Remplacer ma cm ? Mais par quoi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2020 à 05:59:05
J'ai rien compris a tes symptômes, on peut avoir le deyail de la config avec l'alim en format mobile friendly(juste liste vitefait les truc pas besoin d'autant de detail la tout de suite)?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 08:24:23
Bonjour.
J'ai mal dû m'exprimer.
"format mobile friendly" : c'est-à-dire ?
L'alim ? Il faut que je voie ça dans le boîtier.
Symptômes : si je redémarre, je reste bloqué sur le logo du BIOS. Là, je dois appuyer sur Reset.
Pour éviter ça : j'éteins, je débranche du secteur, et là, je peux redémarrer normalement.
Ce serait l'alim ?
J'ai donné ces détails parce qu'on me les avait demandés. Je croiyais bien faire...
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:01:45
Un truc pas chiant et qui ne nous bouffe pas notre temps pour savoir de quoi on parle autant sur pc que sur telephone.
Quand tu dis logo du bios tu veux dire quoi?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:12:43
salut
>>> probleme de cold boot lié en general a un composant plus detecté ou un windows pourri a reinstaller , fait un reset du bios pour commencer
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:26:12
Logo du BIOS :
L'image ne passe pas. URL de l'image : https://up.security-x.fr/file.php?h [...] 98ecf8427e
Ca passe pas... HFR rehost a l'air en panne. J'essaye ailleurs.
https://www.casimages.com/i/201118093409645429.jpg.html
@newcat : reset du BIOS : flasher le BIOS ?? Ou load options default ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:36:53
| celestins a écrit : ç'est peut être la pile du bios à changer |
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:57:07
ReplyMarsh Posté le 18-11-2020 à 12:33:48
OK.
Je fais ça en rentrant. Il faut tout déconnecter.
Je donne le retour
Je vais peut-être éviter l'achat d'une cm compatible avec mon proc.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 13:20:46
| HERIBERT a écrit : Logo du BIOS : |
pour commencer avant d'aller plus loin ce serait mieux !
Marsh Posté le 18-11-2020 à 18:05:29
Bonsoir.
Oui, effectivement
J'ai acheté une pile. On verra si c'est d'elle que ça vient.
Je vais faire un load options defaults. Parce que, si je fais SUPPR et choisis le disque de démarrage, ça marche nickel.
Marsh Posté le 17-11-2020 à 14:46:27
Bonjour à tous
Je m'en serais bien passé, mais...
Symptômes. Je ne peux plus redémarrer sans arrêter, et déconnecter le PC du secteur. Là, ça redémarre. Autrement, je reste bloqué sur le message du BIOS, normal au démarrage. Mais... Reset indispensable.
Dépoussiérage ? Nettoyage de condensateurs ? Je ne m'y connais pas en hard. Donc, je suis dans le bleu.
Profil de ma bécane :
Je préfèrerais rester sur du 1150 capable de gérer mon proc. Autrrement, ça va chiffrer...
Avez-vous assez de ces informations ? J'en donne d'autres sans problème.
Mais : faut-il la changer ?
