écran noir au démarrage [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2019 à 11:28:11
| makumohe a écrit : Je précise que j'ai essayé toutes les possibilités de RAM/slot et que ça ne change rien. Idem, j'ai tenté avec la CG débranchée. |
1/ Débranchée ET retirée du PC bien sûr ?
2/ Quelle alim as-tu (au passage) ?
3/ D'origine le 6700 était livré avec un ventirad intel, as-tu essayé de l'installer à la place du WC le temps des essais ?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 11:41:37
Merci Artouillasse de ta réponse
1/ J'ai retiré la CG du boitier
2/ Une FSP Fortron Aurum S - 600W, 80+ or (que j'ai ouverte et nettoyé également)
3/ Je vais tester avec le ventirad fourni et je te tiens au courant
Merci !
Marsh Posté le 18-09-2019 à 11:48:29
Je viens de faire le test, changer de ventirad ne change rien au problème
En revanche j'ai l'impression qu'après 2sec de lancement, le ventilo a accéléré...
Marsh Posté le 18-09-2019 à 11:57:45
Enlève les ram et nettoie bien les slots puis remets les.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 12:12:14
Déjà fait...
et j'ai testé tous les slots avec chaque barre séparément.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 17:42:48
Encore une victime des WC AIO ?
Si ça se trouve la pompe est en panne depuis un moment et le pc surchauffe depuis
Marsh Posté le 18-09-2019 à 17:52:30
| Pachparla a écrit : Encore une victime des WC AIO ? |
Hmmmmmmmmmmerde ^^ ça expliquerait la chaleur autours du proc (la proc, la CM et la pompe WC sur le proc)à l'ouverture du boitier au début de mon histoire.
Et du coup comment on teste un WC ? je vais chercher de mon côté mais si tu as une idée...
En tout cas MERCI
Marsh Posté le 18-09-2019 à 17:58:53
tester la tension aux bornes du connecteur de la pompe si tu peux.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 18:01:31
Non je n'ai pas de tensiomètre chez moi... En revanche elle fait du bruit la pompe, elle semble tourner.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 18:07:03
C'est déjà un bon signe.
Essaie un Ccmos, des fois que ?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 18:13:05
oui j'ai enlevé la pile de la CM pendant 2h
Tu penses qu'il est possible que la poussière accumulée sur le radiateur du WC (qui est coincé entre les deux ventilos) ait empêché le refroidissement assez pour tuer mon proc ou la CM ? D'ailleurs, la CM a l'air nickel d'un pdv esthétique, pas de brulure, les condo sont en bon état...
Marsh Posté le 19-09-2019 à 09:52:28
Bonjour !
Ce matin j'ai lancé l'ordi pendant 30 min pour l'éteindre ensuite et toucher la plaque de cuivre du WCooler avec mes doigts. Je dirais qu'elle était à 40° au moins... Cela veut il dire qu'elle est morte à votre avis ?
Si c'est bien cela la cause de la panne, cela expliquerai bien tout le déroulement et indiquerai que j'ai tué moi même le proc ou son socket sur la CM pourquoi pas, en tentant un rallumage ou deux juste après le premier plantage.
Voila, je pense que je vais mettre résolu sur ce topic et je vous remercie pour votre aide !
Je reçois un Ryzen 3700X et sa CM ce matin dans tous les cas ![]()
Marsh Posté le 19-09-2019 à 15:16:01
Re bonjour
Eh bien ce changement de CM et de processeur n'ont rien changé. Pas d'accès au bios, rien, écran noir.
Je vais changer l'alim mais je commence à vrmt désespérer...
Marsh Posté le 18-09-2019 à 10:51:39
Salut à tous !
Je vous explique mon problème, merci à ceux qui liront.
Je suis réalisateur/monteur et si je ne travaille pas, je joue bcp sur le même ordi à des jeux gourmands (PUBG, CIV 6 par ex). Le PC a tourné non stop pendant presque 4 ans, il a été démonté/remonté 3 ou 4 fois pour un gros nettoyage dans ce laps de temps.
Specs :
I7 6700
GTX 970
Carte Asus Z170
32go de RAM (2 corsaire et 2 gigabyte)
Pour pouvoir travailler avec 2 écrans sur les très gros projets, j'ai du accéder au BIOS pour permettre d'envoyer sur le port hdmi de la CM et celui de la CG en même temps. Ce qui fait qu'au démarrage, je n'avais pas d'affichage de quoi que ce soit avant l'arrivé sur Windows.
Hier, j'ai fait un simple redémarrage suite à l'installation de driver logitech pour un casque et l'écran est resté noir fort longtemps. Je maintiens le bouton power pour l'éteindre et retente un démarrage, même souci. Je débranche mon écran de la CG au port HDMI de la CM pour voir ce qui se passe dès le début et j'ai un message du bios Asus sur la temp de mon proc qui est à ce moment là à 72°.
J'ouvre la tour et voit qu'elle est bien chaude, bien sale, que le radiateur de mon watercooling est particulièrement encombré de poussière (presque de la ouate tellement épaisse), je me lance dans un gros nettoyage (avec changement de pâte thermique sur le CPU et la CG aussi) et remets tout en place. J'allume l'ordi et là, aucune image, l'écran indique "pas de signal", qu'il soit branché sur la CG ou sur la CM.
Ce qui est bizarre c'est que j'ai aucun bip signalant une panne (j'ai jamais eu de bip de toute façon, même au démarrage du pc) et que pour éteindre l'ordi, il faut maintenir le bouton power. Je me dis que si la CM était vrmt flinguée je n'aurais pas à attendre, une simple pression sur le bouton suffirait à éteindre l'ordi.
Mais si c'était le CPU, alors je devrai avoir accès au BIOS il me semble...
Je suis un peu perdu pour identifier la panne, je n'ai pas d'autre ordi pour tester quoi que ce soit. Avez vous une idée ?
Quoi qu'il en soit je vais upgrader ma bécane, je ne pense pas qu'elle puisse démarrer un jour en l'état, je cherche à comprendre surtout.
Merci à celles et ceux qui pourront m'aider à y voir plus clair !
Message édité par makumohe le 19-09-2019 à 09:53:30
