reboot au toucher du boitier
reboot au toucher du boitier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 00:42:36
Mon problème est :
   Si j'installe sur une P4P800, 4 barettes Samsung 512*2 + 256*2, mon PC va redémarrer à chaque fois que je touche mon unité centrale du doigt ou  que je cherche à la bouger de quelque centimètre lors du démarrage.
   Si je garde uniquement les 2*512 aucun problème quelque soit le contexte.
   Si je garde uniquement les 2*256 aucun problème quelque soit le contexte.
   Si je garde les 2*256 Samsung et que j'ajoute de 2*256 Transcend, toujours aucun problème.
   Si enfin je teste avec les 2*512 + 2*256 Transcend, alors de nouveau le problème revient.
 Merci d'avance pour vos idées
Marsh Posté le 04-06-2007 à 00:46:47
bonsoir/
1)c quoi ton alim?
2)essaye memtest version disquette ou cd boot
3)tu es sur que ta carte mere est bien installe(peut etre un contact entre mobo et boitier).
a+
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 04-06-2007 à 01:32:54
J'avais le même problème avec une tour ldlc pour une petite config. J'ai tout simplement débrancher le bouton reset et ensuite, plus de prob  :sol:
Marsh Posté le 04-06-2007 à 05:56:19
Salut :)
Vérifie que ta mére soie bien fixé dans le boitier. Tu as surement un probléme du à la masse, rien de méchant mais à la longue ca peut coursicuiter ta carte mére.
- Life is too short to last long.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 09:03:42
Bonjour à tous
Pour répondre à vos questions
   - Alimentation Enermax 350 et au vue de la config cela ne pose aucun problème.
   - Memtest exécuté sans erreur.
   - Pour la question de masse, cela pourrait être la plus probable mais pourquoi cela le fait uniquement lorsque les 4 slots sont occupés avec les 2*512.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 16:39:45
khalis a écrit :
Salut :)
 :wahoo:
Tu n'aurais pas un faux contact au niveau de tes slots de RAM ? Genre un bidule en plastique blanc qui a perdu de la vigueur. Autrement la quantité de RAM est bien reconnue dans le bios/windows avant touchage ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 01:41:44
Merci à tous pour vos réponses, le cas d'un faux contact semblait bon puisque après controle des fixations de l'ensemble des composants tout semble etre rentré dans l'ordre
