mise à jour dual bios ASROCK Z390 Extreme4 [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2020 à 22:28:34
salut
sur ces modèles récents je sais pas trop mais sur les carte de type z77 ou même z170 que j'ai eu la mise a jour du second bios c'est simple, tu boot avec le bios principale puis dans le bios tu bascule le clapet bios pour être sur le second, puis a ce moment la tu fais la mise a jour ...
Marsh Posté le 15-04-2020 à 12:06:03
je vais refaire quelque essai
j ai pas tout bien compris mais on dois pouvoir le faire avec l option secure backup uefi notice:
Whenever one of the ROM images are outdated or corrupted, switch to the other flash ROM and execute Secure Backup UEFI to duplicate the current working ROM image to the secondary flash ROM
Chaque fois que l'une des images ROM est obsolète ou corrompue, basculez vers l'autre ROM flash et exécutez Secure Backup UEFI pour dupliquer l'image ROM de travail actuelle sur la ROM flash secondaire
c est sa que tu apelle le clapet ?
Marsh Posté le 15-04-2020 à 12:15:28
le 2nd bios n'est pas prévu pour être à jour, il est là en secours
si le bios principal est corrompu et que ça boot sur le 2nd, que tu fais une maj bios, elle se fait sur le bios principal
Marsh Posté le 15-04-2020 à 12:57:01
donc je dois flasher mon bios à chaque fois que la mobale subis un depassement sur mon OC et si je monte un I9 je suis bon pour redemonter le cpu et en remettre un suporté par le bios de secours
mon bios de base est le 4.00
si je monte un CPU R0 qui a besoin d un bios 4.20 i9-9900KS(R0) je fais comment ?
Marsh Posté le 15-04-2020 à 13:15:09
bon apparemment c est résolut il suffisait de dupliquer le bios en lançant secure backup uefi je peut donc monter un i9-9900KS(R0) sans avoir a demonter le cpu à chaque BSOD
j ai été induis en erreur car quand je l avais fais la dernière fois c as c etais remis en ver 4.0 reste a faire chauffer la mobale pour tester ! ![]()
Marsh Posté le 15-04-2020 à 16:38:03
1: on ne brick pas un bios avec un bsod
2: il y a des raisons au fait que ce ne sois pas proposé nativement
Marsh Posté le 15-04-2020 à 16:56:37
| eastride a écrit : 1: on ne brick pas un bios avec un bsod |
1 le bios n as jamais été brické ! tu est HS !
2 le problème est resolu !
dans certain cas ma mobale recharge le bios de secour ,en cas de dépassement dangereux ou température trop importante (c est une securité le bios n est pas brické)
la par exemple c est encore bon :
mais ici c est limite
Marsh Posté le 15-04-2020 à 17:16:47
det donc au lieu de changer le cpu, il suffisait de faire un clear cmos
c'est là ou je voulais en venir
fin ![]()
Marsh Posté le 15-04-2020 à 17:33:34
J ai pas changé de CPU
non si j avais fais un ccmos mon bios ne serais toujours pas a jour la le bios B a eté flaché de v4.0 =) v4.30 et j ai dupliqué b =) a si je fais un ccmos maintenant quoi qu il arrive je resterais v1.30 ![[:wark0] [:wark0]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wark0.gif)
Marsh Posté le 15-04-2020 à 19:56:41
| lolo-1234 a écrit : J ai pas changé de CPU |
bjr
Toutafé, l'intérêt est pourtant évident.
Moi aussi j'ai eu ce problème pour une gigabyte dual bios que j'avais flashé pour monter un xeon.
Sans copier le bon bios sur celui de secours, celui ci n'aurait servi à rien.
Content pour vous que vous ayez trouvé comment le copier.
Marsh Posté le 15-04-2020 à 20:32:25
pas simple chez asrock et le bios en anglais sa aide pas ! merci à toi on peut ce tutoyer
j ai pas upgrade le CPU mais c est possible à terme ![]()
Marsh Posté le 13-04-2020 à 17:44:02
bonjour je possède un carte mère asrock z390 extreme 4 http://www.asrock.com/mb/Intel/Z39 [...] asp#Manual
et j ai naturellement voulus mettre le bios as jour je n ai pas rencontré de difficulté mais un problème insoluble se pose à moi
je ne parviens pas à mettre a jour le deuxième bios
dans la notice il est dis que l on peut faire une copy de l un vers l autre mais je n y arrive pas si quelqu’un connais la méthode.......... merci d avance !
notices:
https://download.asrock.com/Manual/Z390%20Extreme4.pdf
https://download.asrock.com/Manual/ [...] ltiQIG.pdf
PS réclamez pas la config on s en fout c est inutile
dans la notice il est dis :
This motherboard has two BIOS chips, an active BIOS (BIOS_ A) and a backup BIOS (BIOS_B), which enhances the safety and stability of your system. Use “Secure Backup UEFI” to duplicate a working copy of the BIOS files to the active BIOS to ensure normal system operation. Normally, the system will work on the active BIOS. However if the active BIOS is corrupted or damaged, after several failed boot attempts, the backup BIOS will take over. For safety issues, users are not able to update the backup BIOS manually. Users may refer to the BIOS LEDs (BIOS_ A_LED or BIOS_B_LED) to identify which BIOS is currently activated.
traduc :
Cette carte mère possède deux puces BIOS, un BIOS actif (BIOS_ A) et un BIOS de sauvegarde (BIOS_B), ce qui améliore la sécurité et la stabilité de votre système. Utilisez «Secure Backup UEFI» pour dupliquer une copie de travail des fichiers du BIOS sur le BIOS actif afin d'assurer le fonctionnement normal du système. Normalement, le système fonctionnera sur le BIOS actif. Cependant, si le BIOS actif est corrompu ou endommagé, après plusieurs tentatives de démarrage infructueuses, le BIOS de sauvegarde prendra le relais. Pour des raisons de sécurité, les utilisateurs ne peuvent pas mettre à jour le BIOS de sauvegarde manuellement. Les utilisateurs peuvent se référer aux LED du BIOS (BIOS_ A_LED ou BIOS_B_LED) pour identifier le BIOS actuellement activé.
j ai cherché un peut
et j ai pas trouvé de led !
Message édité par lolo-1234 le 15-04-2020 à 13:37:50
