sifflement au boot, et puis rien.............
sifflement au boot, et puis rien............. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:31:40
salut a tous !
voila mon pb: ma soeur m'a ramene son Packard-Bell 5805i(cm ms-6323 ver2/PIII800/256/133//128 sdram),qui ne demarrait plus:la led de la cm et les 2 leds de facade clignotaient,et le ventilo du pross faisait 2 tours et s'arretait..
du coup je change l'alim,le pc demarre(sans afficher etsans bip),et là BIG sifflement(aie aie aie),et puis plus rien(les leds clignotaient tjrs,et le ventilo du pross tournait nickel ce coup-ci.....).....
avotre avis :
pross mort?
cm morte?
ou les 2?
merci d'avance pour vos avis
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:29:06
Essaye de changer la carte mère, mais les composants de cette époque se font rares voire introuvables.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:47:46
Bouzigues,merci a toi et +1 pour la cm : quasiment introuvable,et en adapter une autre c'est pas gagne,car les connecteurs cm/boitier sont bizarres,et PB est plutot muet sur le schema de cablage....
sinon comme elle gere le fsb100,je peux tjrs lui monter mon PIII700/256/100,mais çà me gaverait franchement de griller un autre pross
t'as pas une idee?
A+
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:50:32
t'as pas une idee?
A+
Je vais te faire part de mon expérience, désastreuse d'ailleurs, des P3. J'ai un 650 qui fonctionne toujours (à 806 SVP !), il a passé trois cartes mères qui ont lâché. Deux Abit et une Asus il me semble. Je l'ai mis de côté quelques mois ne trouvant plus de carte puis un jour, coup de bol, un pot en vidant sa cave a trouvé une vieille tour avec P2. Il m'a filé le tout, j'ai remonté avec mon P3 et depuis ça roule  ;) . Je sais que ça ne règle pas ton problème mais c'est pour te dire qu'il ne faut pas perdre espoir. (Ce PC suranné ne me sert exclusivement qu'au traitement de texte  :D ).
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:07:53
demonte le placard poubelle entierement et fait des essaits avec le mini en dehors du boitier
Marsh Posté le 12-11-2004 à 01:39:16
merci a vous 2
Bouzigues:ok avec toi,perso je tourne encore avec un PII300(un vieux Dell de 97),et qui ronronne comme une vieille chatte,et je viens de remonter un PIII700 sur une BH6(qui remplace un PII300 sur AL440LX,la cm donnait des signes de faiblesse : sniff!c'etait mon 1er assemblage perso),en attendant d'assembler enfin mon athlon qui est complet dans un carton mais je n'ai jamais le temps de le faire...
je ne perds pas espoir,mais là c'est pour ma frangine,mais comme elle est aussi chi.... que je l'adore,elle tient absolument a avoir le meme boitier avec un PIII dedans,parce que....:le boitier est assorti a son ecran et a son bureau!!!
alfox1 : on se retrouve(t'as dejà poste sur mon topic achat de slotket):ton idee est bonne,et j'y avais meme pas pense!
pour les 2,vous avez compris que perso les PB j'aime pas trop,tout ce que j'ai pu lire dessus est plutot negatif(j'ai ctc a 2 reprises le support France et le Global et j'attends encore la reponse....)
par contre j'aimerais avoir votre avis la-dessus :
-l'alim d'origine (145w)est-elle suffisante pour:
la config complete +graveur cd+lecteur dvd+ecran branche dessus car en suivant ce lien :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
j'arrive a 199 watts...
-j'ai lu qque part qu'un sifflement aigu au boot etait signe que le pross etait grille :verite ou legende?
par contre j'ai redemarre la cm sans le pross mais son ventilo branche,et elle demarre et le ventilo tourne normalement(contrairement a avant)
-un des 2 ports usb de façade etait naze,et ses 2 lamelles etaient en contact:çà peut provoquer un court-jus  sur la cm ou l'empecher de booter normalement?
je suis un peu long,mais j'espere etre clair,et puis j'aime bien comprendre...
meerci d'avance!
Marsh Posté le 12-11-2004 à 01:44:16
Re,
Bouzigues,ton PIII650@806,çà m'interesse,car je rachete ici un PIII650 en slot1 pour monter soit sur ma BH6,soit sur une DFI P2XBL:t'as un topic ou un lien pour çà?
d'avance merci!
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:41:51
145W sa suffit pas trop, ca fait juste quand meme.
Pour le sifflement j'en sait rien , j'ai jamais cramé de proco!
Pour l'USB, vire les pour les test, de facon a pas etre gener durant les tests.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:32:31
flit a écrit :
Re,
d'avance merci!
Non désolé  :(
A l'époque de mes déboires, j'ai fait des recherches sur le net et je me suis rendu compte que les produits étaient rare et onéreux !
Par contre, si tu connais des grosses boites, ils changent souvent de matos et se débarrassent de l'ancien. Tu peux y trouver ton bonheur  ;)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:05:00
flit a écrit :
Re,
d'avance merci!
Salut Flit :hello:
Tu as réglé ton problème ? Perso, j'ai un PIII 650 E qui tourne à 866 mgh en FSB 133 sur une P2XBL R D+.
Les R. D. sont les seules qui accptent les coppermine.
Tojours le même problème ! ;)
Je suis ici par ma propre volonté et je n'en sortirai que par celle des autres... Mes ventes - mon feed-back
