Les refroidissements pour la 8800GTX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:45:31
LOL j'ai crée un topic pour moi tt seul!!! Sinon le nouveau Zalman à l'air pas mal:
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10237
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=6252 pour le précommander
Sinon le HR03 de thermalright à l'air aussi pas mal: http://www.pc-infopratique.com/act [...] -8800.html avec un ventilo Noctua par exemple.
Ca commence deja pour les propos de refroidissement de 8800gtx.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:59:10
Bon décidement.............
Le Accelero Xtreme avec ses trois ventilateurs: http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] t-boit.htm
Marsh Posté le 05-07-2007 à 18:50:48
Au moins un... Merci c'est gentil!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:12:13
t pas dans le bon emplacement . voila la raison. air cooling dans overclocking.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:16:12
ReplyMarsh Posté le 05-07-2007 à 19:20:56
jul_duc a écrit : Je ne suis pas trop au clair avec le WC... Ca prend de la place? |
tout depend de ta taille de ta tour...et puis cela reste tres honereux comme systeme de refroidissement...faut avoir les moyens...
et puis une fois que tu fous le nez la dedans, le air cooling apres t'en rigole...tu verra toutes tes futurs configs refroidis qu'a la flotte...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:28:35
Ma tour est quand meme grande... je peut mettre deux 8800gtx facile. Mais tu crois que je peux mettre un waterblock juste à la cg et le reste en aircooling? sans prendre un max de place...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:35:39
jul_duc a écrit : Ma tour est quand meme grande... je peut mettre deux 8800gtx facile. Mais tu crois que je peux mettre un waterblock juste à la cg et le reste en aircooling? sans prendre un max de place... |
le mieux c'est d'investir directement dans une config water avec Cpu & Gtx minimum avec un rad triple...
parce que comme j'tai dit, une fois que tu touche à un seul truc dans ta config, 2 mois apres, tous le reste va suivre...donc autant partir sur un rad triple et aussi en faire profiter le proc...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:40:41
Mais est ce que je peux watercooler ma carte graphique et ensuite, dès que j'aurais l'argent, m'attaquer au reste? Je pense que oui mais je ne suis pas sûr.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:56:20
Le problème, c'est que je n'ai vraiment plus d'argent... Et aussi je viens de m'acheter un Zalman pour le cpu. Et ma cg va bientot arriver. je pense que je vais m'acheter un système wc pour cg et après m'attaquer au cpu et autre dès que j'aurais l'argent...
Marsh Posté le 05-07-2007 à 20:11:26
le mieux pour toi alors, c'est d'attendre qu'une bonne rentrée d'argent arrive pour t'y mettre et acheter une bonne config watercooling complete...
parce que faute d'argent, tu va prendre un rad de 12', une pompe style alphacool pas top...enfin bref c'est de l'argent gaspillée parce que peu de temps apres, tu va vite upgradé pour plus puissant et tu te rendra compte que t'a acheter ce materiel pour rien...
pour infos, pour une bonne config watercooling avec Cpu, GTX et chipset, faut compter dans les 300 euros
Marsh Posté le 05-07-2007 à 20:58:34
Ah ok! bon je crois que je suis très content avec mon aircooling... 300euros!!!!!!!! Il faut quand meme que je remplace d'abord le cpu...
En tout cas MERCI BCP!!!
Marsh Posté le 05-07-2007 à 23:16:37
westyle, voila ce que j'ai trouvé:
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] efb1de1241
Dis-moi ce que tu en penses. Merci d'avance
Marsh Posté le 06-07-2007 à 00:19:23
pour la pompe, j'te conseille plutot ceci, elle debite peut etre moins mais elle est plus puissante que la 1048 ...tres silencieuse avec reservoir incorporé et top plexy pour amelioré le debit.
waterblock impec...
radiateur impec...avec 3 ventilos silencieux
tu na pas besoin du reservoir puisque la pompe en a un...
apres il te faut 6 embouts "à coiffe" filletage 1/4 8/10mm de preference droit...
du tuyau semi rigide 8/10
et le liquide...
au lieu d'etre à 75°c...ta GTX sera plutot dans les 35°c
puis apres tu sera libre d'ajouter un waterblock cpu, chipset...sans avoir à changer quoique ce soit...
Marsh Posté le 06-07-2007 à 00:29:26
Merci beaucoup!! Je vais commencer à m'acheter quelques truc deja genre pompe, tuyaux, etc... Pour ce qui est ventilos je prendrais 3 noctua 120mm... Merci encore!
Je te tiendrais au courant...
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:26:01
bah un conseille
surtout n'achete pas le waeter cooling de tk car d'un sa prends de la place
j'ai pu voir sans monter mon acinne 8800GTX AUQUTANK et il parrait que c'est tres bruyant
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:35:19
Thermaltake, c'est de la me***? Mais EK ca à l'air d'etre pas mal... NON? Dis moi alors si ce que j'ai choisis est pas mal... Merci
Marsh Posté le 06-07-2007 à 10:59:42
bah si tu as commande tu seras vraiment deçu je peux te le garantir
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:06:28
NON non je n'ai encore rien commandé... Dis moi lequel est aussi bien? STP
Marsh Posté le 06-07-2007 à 11:25:24
ReplyMarsh Posté le 06-07-2007 à 11:35:31
AH OK......... Alors la, tu m'as vraiment convaincu.... Merci!
Marsh Posté le 06-07-2007 à 16:18:50
Une dernière question. J'ai parlé à un ami et il m'a dit que le watercooling était risqué, car si j'ai une fuite==> ordi à la casse!!! Est ce que c'est vrai?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 16:24:42
jul_duc a écrit : Une dernière question. J'ai parlé à un ami et il m'a dit que le watercooling était risqué, car si j'ai une fuite==> ordi à la casse!!! Est ce que c'est vrai? |
c'etais à peu pres mes idées avant d'y passer...puis un jour j'me suis laissé tenté.
j'ai jammais eu la moindre fuite et puis si tout est bien vissé (raccord,tuyaux, joints...) sa risque rien...
de toute maniere quand t'installe ton kit, tu le fait tourné au moins 30 min sans mettre en marche ta carte mere et ta CG pour detecter la moindre fuite, et si y'en a une, sa risque rien puisque tes composants sont éteints...faut juste laissé secher...
Marsh Posté le 06-07-2007 à 16:29:32
Ah ok merci! J'ai pensé aussi que je pourrais faire un controle chaque moi pour voir si il y a une fuite pour prevenir la casse de l'ordi... En tout cas, westyle, tu es vraiment quelqu'un de sympa et tu viens de te faire un nouveau camarade de watercooling... Merci beaucoup!
Marsh Posté le 03-07-2007 à 17:47:14
Bonjour à tous!
8800GTX
J'ai vu ce sytème de refroidissement pour 8800GTX... Il m'a l'air pas mal du tout! Il reprend une une partie du refroidissement de la Asus Aquatank. Mélange d'air et d'eau.
http://www.thermaltake.com/product [...] w0153.asp# (désolé pour ceux qui ne sont pas fort en anglais)
Je pense que je vais l'essayer dès que je recois ma
Qu'est ce que vous en pensez?
Message édité par jul_duc le 05-07-2007 à 18:20:33
