RESOLU Microphone reconnu mais pas de son
RESOLU Microphone reconnu mais pas de son - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2025 à 17:49:38
J'ai monté un PC, il y a un an :
Boitier novafenix Mesh whhite
CM b650 a rog
proc  ryzen 5 7600
ram G kingstone beast fury 6000 cl 30
CG 3070 UV 1 volt +1000 Mhz
crucial P3 5000/mo 1to
SSD NVME kingstone 1TO
Alim seasonic focus GX gold 750W
Windows 11
Tout fonctionne correctement sauf le son du microphone.
En gros, on entends très mal ou très lointain avec de gros grésillement ou parfois on entends rien du tout
Pensant que ça venait du micro, on en a testé un deuxième, même problème.
On a testé sur discord, et sur un test de microphone sur navigateur au cas ou ça venait de discord, pareil.
On a regardé dans paramètre microphone son > Niveaux > son à 100 et ampli 30 (tout au max)
bien sur les paramètres par défaut du microphone sont activé, on a quand même désactivé / désinstallé via le gestionnaire de tâche. et pas de changement
Pareil que ce soit panneau avant d'entrée jack ou arrière ça ne fonctionne pas.
Ayant moi aussi un pc mais avec une carte mère b650 e F, j'ai comparé mais paramètre dans le logiciel "realtek audio contrôle" elle a les même paramètres de coché et moi, ça fonctionne.
Et les réglage de confidentialité du micro sont en autorisation.
Je me suis demandé si ce n’était pas tout simplement le câble audio qui était mal branché sur la carte mère ? car le PC je ne l'ai pas avec moi je l'ai offert pour Noël, et depuis on avait jamais testé le microphone. c'est possible que çà vienne de cela ? je lui ai demandé de le débrancher et rebrancher quand elle pourra.
Sinon ce serait du à quoi ? car la sortie son fonctionne correctement, via haut parleur, il n'y a que le microphone qui ne fonctionne pas.
J'ai peur que cela vienne de la carte mère n'ayant jamais pu tester avant le microphone, pour un retour c'est mort... mais dans ce cas la tout l'audio dysfonctionnerait, non ?
Jsuis à cours de solution, merci.
Message édité par dezpo le 13-02-2025 à 19:23:26
Marsh Posté le 05-02-2025 à 20:05:03
On a testé avec un linux live en USB ?
Si toujours KO il faudra se résigner à changer la carte mère, à priori.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-02-2025 à 20:13:22
Non pas testé, ça consiste en quoi ?
En gros je créer une clé usb avec Linux dessus, je la branche sur le PC, je l'active via bios pour qu'elle démarre dessus.
Et ensuite ? en gros ça va me démarrer sur un OST Linus ? si j'installe des logiciels genre discord, çà ne va pas écrire sur mes SSD ?
Une fois la clé enlevée je récupère mon windows, sans que çà n'ai interféré dessus ?
Marsh Posté le 05-02-2025 à 20:20:03
Tu peux pas installer sur un live linux, sans entrer dans les détails.
Mais tu peux tester ton micro pour voir si le signal passe normalement avec un enregistreur en ligne : https://online-voice-recorder.com/fr/
Et en effet, quand tu redémarres le PC tu retrouves windows comme avant.
Message édité par artouillassse le 05-02-2025 à 20:20:50
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-02-2025 à 20:45:45
Ok j'essayerais de faire ça
Avec ce tuto jsuis bon ?
https://www.malekal.com/telecharger [...] -live-usb/
Jlai lu en diagonal
Marsh Posté le 06-02-2025 à 08:53:58
Ouais c'est en gros la marche à suivre :
- Télécharger un iso (fedora ou ubuntu) en version live.
- Télécharger Rufus
- Brancher une clé USB 8Go mini
- Ouvrir Rufus, sélectionner la clé, l'iso, puis cliquer sur "démarrer"
- Redémarrer le PC sur la clé à la fin du process Rufus.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-02-2025 à 23:19:14
Ok jvais essayer de faire ça ce week end.
En gros, si ça marche avec l'OST virtuel, c'est que le soucis viens surement d'un pilote ?
Par contre, si ça ne marche toujours pas, jsuis bon pour le SAV de ma carte mère ?
Marsh Posté le 07-02-2025 à 07:06:43
C'est l'idée ouais.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-02-2025 à 14:00:14
Salut, je vais aller tester chez ma sœur la,
Par contre, par curiosité j'ai essayé chez moi la clé Ubuntu pour voir un peu.
Donc il détecte pas mon microphone quand je le branche à l'avant de mon boitier.
