre dans ta tour en sors chaud , mais ne dois pas stagner derrière : espace de dégagement afin que la chaleur se dissipe . |
oui allumé 24/24 mais en faite je pense peut etre a de la poussiere dans mon alim mais si je l ouvre elle n est plus garantie donc ca m embete a moins que je la soufle au compresseur ,merci pour vos reponses
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:10:22
quand tu parles d'ecart tu parles comme celui que j'ai en 5V
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:14:40
binney a écrit : tiens nous au courant |
bon c etais bien ma ram qui me faisait des plantages c vraiment bizarre car j avais testé et retesté et de plus avant ma ram de plantais pas a 200 2-2-2-11 a 2,7v ,je met 2,8 pour plus de surté,merci a tous ceux qui ont participé ou plutot de m avoir aidé dans mon probleme de reboot ,merci a tous est tres bonne année a toutes et a tous et meilleur voeux 2005 et pour les années a venir
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:47:29
j'ai également eu des pb de reboot intempestif et de plantage ds les jeux (retour sur le bureau) avec p4p800 + 2.6c@3.25: en augmentant le vddr de mes corsair à 2.65v au lieu de default tout est rentré ds l'ordre alors que memtest ne rapportait aucune erreur après 5 pass...
Marsh Posté le 01-01-2005 à 23:15:27
bonsoir a tous ,mon PC reboot apres quelque heure d utilisation 2 a 3h est cela viens de mon alim qui chauffe beaucoup donc ma question est ,est ce que mon alim peut etre la cause des reboots de mon PC ,je pense que oui mais j aimerais avoir confirmation ,merci
alim antec true blue 480W
