[résolu] Gel de mon PC :-/
Gel de mon PC :-/ [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:45:39
mon problème se décompose en deux partie: diagnostic, puis solution éventuelle.
Voici le diagnostic: mon PC gèle très rapidement après le boot.
- windows (2000) gèle pendant le chargement (après la barre noir et blanc, pendant l'écran couleur avec le logo et la barre de progression). L'installation de windows gèle aussi pendant la copie des fichiers.
- Linux gèle sous X (slackware 8.1 et 9.1) - je ne reste jamais longtemps en mode texte.
J'ai changé dans mon PC: l'alim (de 250W à 300W), la carte vidéo (gef2mx400 contre la meme), la carte réseau (realtek 8029 contre 8139c), la RAM (3 barettes différentes, 2x256 SDR et 128), et le HDD (par un seagate 120go neuf).
Ne restent donc d'origine que le proc (tbird 1,33) & carte mère (k7t turbo).
Je pense donc que c'est la carte mère qui déconne. Mais que peut-il foirer dedans ? D'ailleurs: si je la change, est-ce que ce calvaire prendra fin ?
Ensuite: j'ai pas trop la thune, et j'ai l'occasion d'avoir neuve une "MATSONIC (8137C+) TBIRD SDR / DDR" pour une trentaine d'euros: c'est du bon matos quand meme ?
Merci à tout ceux qui me répondront, j'ai les boules de plus avoir de PC :-(
Message édité par darkalt3 le 28-10-2003 à 09:55:58
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:50:29
commence par tester t barettes memoire avec memtest puis fais linstalle avec une seule barette verifie aussi la configuration de ton bios pour des timings po agressifs
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:52:45
c'est ce que j'ai fait, l'install avec les 3 barettes séparément.
Quant au bios, les valeurs sont les valeurs par défaut (je n'overclocke rien du tout, ça ne m'interesse pas). Je ne fais que coder avec mon PC, pas de jeu, donc ...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 10:54:22
et tu as aussi viré toutes les cartes pci?
Message édité par vazno75 le 27-10-2003 à 10:54:35
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:03:28
Oui, j'avais une carte tv, une carte usb, une realmagic, et g tout viré :|
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:03:49
J'ai même viré mon graveur, je n'ai laissé que le dvd ...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:05:07
tu as un moyen de controler la temperature proc dans le bios?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:05:37
Oui, j'ai fait ça, chuis à environs 60° constamment.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 11:30:31
donc tu as essayé boitier ouvert. ca ressemble fort aux symptomes de surchauffe en tout k
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:03:24
oui, boitier ouvert et fermé, cela ne change rien.
Mon ventilo de proc est bien monté (;-)) et j'ai rajouté un gros ventilo pour extraire l'air en sus.
60°, c'est quand meme pas énorme, c'est dans les tolérances non ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:31:41
vi
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:26:32
donc ?
changement de CM ?
et: matsonic, c'est bien ? je veux dire: convenable ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 14:43:10
désolé d'etre pressant, mais j'irais chercher ma mobo avant 18h si qqun peut me confirmer que mon problème vient de là ...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:15:51
j'avais les mêmes symptômes que toi (freeze intempestif) sur une vieille mobo socket 7 et après changement, no soucy... donc a priori ta mobo est morte.
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:17:48
tu as mis le bios a jour?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:22:45
euh pkoi faire le bios ? j'ai rien changé à ma config ...
rody: ok :) ça confirme ...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:39:49
ah ben javé po compris ke ct une config ki marchait tres bien et ki dun coup commencait a merdouiller. Jai cru ke tu avais changé po mal de pieces avec des pieces plus recentes et kapres avoir essayé dinstaller un os ca merdait. si tu nas touché a rien bah alors ptetre ke c la fatigue
Marsh Posté le 27-10-2003 à 15:46:11
Heu...60° dans le bios???
C'est un peu beaucoup quand meme!!
Je sais bien que ces braves tbird supporte la chaleur, mais verifie le montage de ton proc...
Pas trop de patte thermique? Ventirad dans le bon sens?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 16:21:41
bah vi pareil, il tourne comme ca depuis le début (comme ct une carte mère d'okaze, j'avais pris soin de mesurer ce genre de choses). Et g tjs eu environs 60° (un pti peu moins, genre 56/57).
vazno> désolé si je n'étais pas clair. Il s'agit effectivement d'une config qui tournait bien depuis 2 ans. Quand, tout à coup, c'est le drame.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 09:54:58
(désolé si ce qui suit a deja été traité)
Bon, j'ai investigué sur le net, et il se trouve que ce sont mes condensateurs qui commencaient à claquer (gonflés sur le dessus, dépot noirâtre). Symptôme: reboot ou gel au boot de windows.
Quelques URLS:
En francais: http://www.presence-pc.com/news/co [...] &nw=1#here
en anglais:
http://www.geek.com/news/geeknews/ [...] 018535.htm
http://www.overclockers.com/tips00140/
Donc, la solution est de changer les condensateurs, ca coute pas cher, il n'y a que deux fils... à bon entendeur.
(merci à manix_xxxl)
Message édité par darkalt3 le 28-10-2003 à 09:55:32
