[Résolu] PCI Express x1 ou PCI "normal"? le plus rapide?
PCI Express x1 ou PCI "normal"? le plus rapide? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:56:50
Je souhaiterais savoir quelle interface entre le PCI "normal" et le PCI Express x1 offre la bande passante la plus importante??
C'est pour y connecter une carte contrôleur raid et ne pas être brider par cette bande passante. (raid 0 de 2 disques sata)
Ce sont les 2 seuls ports encore dispo sur ma carte mère....
Message édité par Bred le 10-04-2009 à 15:40:22
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:02:55
Le PCI offre une bande passante commune (donc partagé par tous les périphériques PCI sous forme de BUS) de 133Mo/s.
Le PCI-X offre une bande passante commune (donc partagé par tous les périphériques PCI-X sous forme de BUS) de 1066Mo/s.
Le PCIe 1x offre une bande passante dédié de 250Mo/s.
Le PCIe 2.0 1x offre une bande passante dédié de 500Mo/s.
Message édité par zeblods le 10-04-2009 à 14:03:36
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:07:30
Ohhh, Merci zeblods pour a réponse précise et rapide!!
Sur une P5K-SE (chip P35-Ich9) à ton avis j'ai du PCIe 1x ou du PCI 2.0 1x ??
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:20:40
Visiblement le P35 n'a pas la version 2.0 du PCIe, donc 250Mo/s.
Message édité par zeblods le 10-04-2009 à 14:21:03
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:26:55
crotte!!, elle n'est pourtant pas très ancienne, mais comment le sais-tu? ("visiblement"??) pas que je ne doute de tes dires !!
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:41:59
PCIe sont des bus full duplex soit 250 Mo/s dans chaque sens ( soit 500Mo/sec si on peu le dire :o  ) pour ne pas confondre avec le PCI qui lui est half duplex
le chipset P35 ne supporte pas le PCIE 2.0
Message édité par madpo le 10-04-2009 à 14:43:25
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 10-04-2009 à 14:48:15
Je ne le savais pas ça, on en apprend tous les jours !
Message édité par zeblods le 10-04-2009 à 14:48:21
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:02:20
Okay^^
Merci les mecs pour votre aide!! bonne continuation, par contre je ne sais pas comment faire indique le statut "résolu"
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:04:54
edite ton premier message
Message édité par madpo le 10-04-2009 à 15:39:05
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:32:13
je trouve seulement "effacer l'intégralité du sujet"...
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:39:27
normalement tu peux y modifiez le titre
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:41:06
okay !! je ne savais pas qu'il fallait modifier le titre, merci++
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:41:13
De toute façon même si la carte-mère supporterait le PCI-e v2, aucune carte Raid à ma connaissance ne supporte le mode Pci-e v2 et ne fonctionne qu'en mode PCI-E v1 donc bon..
Pour du Raid de plus de 2 disques durs (Raid 0) il faut minimum des cartes PCI-E x4.
Pour du Raid de SSD les cartes x4 c'est presque obligatoire même vu le haut débit des SSD.
(D'autant plus qu'il faut savoir que la bande passante du PCI-e x1 en mode v1 n'est pas de 250Mo/s mais de 200Mo/s utilisable [encodage 8/10bit], comme le Sata 3Gbps qui en fait a seulement 300Mo/s d'utilisable et non pas 375Mo/s = 3Gbps)
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2009 à 15:47:30
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:42:50
yep merci soa pour ces précisions^^
Marsh Posté le 10-04-2009 à 15:49:44
C'est juste. Néanmoins dans le cas d'une carte Raid quand tu fais un gros transfert de fichier ben la quasi totalité du trafic ne va que dans un sens et c'est c'est bien 250(200)Mo/s qui limite, et non pas 500(400)Mo/s.
Mais sur le font t'as raison de préciser ca, c'est juste que ca peut être mal interpréter.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2009 à 15:52:44
Marsh Posté le 10-04-2009 à 16:08:32
d où le " si on peu le dire "
