Ram non reconnue :(
Ram non reconnue :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2006 à 16:49:29
Bonjour. Voila sur mon Shuttle FS51 v1 j´ai ajouté une barrette de Ram avec ses caractéristiques :
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module 512UFURTUMAA
Numéro de série 874E4133h
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d´erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Ceci est copié depuis Everest donc la ram est reconnue comme étant branché mais Windows me dit que je n´ai que 512 de Ram mon autre barrette étant :
Champ Valeur
Nom du module Nanya M2U25664DSH8B0G-75
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 9 / 2003
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Je ne comprends pas pourquoi je n´atteins pas les les 768 Mo. J´ai déja essayé d´intervertir les slots, de n´utiliser qu´une barrette à la fois rien n´y fait. Please help me ! Thanks
Marsh Posté le 15-07-2006 à 17:54:27
Svp help :/
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:11:58
J'ai toujours besoin de vous SVP.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 23:14:32
Quand tu utilise la barrette de 512 seule ça marche ? Si c'est le cas c'est parce que ta CM SHuttle c de la M****** et que elle est pas fichue de gerer deux barettes différentes
Marsh Posté le 16-07-2006 à 01:03:44
Oui elle marche seul ...
Marsh Posté le 16-07-2006 à 01:04:45
Bon bah c'est du à ta carte mère qui veut deux barrettes identiques... Tu sais ce que ça veut dire...
