Reboot en boucle sur une P35-DS3P
Reboot en boucle sur une P35-DS3P - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 22:24:02
Voila je viens de me prendre une P35-DS3P avec un 2d E6420 et 2*1go de ddr2pc6400 alim 500W
et j'ai un gros problème quand je veux alumer le système demare 3 sec ( l'ecran a pas le tps de s'alumer ) et ensuite il reboot et si je ne l'arrete pas il le fait en boucle
j'ai essayer avec 1 barrette de ram, 2 fait un clear cmos et ca ne change rien
a oui il y a egalement un probleme secondaire : quand je branche le ventilo du cpu sur l'alim prevu pour celui ci recoit comme une impulsion et ne demare pas alors que si je le branche sur une autre alim de la cm il demare direct ^^
enfin ce qui m'embete le plus c'est que je n'ai meme pas le temps d'aller dans bios  :(
quelqu'un a une idée ?
demain je refait tout le montage pour voir si cela change qqchose ( on sait jamais ^^)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 22:34:47
Si ca coupe sec quand t'allume, l'alim se met en sécurité, c'est un court circuit, donc attention  :o
Marsh Posté le 11-07-2007 à 22:41:09
ca coupe au bout de 3 sec donc je me doute qu'il y a qqchose qui cloche c'est soit l'alim soit la cm
le court circuit pourrais venir d'ou? ( je vois pas d'ou ca pourrait venir )
Message édité par debeman le 11-07-2007 à 22:42:05
Marsh Posté le 12-07-2007 à 08:06:19
personne d'autre?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 08:20:04
t'as essayé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 08:41:03
Ba ecoute l'alim est neuve j'espere que cela ne vient pas de la
mais je vais essaye en dehors du boitier avec une autre alim
et je vais verifier le montage de mon rad
ps c'est celui ci : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] erm-BTF90/
je vais bien verifier qu'il ne touche pas les condo qui sont juste a cote
le pb pourait venir du fait quil touche les condo?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 08:49:00
tu as essayer avec la carte mere dans le boitier ou hors boitier ???
tu as mis les entretoises entre ton boitier et la carte mere ???
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:49:49
meme resultat en dehors du boitier
par contre je viens de m'apercevoir que le rad touche les condo qui sont au bord du socket ( pas tous mais 2 sur 5 )
si c'est ca je sortirais ma lime ^^
herve_30 oui j'ai bien mis les entretoises  :)
ce n'est pas la premiere config que je monte, ca doit etre la 7eme ou 8eme par contre j'avoue que c'est la premiere a base de cpu intel  :ange:
j'essaie sans toucher les condos et j'apelle le mag a montgallet si cela ne marche pas on sait jamais ils auront peut etre une idée
edit : que le rad touche ou pas les condos ca ne change rien
Message édité par debeman le 12-07-2007 à 13:53:55
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:30:24
Je crois que j'ai trouvé d'ou venait le probleme
je viens de demonter le rad et de m'apercevoir que je l'avais monter n'importe comment  :pt1cable: ce qui fait qu'il ne touchait pas le core  :whistle:
allé je vais mettre ca sur le compte de la fatigue  :ange:
je suis tout de meme oblige de sortir la lime sinon le rad risque de toucher les condos a cote du socket ^^
merci quand meme  :hello:
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:13:05
:cry:
ca ne marche toujours pas le probleme persiste
je comprens vraiment pas d'ou peut venir le pb  :sweat:
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:16:11
la fiche 4 broche alim cpu est bien branchée ??
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:20:47
oui elle est branché
alors je viens de tester avec une alim ( enermax 420 watts ) et le ventilo du cpu a eu le tps de demarer mais ca ne change rien au probleme ca reboot toujours en boucle
cm? cpu? ram?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:22:12
ram possible , deja eu pas de boot avec un barrette hs , cpu ca m'etonnerais le ventilo tournerai , carte mere ?? elle demarre !!
