SLK900u avec carte mère gigabyte 8KNXP ou P4P800, compatible????
SLK900u avec carte mère gigabyte 8KNXP ou P4P800, compatible???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:47:35
Voilà je vai macheter une new config, j'ai deja le ventirad et c un thermalright slk900u j'hésite entre la gigabyte 8knxpet la asus p4p800 deluxe ( ou pas deluxe je sais po encore ).
J'aimerais savoir si le rad est compatible avec ces cartes mères
car sur certaines mobo des composants gene le rad et on peut pas l'installer.
merci de votre réponse! :jap:
Message édité par miramax le 26-08-2003 à 21:54:37
Marsh Posté le 26-08-2003 à 21:58:59
t'as pensé à regarder sur le site de thermalright ? je demande ça parce qu'on trouve parfois des infos sur les sites des fabriquants de matos :whistle:
SLK-900-U Socket-478 Motherboard Compatibility Information
SLK-900-U is designed to fit all Intel P4-478 motherboards with or without the stock retention bracket that came with motherboard. So far, we have not found any boards not compatible with SLK-900-U. If you've found any, we would appreciate if you could report them to here.
http://www.thermalright.com/faq_900_Motherboard.html
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 26-08-2003 à 22:04:24
merde chui trop con! j'avai oublier de lire le bas de la page!
ben merci alors! :jap:
et sinon il y a qd meme un risque avec les composants proche du socket ou alors c vrément 100 compatible?
