sens du radiateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2005 à 12:58:52
Euh... Je vois pas trop comment tu peux le fixer à l'envers...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:02:06
lol je me suis mal expliqué, je veux dire le sens pour le fixer, si je le mets dans l'autre sens, c'est dangeureux?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:04:41
Parce que je ne savais pas qu'il était à l'envers, c'était la premiere fois que je montais un amd64 et comme ca se fixait, je me suis dis que ct ok.
Mais le vendeur essaye de me faire croire que le fait de le monter dans le mauvais sens, ca peut cramer le cpu c'est pour ca que ca m'inquiete.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:06:39
1 point pour le buckfast
Je vois pas bien l'interet du moment qu'il y a un endroit ou un envers de le mettre à l'envers
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:07:44
koubbyzzz a écrit : 1 point pour le buckfast |
relis ma réponse tout juste après celle de buckfast lol.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:09:46
je connais pas les rad a64 mais pour les socket A si tu l'inverses les charges ne sont plus uniforméments réparties, sur les cores non protégés ça pouvait augmenter le risque de casse d'arrêtes.
j'ai un jour vu un socket A comme ça, fixation du rad montée à l'envers (pas le rad lui-même) -> os completement instable, fixation montée à l'endroit -> résolution du problème.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:10:30
letom57250 a écrit : Met une photo pour expliquer ton probleme clairement |
je ne saurais pas mettre de photo, suis pas chez moi là mais c'est simple.
Tu as deux systèmes de fixation sur le rad ( gauche et droite ).
Sur le contour du socket, il y a deux clipses pour recevoir le radiateur.
Donc moi à la place de le mettre dans le bon sens, je l'ai mis de l'autre coté ( je sais c con lol ) mais pourtant ca c fixé facilement.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:11:13
c_planet a écrit : je connais pas les rad a64 mais pour les socket A si tu l'inverses les charges ne sont plus uniforméments réparties, sur les cores non protégés ça pouvait augmenter le risque de casse d'arrêtes. |
Donc il y a une chance qu'en retournant le rad, le pc démarre?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:13:01
Bin normalement sa ne change rien, qu'il soit dans un sens ou dans l' autre sur le s939.
Fait juste attention, si ton radiateur est équipé de heat pipes, la il a un sens.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:14:18
bin dû au méplat du levier sur socket, oui généralement il y un sens.
sur un thunderbird, vu qu'il n'y avait pas de protection thermique, les gens qui montaient leur rad à l'envers cramaient leur cpu à l'allumage.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:14:38
letom57250 a écrit : Bin normalement sa ne change rien, qu'il soit dans un sens ou dans l' autre sur le s939. |
C'est quoi le heat pipes? je l'ai acheté en version box...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:15:20
bjone a écrit : bin dû au méplat du levier sur socket, oui généralement il y un sens. |
Sur les amd64 tu as de la pate donc j'espere que le cpu n'a pas cramé...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:16:15
remarque je sais plus si le heatspreader dépasse du méplat si oui, y'a pas de problèmes. (faudra que je regardes mon ventirad d'a64 chez moi, vu que mon a64 je l'ai monté direct avec le 1a-hv2, j'ai jamais monté le ventirad fourni avec )
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:16:21
pourquoi il démarre pas ton pc ? dans ce cas refais un montage propre et surtout prends bien ton temps, quitte à aller voir des didactitiel de montage.
un heatpipe en gros c'est un rad qui contient du gaz.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:17:47
Les heat pipes, ce sont des petits tuyaux prevue pour dissiper mieux la chaleur.
Regarde des photos du XP120,XP90C Hyper48 ...