Marsh Posté le 12-07-2007 à 15:29:17
la ram est neuve 2*1024 ocz rev2 platinium puis j'ai rien pour la remplacer
la cm aussi et le cpu aussi
ce qui est etrange c'est que ca demare 3 sec  :pt1cable:
Je vais retester avec une barrette seulement ( pour les 2 )
Je vais lire le manuel de la cm pour voir si j'ai pas oublié de brancher une connerie mais j'en doute fort parce que je devrais pouvoir quand meme reussir a allé dans le bios ...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 18:20:45
personne d'autre?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 22:25:30
Marsh Posté le 12-07-2007 à 23:23:39
j'avais le meme pb que toi, et je l'ai regle avec un changement d'alim par
ENERMAX Liberty ELT 400
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:20:36
erf j'ai une alim maxinpower ( ou un truc dans le genre de 500W) et une ernamax de 420W et avec les 2 alim j'ai le meme probleme :(
Marsh Posté le 13-07-2007 à 07:13:56
j'ai eu exactement le même problème avec ma DS4 965P   parfois jusqu'a 25 reboot avan le démarrage  une fois que tu pourra accédé au bios tu réglera ta DDR2 au coeff le plus bas pour être en 533Mhz et tu retest le démarrage si le pb est identique a celui que j'ai eu alors tu aura quasi plus de reboot au démarrage mais toujours 1 ou 2
de toute façon ça se solde par un SAV
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:22:32
d'accord merci (fallait que ca tombe sur moi j'ai pas de chance ^^ )
je vais essayer aussi de le laisser reboot en boucle pour voir s'il arrive a demarer apres
je vais voir avec le mag a montgallet
Marsh Posté le 13-07-2007 à 09:40:14
evidement si t'arrive a booter flash le bios j'ai commencé avec le F2 et 6 mois plus tard le F8 arrangeait quand même bien les choses!
et autre chose etrange mais interessante fsb a 333 je n'avais quasi plus de reboot
Marsh Posté le 13-07-2007 à 11:38:15
Je viens d'appeler le mag a montgallet une femme ma repondu dans un francais un peu aproximatif  :ange:  il faut que je repasse au magasin pour qu'il fasse eux meme les testes...
oui enfin j'ai toujours pas reussi a acceder au bios meme en laissant reboot une quinzaine de fois, et de toutes facons si c'est aléatoire autant la changer puisque la cm est neuve et garantie  ;)
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:43:41
Pour information, j'ai eu le même problème que toi avec une p35-DS4 qui rebootait en boucle au bout de 4 à 5 secondes à chaque fois donc impossible d'accéder au bios.
Après des heures passées à essayer une autre alim, carte graphique, processeur, enlever 1 barette, changer de slot DDR2 etc... j'ai finalement trouvé une solution qui a fonctionné dans mon cas :
J'avais de la DDRII G-Skill 6400 HK 2 * 1Go certifié à 2V alors que par défaut le voltage de la mémoire est de 1.8V avec cette carte mère.
J'ai donc enlevé les 2 barettes GsKill et J'ai ressorti une vieille barette de CORSAIR 5400 512 Mo. J'ai enfin pu booter, aller dans le bios, modifier la tension de la RAM (+0.2 V). Après extinction, j'ai enlevé la barette corsair, remis mes 2 barettes GSkill et là miracle ça marchait!! Depuis, plus aucun soucis.
Donc moralité, il n' y avait finalement aucun défaut sauf que le tension d'alimentation par défaut de la P35 DS4 pour ma RAM était trop faible, apparemment.
Amicalement
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:45:49
mon pote a le meme probleme, sur une 965-s3, mais au niveau du voltage du cpu, la cm refude de booter car le voltage du cpu est trop bas...
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2007 à 14:46:02
Marsh Posté le 17-07-2007 à 09:45:32
d'accord merci de toutes facons je n'ai rien pour remplacer ma ram
je vais repasse dans le mag a montgallet de toutes facon il me restait des trucs a acheter
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:25:50
Meme pb. J'ai une P35-DS3P, Core 2 Duo E4400 avec 2x1GB DDR2-800 Samsung. Depuis ce soir il reboot toutes les 3s. Pas d'acces au bios...
Si tu as eu une explication depuis je suis interesse ;) Je vais voir pour les voltage si j'arrive a acceder au bios!
Marsh Posté le 26-07-2007 à 14:44:01
Salut!
J'ai eu ce probleme... et dans mon cas c'était le bouton power du boitier qui deconnait! La partie interne du bouton restait bloqué, du coup le pc se coupait au bout de 3s (reglage dans le bios) et redemarrait aussitot et ainsi de suite... Je ne sait pas si ça vous aidera mais bon... sait on jamais!  ;)
Bon courage!
Julien
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:04:57
g emmene la cm pour qu'elle soit testee... on verra bien!
Marsh Posté le 20-02-2008 à 09:19:39
Bjr, j'ai exactement le meme probleme depuis ce matin : j'ai allumé le pc, je vois le bios, tout marche bien puis reboot.
Et depuis il n'arrete pas de rebooter et je n'ai meme plus accès au bios.
Pour ceux qui ont eux le probleme, comme l'avez vous resolu ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 10:04:59
je viens de tester avec une barette de ram, meme sans barette et ca reboote tjs en boucle. Ca ne vient donc pas de la ram.
Si ca venait de la carte graphique, l'ordi demarerait je suppose ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 10:06:12
