Front panel Asus sabertooth 990FX et Antec P280 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2013 à 11:07:29
avec du retard, oui c'est la nouvelle norme ATX2 donc avec 8 pin en plus du 24 broches
félicitation pour ton achat tu ne seras pas déçu cette carte va durer tant qu'AMD développera l'AM3+
Marsh Posté le 14-02-2012 à 23:15:07
Hep !
Je suis en train de monter une config avec les composants cités dans le titre. Bon j'ai quelques soucis..........
Tout ce qui est front panel du boitier (led power+/-, audio, usb...) j'ai tout bien placé SAUF le "HDD Led" qui n'est pas indiqué dans le manuel de la carte mère. Donc je ne sais pas où le placer, c'est un connecteur 2pins. Il me reste de toute manière sur la connectique : Les 4 premiers pins en partant du coin haut à droite. Donc 2 positions possibles pou les leds hdd. Comment savoir ?
Ensuite le bouton power et reset... Blanc-Orange et Noir-Violet avec comme indication pour les deux : "power". HAHA merci antec. Aux possesseurs de ce boitier : quelle est le jeu de câble power ? par élimination je trouverais le reset
Et mon dernier soucis c'est au niveau de l'alim et la carte mère. Donc j'ai bien le gros connecteur d'alimentation que j'ai branché. Là pas de soucis, mais dans la boite de mon alim, j'ai aussi un cordon avec dessus écrit "CPU" que je peux brancher sur un connecteur de la carte mère avec pour intitulé "eATX". Je dois le brancher ou pas ?
Merci !!!
