shut down hard !
shut down hard ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:23:00
Hello à tous,
Tout d'abord, un petit tour de propriétaire avant de lancer les hostilités !
carte mère : asus A7V600-X
proc : xp 1800+
mémoire : 512 DDR pc2100 + 256 ddr pc2100
config proc : 1533 (fréquence 133mhz)
Tout à commencer le jour où j'ai changé de ventilateur de proc, après ce changement au premier redémarrage le PC s'éteinds brusquement et passe en mode secure (il faut couper l'alim 20 secondes avant de pouvoir le remettre à nouveau en marche).
Ces reboots interviennent même avant d'accéder au bios, par chance lorsque je baisse la fréquence du procésseur avec 1.1Ghz (fréquence bus à 100mhz), l'ordinateur marche à peu près bien.
J'ai tout de même fait quelques tests :
Température CPU + carte mère ok (autour de 50° après shutdown)
La barrette 256 ram est HS, l'autres semble bonne.
Je teste la barrette 512 sur les 3 slots mémoires, le problème est identique, ok 1.1 mais dès que je passe à 1.53 j'ai même du mal à accéder au bios, le pc plante avant !
Voila je ne sais pas si j'ai été clair ?? Je voulais savoir grossomodo si cela pouvait être un problème hard de la ram (ok à 100 down à 133) ou proc.
Voila si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:29:42
Pour la température CPU mesurée, tu dis "aprés shutdown". -> comment tu mesure ?
Et, c'est à 1,1GHz que tu mesure 50°, c'est pas franchement normal pour un CPU qui doit monter à 1,53GHz. As tu bien monté ton nouveau ventilo ?
Message édité par Bob2024 le 09-12-2005 à 11:30:12
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:39:26
Je mesure la température via le bios (hardware monitor), sinon j'ai essayé de remonter le ventilateur ça n'a rien changé.(je n'ai pas essayé d'autres ventilateur)
Par contre j'ai mis beaucoup de pate thermique sur tout le processeur, cela peut il poser des problèmes ?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:56:05
il faut en mettre une très fini couche !!!
il faut en mettre peu mais partout, limite que tu arrive a voir à travers sinon ça fait isolent thermique ...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 12:01:03
ok je vais nettoyer mon proc alors !!
Je vous tiens au courant du résultat.
