Problème RAID 1 sur carte MSI B760 Gaming plus [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2024 à 07:56:01
| dolcevita83 a écrit : 2) Je vais donc dans le mode avancé. Le champ "SATA Configuration" est grisé. Je vais donc dans "Raid configuration (Intel VMD)" pour activer ce mode |
Tu actives aussi le mode RAID 1 j'imagine ?
Marsh Posté le 23-12-2024 à 09:43:17
Bonjour et merci pour ta réponse.
Oui le RAID 1 est bien activé :
J'ai vérifié 15 fois que la CM était bien compatible RAID 1.
- Est-ce qu'il faudrait réinstaller Windows sur le SSD APRES avoir configuré la CM en VMD ? Mais je ne vois pas pourquoi l'installation de Windows changerait quelque chose
- Est-ce qu'il faut installer le pilote IRST autrement qu'à partir de Windows ? (en mettant sur un clé USB comme pour mettre à jour le BIOS ?)
Marsh Posté le 23-12-2024 à 10:17:27
| dolcevita83 a écrit : - Est-ce qu'il faudrait réinstaller Windows sur le SSD APRES avoir configuré la CM en VMD ? Mais je ne vois pas pourquoi l'installation de Windows changerait quelque chose |
C'est ce que je me dis, car en effet windows est installé en mode AHCI, pas sûr du comportement d'une CM concernant le disque utilisé pour windows.
Par contre, ça n'explique pas pourquoi les deux disques que tu veux mettre en RAID n'apparaissent pas non plus...
A ce stade ça peut valoir le coup de lancer l'installeur windows, pour vérifier qu'il voit les deux disques en mode RAID 1 (un seul volume) ou pas. Par contre tu peux désactiver les autres modes RAID.
| dolcevita83 a écrit : - Est-ce qu'il faut installer le pilote IRST autrement qu'à partir de Windows ? (en mettant sur un clé USB comme pour mettre à jour le BIOS ?) |
Je ne suis pas expert, mais il me semble que le RST c'est pour combiner un SSD avec un disque mécanique classique.
Le RST n'entre pas en compte avec un RAID fait par la carte mère.
Marsh Posté le 23-12-2024 à 12:37:24
Alors j'ai essayé de réinstaller Windows après être passé de AHCI en VMD dans le BIOS.
Evidemment, arrivé dans l'installation de Windows il ne détectait aucun disque. J'ai vu sur le support ASUS (par hasard, à force de chercher des solutions...) qu'on pouvait mettre le driver IRST sur la clé windows pour installer le driver lors de l'installation de Windows. Et c'est ce que j'ai fait. Après installation du driver, le programme d'installation voit bien les trois disques (le SSD et les deux DD). J'ai donc installé Windows sur le SSD.
Une fois l'installation finie :
- dans le BIOS, je ne vois toujours pas mes disques (ni SSD, ni DD) (pourtant le PC boot bien sur Windows ensuite, donc sur le SSD)
- je n'ai pas plus d'options dans le BIOS ("SATA Configuration" est toujours grisé)
- dans Windows, je vois mon SSD (disque C), mais pas les deux DD
- dans le gestionnaire de périphérique, je vois bien le IRST manager
Est-ce que je dois faire quelque chose dans Windows ?? Au moins pour voir les deux DD.
En parallèle j'ai contacté le support MSI, mais pour l'instant ils m'ont juste demandé si la priorité de boot était bien sur mon SSD...
Marsh Posté le 23-12-2024 à 14:45:42
En complément, en me baladant dans le BIOS je suis tombé là dessus. Je ne comprends pas trop ce que ça signifie, surtout qu'aucun RAID n'est configuré...
Marsh Posté le 24-12-2024 à 18:36:39
Problème résolu, je mets la solution ici au cas où quelqu'un aurait le même souci.
Il faut donc télécharger les drivers IRST sur le site de MSI, sans les installer, mais en les copiant sur la clé USB qu'on utilise pour installer Windows. Ensuite on met la CM en mode VDM au lieu de AHCI et quand on installe Windows il ne voit aucun disque. On clique sur "Installer des drivers" et on installe ceux qu'on a mis sur la clé. Ensuite on poursuit l'installation. Quand le PC redémarre, on retourne dans le BIOS. Les disques ne sont toujours pas visibles, c'est normal. Il faut passer en mode avancé, mais CONTRAIREMENT AUX VERSIONS PRECEDENTES DU BIOS (dont on trouve des images en ligne), il ne faut pas aller dans le sous-menu "Integrated peripherals" où on a sélectionné le mode VMD et où il y a le champ grisé "SATA Configuration", mais dès le menu initial, un champ "Intel rapid storage technology " devrait être apparu dans le bas de l'écran. Et là on peut configurer le RAID. Ensuite on n'a plus qu'à initier le disque dans Windows.
Je trouve ça hallucinant que MSI ne fournisse pas sur son site un guide rapide de la configuration d'un RAID 1. C'est une opération basique et au final c'est grâce des videos youtube et au site d'ASUS que j'ai trouvé la solution. J'ai contacté le support en expliquant précisément mon problème et en deux jours les seules réponses que j'ai eues sont "Avez-vous mis le SSD en priorité de boot" (ce qui n'a aucun rapport) et "Avez-vous configuré le RAID dans IRST ?" alors que mon message expliquait justement que ce champ n'apparaissait pas...
Marsh Posté le 23-12-2024 à 00:37:08
Je viens de monter un PC avec :
- une CM MSI Gaming plus Wifi B760
- un SSD Samsung 990 2 To
- deux DD SATA de 4 To (connectés sur les ports SATA 5 et 6 (et non 7 ou 8) de la CM)
(je ne mets pas le reste de la config à ce stade, dites-moi si nécessaire)
Après avoir installé Windows sur le SSD, je voulais configurer un RAID 1 des deux DD, mais je n'y arrive pas :
1) Lorsque j'ouvre le BIOS, je vois bien mes deux DD et mon SSD, mais le mode VMD est inactif, et à la place je suis en AHCI :
2) Je vais donc dans le mode avancé. Le champ "SATA Configuration" est grisé. Je vais donc dans "Raid configuration (Intel VMD)" pour activer ce mode :
3) Mais quand je sors du BIOS, Windows ne démarre plus. Et quand je reviens dans le BIOS, je constate effectivement que ni le SSD, ni les DD ne sont plus visibles :
4) En cherchant des solutions un peu partout je vois que plusieurs personnes ont un champ qui fait référence à "Intel rapid storage technology". Je vais donc sur le site de MSI, sur la page de ma CM et je télécharge le driver "IRS technology driver" dans l'onglet "On-board SATA AHCI/RAID drivers". Mais une fois téléchargé, impossible de l'installer, j'ai droit à ce message... alors même que j'ai téléchargé le driver depuis la page de ma carte !
Je ne sais plus quoi faire et j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai mis à jour le BIOS au cas où, mais ça n'a eu aucun effet.
Merci beaucoup d'avance si vous avez une idée...
Message édité par dolcevita83 le 24-12-2024 à 18:37:11
