3 SLOTS / 6 ne detectent pas de RAM sur C.M. SAPPHIRE PURE BLACK X58
3 SLOTS / 6 ne detectent pas de RAM sur C.M. SAPPHIRE PURE BLACK X58 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 19:21:57
hello,
j'ai 3x1Go DDR3 1600mhz et 1x4Go DDR3 1600Mhz (soit 7 Go de RAM au total) sur carte ma mère SAPPHIRE PURE BLACK X58.
Mais sur les 6 slots prévus pour la RAM (3 noirs et 3 bleus), seuls les bleus detectent ma RAM. J'ai donc mis 1Go+1Go+4Go dans chacun des slot bleus. J'arrive à 6Go ...
Pourquoi les slot noirs ne detectent-ils pas de barette Ram ? Si c'est possible , comment faire pour qu'ils soient utilisables ? est-ce un problème de paramétrage ou est-ce impossible d'utiliser les 6 slots en même temps ?.
Message édité par jodezil le 20-08-2015 à 19:22:53
Marsh Posté le 20-08-2015 à 23:01:47
t'as récemment retiré ton cpu du socket ?
MSI GE72VR
Marsh Posté le 21-08-2015 à 05:18:44
Non pas du tout.
Marsh Posté le 21-08-2015 à 09:42:17
As-tu essayé de faire un clear cmos ?
Ensuite vois si il n'y a pas de poussières et essaye de mettre les barrettes reconnues dans les ports qui ne le sont pas pour voir si cela ne vient pas de la ram (j'en doute mais on sait jamais).
Regarde aussi dans le manuel au niveau de la population des banc DDR3, parfois il y a un ordre.
C'est parfois fou quand cela ne fonctionne plus du jour au lendemain. :pt1cable:
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 21-08-2015 à 09:50:18
ça me semble normal en fait. D'après la doc de ta carte mère, il faut commencer par utiliser les slots bleus avant les slots noirs.
http://img11.hostingpics.net/pics/141563sapphirex58.png
Marsh Posté le 23-08-2015 à 13:44:13
bonjour
et merci à tous.
j'ai effectivement mis la mémoire d'abord dans les slot bleu, puis la 4è barrettes dans le premier slot noir. Et lànickel j'ai mes 7 Go de RAM (6.99Go).
Mais attention : il fallait tout de même le mettre dans le bon slot noir (une fois les bleus tous occupés) car si je mets ma 4 è barrette dans le mauvais slot noir ma RAM totale redescendait à 2Go.
Il y a donc bien un ordre à respecter.
J'ai en même temps fait un clear CMOS (à l'aide du bouton CMOS sur la Carte Mère) et je trouve qu'il démarre plus vite du coup ... (?)
en tout cas merci de vous être donné la peine de.
a+
Résolu en ce qui me concerne !
Marsh Posté le 24-08-2015 à 22:16:01
Le fait que ton PC démarre plus vite, c'est peut être parce que la ram est placée comme il faut ;)
Bonne soirée et y'a pas de quoi c'est à cela que sert le forum :)
Marsh Posté le 07-10-2016 à 23:47:38
bonsoir a tous j'ai la mème carte avec deux barrettes de 4go
si je met les 2 sur le slot 1 et 3 (bleu)j'ai que 4go de détecté dans le bios mais avec CPU-Z j'ai bien 2x 4go
si je met les 2 sur le slot 1 et 2 (noir et bleu) j'ai 8go dans le bios mais je perd le dual chanel
la je ne comprend pas ,le bios est a jour
Cdt
Marsh Posté le 07-10-2016 à 23:52:17
Cdt
Marsh Posté le 12-10-2016 à 20:26:42
bonsoir , un peut d'aide merci
Cdt
Marsh Posté le 12-10-2016 à 21:31:38
On est pas à ton service, faut pas déterrer un sujet vieux d'1 an.
Message édité par Andorria le 12-10-2016 à 21:31:57
