Un pc qui redémarre pas :\ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:37:15
Pour faire un Clear CMOS tu lis ton manuel, tout est expliqué. Normalement tu dois déplacer un cavalier, attendre quelques secondes et le remettre. Sinon tu peux toujours enlever la pile et attendre un peu.
A part ça c'est possible que ce soit un problème matériel. Dis-nous si le clear CMOS a suffit.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 01:51:22
si je retire la pile une nuit y'a un risque ?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 01:56:43
Orission a écrit : si je retire la pile une nuit y'a un risque ? |
non, aucun risque. tu devra juste remettre l'heure et la date.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 02:47:04
heu...vérifie tout de même si tu n'as d'activé la fonction de mise en veille prolongée, si oui enlève là.
Je ne vois pas en quoi un clear cmos résoudrait ton pb, là c'est un soucis de windows pas hardware.
Lorsque tu fais "éteindre" il s'éteind ou pas?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 04:17:43
Oui il s'éteint normalement.
C'est peut être le un fil qui est mal branché
De toute façon même si je l'allume, je dois léteindre et le rallumer car ca me fait le même problème.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 05:59:23
Si tu as besoin de faire un clear cmos plus costaud je te propose celui-ci
http://novey.free.fr/hfr/cmos.txt
Si le problème perciste, fais une mise à jour de ton bios
Orission a écrit : Oui il s'éteint normalement. |
si tu as besoin de reboot ou de démarrer sans ton boitier, utilises un tourne vis plat pour toucher les 2 pins.
( lol la cfg steam )
Marsh Posté le 10-03-2006 à 06:37:27
shelton a écrit : Si tu as besoin de faire un clear cmos plus costaud je te propose celui-ci |
ok merci je vais essayer... :s
shelton a écrit : Si le problème perciste, fais une mise à jour de ton bios |
Comment ? J'ai une carte mère Gigabyte mais je ne sais plus laquelle
shelton a écrit : si tu as besoin de reboot ou de démarrer sans ton boitier, utilises un tourne vis plat pour toucher les 2 pins. |
Si je dois utiliser mon boitier
shelton a écrit : ( lol la cfg steam |
KouA ta un problaime moa jt3 pr3nd q lq kqlqsh ^^ bref osef
na mais c pas sur mon pc que sa bug mon pc il bug pas, s'pas un n00b
edit: ta technique elle craint un petit peu ou y'a 0 risque ? car je le fais pour un gars donc c pas le miens comme j'ai dit plus haut et voilà koua :s
Marsh Posté le 10-03-2006 à 06:53:21
Orission a écrit : edit: ta technique elle craint un petit peu ou y'a 0 risque ? car je le fais pour un gars donc c pas le miens comme j'ai dit plus haut et voilà koua :s |
Pour le clear cmos ? aucun risque
pour le flashage du bios ? si c'est bien fait aucun risque
il faut que tu prennes le dernier bios qui corespond exactement à la carte mere, tu peux faire le flashage via windows.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:04:08
Lorsque tu appuies sur la touche reset de ton PC cela marche-t-il?
Si oui je ne vois pas en quoi le clear cmos apporterait quoique ce soit.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 11:05:54
shelton a écrit : Pour le clear cmos ? aucun risque |
surtout ne pas flasher sous windows, tous les flashs ratés que les personnes viennent relater ici ont été faits sous windows
Marsh Posté le 10-03-2006 à 17:40:47
lfabrice a écrit : Lorsque tu appuies sur la touche reset de ton PC cela marche-t-il? |
j'en ai pas de reset
Marsh Posté le 11-03-2006 à 12:20:31
lfabrice a écrit : surtout ne pas flasher sous windows, tous les flashs ratés que les personnes viennent relater ici ont été faits sous windows |
sa depend, tout mes flashages ont été reussis sans problème, que se soit avec une DFI nf4 ou avec p4p800.
si sa rate c'est le même topo qu'un flashage diskette.
si c'est fait correctement y a aucun souci
Marsh Posté le 11-03-2006 à 16:16:51
sauf que le faire correctement sous windows c'est une gageure...
Il faut déjà fermer tous les résidents, stopper tous les services inutiles et surtout prier pour ne pas avoir un bug windows...alors que sous DOs si ca plante c'est que c'est toi qui t'es planté qqpart.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 16:52:18
lfabrice a écrit : sauf que le faire correctement sous windows c'est une gageure... |
lol non, en tout cas moi j'ai pas eu besoin de fermer quoi que se soit, sa flash en 10 secondes et c'est fini. après tu fais comme le sent.
Marsh Posté le 11-03-2006 à 16:57:53
ben oui...c'est ce que se disent toutes les personnes flashant sous windows....et quand ca merde ils arrêtent :-)
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:07:40
J'ai mon pc, tout les drivers à jour et tout.
Quand je clique sur le bouton redémarrer bah en faite, il se redémarre mais quand windows se coupe pour reboot bah sa fait écran noir et la diode de mon écran et orange au lieu d'être verte
Bref, on ma dit fait un resete bios mais je ne sais pas comment on fait
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8SIML
Merci de votre futur aide
“ Un avis d’un homme non avisé ne doit jamais être pris en compte par un homme avisé. ” Jean Plancher, 1810, Taverne « Chez Bonaparte »
