SDram PC133 sur vieille CM a 66Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:10:59
Aah...
En fait il n' y a que un seul emplacement DIMM et 4 emplacements SIMM. Actuellement l'emplacement DIMM est pris par une barette 32Mo... Dc si ce que tu dis est exact ca veut dire ke je peux pa mettre plus en SDram et que j'aurais plutot interet a mettre de l'EDO
Puisk 'apparemment je peux mettre jusqu'a 128Mo en EDO...
Extrait (p14)
SIMM
The SIMM (Single In-line Memory Module) sockets are divided into two banks on the system board, Bank 0 and Bank 1. Each bank consists of 2 SIMM sockets. You will need either 2 or 4 pieces of SIM modules, depending on the amount of memory you intend to install. The system board will not work if you install 1 or 3 pieces. Make sure you insert the same type of SIMMs in one bank. You can install SIMMs in either of the banks, Bank 0 or Bank 1, but you must populate one bank first before going to the next bank.
The G586IPV system board can support 8MB to 128MB of memory using
1MBx32, 2MBx32, 4MBx32, or 8MBx32 72-pin SIMMs. The table
below shows the supported SIM modules and their corresponding
memory sizes.
SIMMs Memory Size
1MBx32 4MB
2MBx32 8MB
4MBx32 16MB
8MBx32 32MB
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:14:47
C tidiot de mettre un emplacement SDRAM sur une mobo si tu peux pas mettre plus de 32Mo
Meme a l'epoque (1997) ct poa gigantesque 32Mo, ct bien mais pa gigantesque...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 13:29:12
Tidadou a écrit a écrit : En fait il n' y a que un seul emplacement DIMM et 4 emplacements SIMM. Actuellement l'emplacement DIMM est pris par une barette 32Mo... Dc si ce que tu dis est exact ca veut dire ke je peux pa mettre plus en SDram et que j'aurais plutot interet a mettre de l'EDO ![]() Puisk 'apparemment je peux mettre jusqu'a 128Mo en EDO... |
Tu commences à comprendre la difficulté d'utiliser des Ordinausores
Sur ma carte, les ram en PC100 ne sont comptées qu'au 1/4 de la valeur : barettes de 64Mo en SDRAM => 16 Mo
Seule chose qui fonctionne, 32Mo PC66 en SDRAM, mais j'ai la chance de disposer de deux emplacements EDO que j'ai pu remplir de barettes de 32 Mo (au lieu de 16).
Si t'en veux, contacte BoomBoommusic de ma part
Marsh Posté le 23-11-2002 à 10:39:24
Salut a tous !
Je sais que ce genre de post y en a eu plein mais rassurez vs j'ai fais ma recherche et j'ai meme appris pas mal de trucs
Mais j'aimerai qd meme avoir qq avis un peu plus eclaires...
J'ai cette CM (la G586IPV de chez DFI): http://www.dfi.com.tw/ftp/motherbo [...] ipv423.pdf
Dessus y a un P200MMX donc avec bus a 66...
G actuellement une barette SDRam PC66 de 32Mo...
Je voudrais savoir si y a moyen que je mette de la PC133
(a priori pas plus de 128Mo si j'en crois le manuel)
J'ai deja essaye avec de la PC100 ca ne bootait poa
Dois-je eventuellement changer des parametres dans le BIOS pour que ca marche
Il y a ces parametres eventuellement a modifier mais je ne sais pas a koi ils correspondent
CHIPSET FEATURES
DRAM RAS# Precharge Time 4
DRAM R/W Leadoff Timing 6
Fast RAS to CAS Delay 3
DRAM Read Burst (EDO/FP) x222/x333
DRAM Write Burst Timing x333
Fast MA to RAS# Delay CLK 1
Fast EDO Path Select Disabled
Refresh RAS# Assertion 5 Clks
ISA Bus Clock PCICLK/4
SDRAM(CAS Lat/RAS-to-CAS) 3/3
Extrait du manuel (p13)
DIMM
If your system board is not equipped with the DIMM socket, please
ignore this section. The 168-pin DIMM (Dual In-line Memory Module) socket uses x64 EDO, FPM and SDRAM. The G586IPV system board can support 8MB to 16MB memory using 1MBx64 or 2MBx64 DIMM.
Installing the DIM Module
A DIM module simply snaps into a socket on the system board. Pin 1 of the DIM module must correspond with Pin 1 of the socket.
Merci de votre aide
