Nouvelle carte mere (Asus B650), emplacement RAM défectueux ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2024 à 00:19:49
Bonsoir il faut vérifier les pins du socket de la CM, s ils ne sont pas tordus.
Marsh Posté le 18-12-2024 à 00:23:58
Tu sous entend les pins qui supportent le CPU ? (je ne suis pas familier de tout ca)
Marsh Posté le 18-12-2024 à 00:56:26
oui tu éclaires et zoom avec un tel et tu regardes minutieusement.
Marsh Posté le 18-12-2024 à 08:19:27
Et sinon, c'est envisageable d'utiliser les emplacements 1 et 3 ?
Meme si j'ai l'impression que le ventirad m’empêchera d'y accéder.
J'ai l'impression que ca va finir en rachat d'une carte mere, et retour de la défectueuse ....
Parce que trouver des pins tordus, je suis pas confiant sur mes capacités. Faut les trouver et ensuite les redresser ...
Marsh Posté le 18-12-2024 à 09:39:38
Il peut y avoir des cartes mères qui ne boot pas s'il n'y a aucune ram dans le slot 2.
Pour les pins du socket CPU ça vaut le coup de vérifier.
Tu fais une photo de bonne qualité et tu uploades ça chez un hébergeur (c/c le lien "bbcode miniature" stp), ce sera bien plus simple qu'essayer de voir à l'oeil nu et on sera plusieurs pour analyser.
Si tu as des pins tordus, la carte mère pourrait ne pas passer le SAV, et par expérience autant avoir une photo du socket avant l'envoi, s'il est intact.
Pour la prochaine carte mère, vérifie le socket et prends une photo AVANT l'installation du CPU, et vas-y mollo pour l'installation de ton CPU.
Même si c'est pas très compliqué en soit, il faut quand même être très délicat et ne pas le faire avec un coeur qui bat à 120bpm après un sprint quoi ![]()
Marsh Posté le 18-12-2024 à 09:46:00
Merci de vos conseils, je vais faire ca.
Quant au renvoi de la marchandise, le cas échéant, j'aspere qu'avec Amazon, cela ne posera pas problème.
Je m'attelle à la photo !
Merci encore
Marsh Posté le 18-12-2024 à 10:02:19
Bon, ben je crois que le truc est clair ....
Vers le milieu ...
Je peux réparer ça ?
Par ailleurs, il m'a semblé que le processeur était un poil marqué au niveau du trou
Je peux passer un chiffon genre ceux utilisé pour les lunettes ?
Marsh Posté le 18-12-2024 à 15:41:55
Je pense pas, c'est retour à l'envoyeur.
On ne voit pas bien sur la photo mais on dirait que tu as 3 pins de tordu
Marsh Posté le 18-12-2024 à 16:12:59
Ca peut se redresser avec une aiguille très fine et beaucoup de minutie. Une loupe ou un petit microscope (genre ceux qu'on trouve à 50€ sur Amazon) peuvent également bien aider.
Mais il faudrait savoir comment tu as réussi à faire ça pour être sûr de ne pas recommencer...
Marsh Posté le 19-12-2024 à 09:21:49
Alors, il me semblait les avoir relativement correctement redressés, mais j'ai toujours le même souci.
Seule une barette de RAM permet de démarrer
Et effectivement, je me demande comment j'ai bien pu faire ça ....
Marsh Posté le 19-12-2024 à 17:04:10
J'ose pas vraiment le dire, mais je me lance quand même.
Travail de bourrin. ![[:capatin:3] [:capatin:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/capatin.gif)
Marsh Posté le 21-12-2024 à 20:42:28
Et pourtant, j'ai posé tout délicatement sur la deuxième carte mère.
Exactement le même problème (et il y a encore des pins de tordu, mais moins)
Je me demande du coup jusqu'à quel point ce n'était pas le processeur le problème (je l'ai acheté sur AliExpress...)
Est ce que ce n'est pas lui qui flingue les pins du Chipset....
J'ai posé le proc du premier coup, vraiment délicatement.
Ou alors, je force trop en vissant le ventirad ?