Par contre ça marche si je le branche directement à l’arrière de la carte mère, mais pas sur tous les sites de test microphone
Genre celui la ça marche : https://fr.mictests.com/ , mais la qualité pas terrible
Par contre celui ci ne détectait aucun son : https://online-voice-recorder.com/fr/
Alors que sur mon windows tout marchait parfaitement quelque soit le site ou le branchement (arrière CM ou devant boitier)
Ça me rassure d'un côté, c'est peut être un pilote pas a jour chez ma sœur, jvais revoir sur le site constructeur de sa CM et peut être mettre le bios à jour (elle doit avoir celui ci : ROG-STRIX-B650-A-GAMING-WIFI-ASUS-3042 datant du 28 octo 2024)
et le plus récent date de décembre 2024 ou janvier 2025 en béta
Marsh Posté le 08-02-2025 à 18:25:28
Etrange, tu es bien allé dans les paramètres son de Ubuntu pour vérifier que le micro était le bon ?
Il est possible qu'en analogique tu doives sélectionner la sortie front panel, n'ayant pas de micro jack chez moi je ne suis pas sûr qu'ubuntu switche automatiquement quand tu branches à l'avant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 08-02-2025 à 22:55:05
J'avoue pas avoir regardé sur Ubuntu, mais sur mon Windows les deux marchait sans avoir a faire de quelconque réglage.
Du coup j'ai pu tester et les résultats sont très étranges.
On c'est retrouvé avec 4 casques :D
- Son casque (noname) qui marchait bien sur son ancien PC mais pas l'actuel (donc celui avec la b650 A) l'ancien c'était un i5 encore sous DDR3 :p
- mon vieux casque (un noname) qui marchait très bien sur mon PC (b650 E F rog), mais qui ne marche pas sur le sien.
- mon nouveau casque un razer kraken qui marche très bien sur mon PC, mais qui ne marche pas sur son PC.
- et du coup un casque qu'elle à elle acheter à Action pour que dalle et qui lui.... fonctionne correctement sur son PC  :??:
Du coup les tests qu'on a fait : tester tout les casque à l'avant du boitier et sur la CM, ils sont tous avec un son étouffé très bas et inaudible, sauf le action qui marche très bien
Pareil sur Ubuntu. Aucune différence avec son windows, les résultats sont les mêmes.
par contre comme je le disais en haut, sur les tests, le son était étouffé sur ce site : https://fr.mictests.com/ et le test de voix dans discord et le son n'était même pas détecté sur ce site https://online-voice-recorder.com/fr/
Par contre avec son casque Action,lui fonctionnait très bien sur les 3 tests (les deux sites internet et discord) sans rien modifier, j'y comprends rien.
J'ai mit son bios à jour avec dernière version, elle a une une grosse Maj windows 11 (je sais plus lequel mais qui a duré une ptite demi heure) j'ai désinstallé et réinstallé son pilote son.
Résultat rien de changer, toujours uniquement le casque action qui fonctionne.
Le seul truc qui restait à faire, une réinstalle windows mais....la flemme
Donc au final, problème résolu sans l'être, vu qu'elle a un casque qui marche, mais incapable d'expliquer le pourquoi du comment pour les autres, alors qu'ils fonctionner chez moi.
Sinon offtopic : l'heure de mon PC et du siens, ont tout deux une heure de retard depuis hier, je pensais qu'un simple redémarrage remettrais à l'heure mais ce n'est pas le cas
c'est normal ?
Message édité par dezpo le 08-02-2025 à 22:57:36
Marsh Posté le 09-02-2025 à 06:52:31
Chelou en effet le casque qui fonctionne et les autres non.
Pour l'heure de retard là aussi mystère, le changement d'heure est pour fin mars si j'ai bien suivi.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-02-2025 à 13:54:02
Pour le fuseau horaire on était bien à Paris, bruxelles etc...
J'ai clique droit sur l'heure et modifier date et heure pour vérifié, mais la c'est bon c'est remit.
Depuis vendredi on avait le problème d'heure, peut être un bug.
Marsh Posté le 09-02-2025 à 17:54:50
Up : je vais essayer avec une carte son qui se branche sur USB pour voir, vous penser que ca vaut le coup ?
https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] C94&sr=8-5
Car le son du micro Action est quand même assez bas finalement en rendu sur discord.... malgré le son régler a 100  + ampli a 30
et moi sur discord jlai mit a 100%.
Y a vraiment un problème avec sa carte son
Marsh Posté le 13-02-2025 à 19:22:51
Re,
J'ai acheté adaptateur et maintenant ca marche nickel.
Donc ouai, la carte son doit être défectueuse mais seulement pour l'entrée son... car le son de sortie lui marche nickel.
ça évite du SaV.
