PC redémarre en boucle aprés un choc. CM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:23:35
Salut , j'imagine que tes disque dur sont mécanique et non des ssd ...
Quand tu changera le disque dur qui te pose problème prend un ssd a la place ...
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:41:57
C'était ma première impression vu la fragilité des HDD aux chocs, mais comme indiqué dans mon premier message, il redemarre en boucle même en ayant uniquement la ram,la carte mére et le proco d'alimenté.... donc sans HDD
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:02:18
| razielhel a écrit : C'était ma première impression vu la fragilité des HDD aux chocs, mais comme indiqué dans mon premier message, il redemarre en boucle même en ayant uniquement la ram,la carte mére et le proco d'alimenté.... donc sans HDD |
Je t’avoue que le "
" n'est pas de trop dans ton cas , si ce n'est pas le hdd , la je vois pas , j'essayerai de retirer la pile du bios et débrancher le cordon d'alimentation , en me disant que le choque a fait bouger un autre composant qui n'a pas aimer être bouger pendant sont fonctionnement , et qu'un nouveau réglage du bios va y remédier , mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:40:05
Le ventirad n'a pas bougé ou ne s'est pas déclipsé ? ( si c'est le rad intel )
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:29:26
Rad noctua, démonté/remonté 2 fois proprement, mêmes symptômes...
Je vais voir pour aller chercher une carté mère au magasin cette semaine, en esperant que ce soit la CM et pas autre chose ^^
Jamais vu une panne comme celle là
Je reviendrai confirmé si c'est bien la carte mère...
Marsh Posté le 17-09-2015 à 12:40:14
honnêtement je suis curieux de savoir le fin mot de l'histoire aussi , un choque assez violent je veux bien que cela puisse endommager une config , mais un choque pas vraiment violent qui endommage autre chose que les hdd méca je suis vraiment curieux oui
Marsh Posté le 17-09-2015 à 12:43:16
salut
t'as essayer de débrancher/rebrancher la ram? voir ne mettre qu'une barette?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:30:03
J'ai 4 barrettes de 2Go corsair (6Go repris de mon ancienne config d'un I7 920 en tri-channel, je n'ai repris qu'une barrette supplémentaire de 2 Go lors de l'achat du 4770K) .
J'ai fais le test avec 2 barrettes à chaque essais... mais la RAM à bien son code erreur avec la CM (plusieurs BIP) au démarrage non?
Là, le redémarrage est tellement court que même le BIOS n'a pas le temps de se lancer
C'est pour ça que j'ai pas mit les barrettes en cause... a tester alors? ^^
Tout les tests ont été fait dans la tour... Boitier Gigabyte Aurora 3D 570 noir.
La table basse a tapé dans la porte(fermé) en façade (aluminium épais quand même la porte...je dirai 2 à 3mm). Je sais pas si c'est une info importante.
Je vais tester les barrettes une par une ce soir.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:38:34
Le dernier recours reste quand même le démontage du PC et le test hors boitier.
J'ai eu un cas similaire il y a peu sur le forum (un déplacement de tour pour un déménagement il me semble), et le démontage + test hors boitier a fonctionné.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:24:16
ReplyMarsh Posté le 18-09-2015 à 10:12:18
Rebonjour !
Ovmetoulouse: non, XMS3 CORSAIR il me semble ^^
Bon, j'ai fait un nettoyage COMPLET de la tour (je l'aurai fait au nettoyeur haute pression, j'aurai eu le même résultat)
et j'ai testé la RAM:
Première barrette: Le pc Démarre !
Deux Barrettes: Le pc démarre également...
Les quatre barrettes: Le pc démarre toujours comme si il n'y avait aucun problème
Donc au final, c'était les Barrettes (une ou plusieurs) qui ont dû bouger pendant le choc...
Et aucune n'est abimé/défectueuse.
Je n'avais jamais vu des barrettes faire réagir un pc de la sorte...
Et qu'une petite secousse/choc puisse faire bouger la RAM d'un poil de .... et que cela empêche le système (ne serait ce que le BIOS ) de démarrer
.On en apprend tous les jours dis donc !
Je vais pas vous cacher que j'étais soulagé de voir ma tour repartir au démarrage
Pas de changement de pièces, et surtout: pas de formatage !
Merci à la communauté pour vos conseils
SUJET RÉSOLU
Marsh Posté le 18-09-2015 à 11:36:11
encore une victoire de canard^^
et oui, sans ram pas de bios (et j'ai déjà eu des soucis de boot loop, c'était souvent la ram mal connectée ou grillée)
En tout cas t'as une bonne excuse pour te tenir éloigné des aspirateurs et autres balais ![]()
Marsh Posté le 18-09-2015 à 18:58:23
| razielhel a écrit : Rebonjour ! |
la ram dont je parle c'est bien de la xms3 , coïncidence
Marsh Posté le 20-09-2015 à 13:12:59
c'est de la CMX4GX3M2A1600C9 http://www.materiel.net/barrette-m [...] GwodapYIEg
Coïncidence?
Marsh Posté le 20-09-2015 à 21:45:44
c'est pas les même
mais je soupçonne quand même corsair de faire de la xms3 de merde
Marsh Posté le 21-09-2015 à 19:28:21
Peut être niveau compatibilité avec certaines cartes mères ...
Un ami une fois a voulu monter une config AMD et sa carte mère n'était pas compatible avec la RAM qu'il avait prit
Perso, aucun soucis depuis que je les ai (elles ont connu un Q6600 je crois, un i7 920 et là le 4770K).
Sauf maintenant pour une secousse
Marsh Posté le 16-09-2015 à 16:35:47
Bonjour tout le monde.
Voila, ma tour redémarre en boucle (environ toutes les 1 à 2 secondes) après un petit choc.
Les circonstances:
J'étais tranquillement à fond dans le jeu MAD MAX avec le PC relié sur le grand écran télé via un HDMI, quand madame passa faire un peu le ménage...
Dans mon élan de bonté pour l'aidé (ou peut être parce qu'elle passer devant l'écran souvent et que je voulais geeker... allez savoir...),j'ai déplacé
ma table basse un peu trop rapidement et cette dernière est venu choqué/tapé la tour du PC pendant que le jeu tourné (pas vraiment violemment mais une secousse qui fait résonner la tour quand même).
Depuis il redémarre en boucle
Symptômes:
Reboot en boucle... le boot ne dure pas plus de deux secondes...pas de bip non plus de la part de la carte mére pour m'indiquer son code erreur.
Quoi que je fasse, juste avec la carte mère, l'alimentation et le proc seulement de branché... il reboot toujours pareil...
Configuration: I7 4770K (non o.c) sur une carte mère MSI Z97-G45 GAMING accompagné d'une GTX 970 G1 gaming, 8Go de ram Corsair, alim de 680w de Be quiet et quelques disques dur....
J'ai déja consulté quelques forums, mais je tombe toujours sur des PC qui demarre + que deux secondes. là la CM se met briévement sous tension (un peu + d'une seconde, quelques ventilo tournent et s’arrêtent aussitôt).
Je voulais votre avis sur la question... ça pue la carte mère qui a prit un coup non?
Merci d'avance pour vos suggestions.
