Scintillements led fractal Vector rs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2020 à 16:19:44
Faudrait-il encore de quel matos tu parles... ![]()
Marsh Posté le 18-04-2020 à 19:40:49
Tour : Fractal design vercor rs black out
Carte mère : X570 prime pro asus
CPU :3600 AMD
VENTILO CPU : noctua nh- D14
carte graphique :1660 gtx 6go
fans : 6 pwm silent wings 3
2 fractal x2 gp ( 3pin )
En faites , je parle de ma tour qui est doté de bande led sur le devant et dessus.
Du coup, je commence à savoir, certains fans ne se sont pas allumer ( les silent wings 3). ET là tout allais au mieux mais j'ai préfèré réactiver les fans.
ET là ma tour a rescintillé.
Soit c'est un problème de fan, d'alimentation ou de carte mère.
Si quelqu'un peut m'aider merci.
Marsh Posté le 01-02-2021 à 08:07:37
Salut je projette d'acheter le même boîtier et j'ai les même ventilo. Es tu content de ton achat ? Niveau air cooling c'est good ?
Marsh Posté le 01-02-2021 à 11:30:22
Tu n'as pas une appli pour commander ces leds par la carte mère.
Elle sont alimentées par qui ?
Marsh Posté le 10-02-2021 à 22:29:02
EDIT: PFFF, je calcules que maintenant que son post date de presque un an... en plus c'est moi qui le déterre .
J'ai reçu et monté mon Vector RS il y a une semaine.
J'ai eu se problème une fois, l'animation était bonne sur le dessus mais scintillée sur la façade, en tapotant sur le haut ça s'arrêtait (au niveau du connecteur en haut) mais ça revenait.
En changeant les programmes d'animation/couleurs du rgb, via la télécommande, ca me l'avait débuggé aussi. Mais j'ai vraiment résolut le problème en retirant la façade puis nettoyage de la broche et de la platine ou ca fait pression, j'ai aussi actionné les broches pour voir si elle étaient pas grippées, puis ré-enclanchement de la façade.
Mais honnêtement y avait rien. Mais ca me l'a jamais re fait...
Tu peux essayer de brancher le RGB de la tour directement sur ta carte mère sur le port ARGB 3 pins 5V si tu en a un (attention ! ne te trompe pas de slot ^^) pour voir si ca fait pareil.
Si tu es sur que ca se produit uniquement quand tu à les SW3 branchés. Testes les un par un pour voir si ca viens de un en particulier. Peut être un default de mise a la masse ?
J'ai 3x SW3 dans ma tour et j'ai aucun problème.
Et utilise tu le hub fan a l'arrière ?
Marsh Posté le 18-04-2020 à 14:21:56
Je viens d'installer un nouveau pc avec une carte mère x570 prime pro sur mon fractal. Malheureusement quand je veux le contrôler avec la carte mère. Les LEDs de la tour scintillent. Si quelqu'un sait le pourquoi du comment ? Merci de votre aide.