La, les photos du Chipset de la deuxième Carte mere qui ne fonctionne pas mieux avec 2 barettes de Ram
Marsh Posté le 22-12-2024 à 06:39:14
Les dernières photos me semblent bien, pas de pins tordus à priori, ou alors je suis mal réveillé.
Marsh Posté le 22-12-2024 à 17:53:21
Oui, du coup, je comprends pas trop.
Possible que le CPU ait été endommagé lors de la première tentative ?
Marsh Posté le 22-12-2024 à 18:00:09
les ryzen 9000 ne sont pas nativement compatibles avec les cm b650 il me semble. Une maj bios est donc nécessaire
https://www.youtube.com/watch?v=frQApIktgyM
Marsh Posté le 23-12-2024 à 08:13:24
J'ai bien fait les mises a jour bios, via le flashback (enfin le bouton flash et la clé USB)
Marsh Posté le 30-12-2024 à 11:49:41
Pour info j'ai acheté la même CM y a un mois, j'avais 2pins tordus avant de monter le CPU...
Le vendeur (gérant?) de LDLC Rouen ne m'a évidemment pas cru avec son laïus comme quoi j'ai mal manipulé... C'est redressé depuis mais mec si tu lis ce forum.
D'ailleurs les boites non-scellées, c'est priceless aussi.
/HS
Pour revenir au sujet, le BIOS d'origine a reconnu mon 9600x sans problème.
Ca boot avec une barrette seule dans le DIMMA1(1) ou le DIMMB1(3) ?
Marsh Posté le 30-12-2024 à 11:54:17
Il me semble que les boites de CM ne sont plus scellées depuis un moment.
Pour l'histoire des SAV qui te renvoient la faute, c'est limite s'il faudrait pas filmer carrément la réception et le déballage, mais ils trouveraient à redire.
Bref, fatiguant ![]()
Marsh Posté le 14-01-2025 à 09:08:05
Bonjour à tous, je reviens pour l'update.
Enerve, et me pensant coupable, j'ai donc: recommandé (une troisieme) carte mère, un nouveau GPU (chez Amazon) et acqui, cher, une prestation montage (a mon grand dam)
Le lendemain, la boutique m'appelle et m'annonce que le PC est monté, mais que mauvaise nouvelle, une des barettes RAM est défectueuse ....
Tout ca pour ca ....
Je ne comprends pas, je les avais interverti, elles marchaient, mais des que couplées, le PC ne démarrait pas...
Du coup, j'ai du tordre les pins en retirant le processeur, j'ai sans doute été moins précautionneux à ce moment.
Et la, je tombe sur un fil de discussion dealabs sur une RAM crucial.
L'intervenant disait qu'il avait commandé plusieurs fois des corsair (les meme que moi) et qu'elles n'etaient apsz reconnues avec son processeur ..
DU coup, je commande les crucial, je retourne les corsair.
Et ce matin, je les branche, plus de problème ....
La bonne nouvelle dans tout ca, c'est qu'ils ne sont pas pénibles pour les process de retour. Mais cela m'aura couté la prestation montage et les relatives bonnes affaires que j'avais fait sur des promos sont passées dedans
Marsh Posté le 17-12-2024 à 23:39:26
Bonsoir à tous,
Je venais fièrement de monter mon nouveau PC, non sans appréhension
CM Asus B650 tuf gaming plus
2*16go RAM corsair vengeance CL 300 (les 2 du meme paquet)
AMD 9600X
Au démarrage, c'est le drame. Voyant led de la CM DRAM allumé orange. Et rien à l'écran
J'essaie différents trucs, je flashback le bios, rien à faire ....
Je me résous donc à faire ce que je me refusais à faire car croyant avoir a demonter le ventirad pour y accéder (elles sont dessous): tester les barettes de ram.
Au début, je pensais qu'une était défectueuse.
En fait non. Lorsque je les branche individuellement sur l'emplacement 2 pour la RAM, pas de soucis, le PC démarre normalement.
Par contre, des que j'en mets une dans le 4eme port, même problème ....
Que dois je faire, me résoudre à tout démonter et renvoyer la carte mère ?? Je l'ai achetée sur l'Amazon allemand
Dites moi que je suis passé à côté de quelque chose svp .....
J'ai essayé de les clipser sur le 4eme port à plusieurs reprises, problème permanent ...
Merci de votre aide