Maintenant, si c'est le ventilo d'origine AMD, il rentre dans les 2 positions, Droite ou gauche.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:19:59
letom57250 a écrit : Les heat pipes, ce sont des petits tuyaux prevue pour dissiper mieux la chaleur. |
Donc si par exemple le bon sens c'est gauche et que j'ai mis droite, ca ne peut pas cramer le cpu?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:20:17
bjone a écrit : remarque je sais plus si le heatspreader dépasse du méplat si oui, y'a pas de problèmes. (faudra que je regardes mon ventirad d'a64 chez moi, vu que mon a64 je l'ai monté direct avec le 1a-hv2, j'ai jamais monté le ventirad fourni avec |
Non le HS dépasse du meplat, donc les 2 sens sont possibles
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:21:31
Non, a partir du moment ou il rentre dans son emplacement, il est forcement plaquer au processeur, et la pas de soucis.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:22:48
.... et que la pate thermique est bien au dessus du proc...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:26:39
oui la pate thermique est dessus, il est bien collé au cpu mais le vendeur veut me faire croire que ca a cramé le cpu du fait que c'est monté de l'autre coté
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:27:36
bin ché pas faudrait une tof là...
une vue en coupe à la tronçeuneuse
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:27:48
Toutes les excuses sont bonnes pour un non remboursement.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:29:22
ouais c'est ce que je me dis mais face au vendeur je ne sais pas faire grand chose...
Pour les photos je sais lol mais comme je ne suis chez moi pas possible les amis
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:30:25
Eh bin demande lui qu'il te prouve par A + B la difference dans un sens et dans l' autre.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:31:47
letom57250 a écrit : Eh bin demande lui qu'il te prouve par A + B la difference dans un sens et dans l' autre. |
le fait que dans le bouquin du box c'est noté dans quel sens...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:33:12
voilà j'ai eu un exemple.
Ca c'est dans le bon sens et moi j'ai mis le clipse noir de l'autre coté.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:34:41
Oui eh bien normalement sa ne change rien au refroidissement.
Maintenant, peut etre qu'il ne prenne pas en garantie si le levier se trouve pres de l' alim, mais dans ce cas la, c'est nimportequoi.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:41:47
et tu penses qu'en le mettant dans l'autre sens, ca peux faire démarrer le pc?
J'espere qu'il ne va pas m'emmerder avec la garantie
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:41:50
je visualises pas le bordel, faudrait une vue éclatée, mais pour moi le centre du socket est pile poil au milieu de la fix, vu que je m'étais ma propre fix a64 pour 1a-hv2, et l'entraxe des vis fait de mémoire 9cm, (le point d'inflexion d'une attache est donc à 4.5cm de manière symétrique).
donc si le heatspreader dépasse bien du méplat, vu que le point d'inflexion doit être fixe, que l'inverse ou pas l'attache me semble pas problématique d'un point de vue mécanique. (à voir si y'a pas un détail génant vis à vis d'une vue éclatée)
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:45:40
Tout a fait daccord avec bjone,
Au fait Hcpowa, si le pc ne demarre pas avec le rad dans un sens, il ne demarrera pas non plus avec le rad dans l' autre sens.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:47:03
letom57250 a écrit : Tout a fait daccord avec bjone, |
Donc ce n'est pas le sens du rad qui est en cause?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:48:19
Non, ce n'est pas ca qui pose un probleme mecanique,
mais il peut peut etre posé un probleme au niveau de la garantie, sa je ne sait pas.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 14:43:44
Mais le fait qu'il ne démarre pas je me demande pas si c a cause que c'est un venice et que le bios de la cm ne gère pas encore ce type de cpu...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:23:00
Franchement le service technique de certains magasins c'est vraiment n'importe quoi
Le service technique me contacte tout a l'heure pour me dire qu'ils ne savent pas retirer le radiateur parce qu'il est bloqué...
Je retourne chercher la carte mère et le cpu au magasin.
De retour chez moi, ca m'a pris 12sec exactement pour retirer le radiateur en douceur.
Je le remets dans le bon sens, je retourne au magasin pour qu'il reteste la carte et là on me dit que je ne récupére pas la carte avant vendredi
Donc elle est partie la bas depuis samedi, je la recpurere aujourd'hui parce que le technicien est incapable de retirer le rad, je le fais moi meme et je fois encore attendre 2jours.
Plus jamais je mets les pieds ds ce mag apres avoir recuperer tout ca en état de marche
Marsh Posté le 18-05-2005 à 12:57:08
Salut à tous,
j'aimerais savoir si c'est dangereux de fixer à l'envers le radiateur sur un amd64.
Merci à vous.
