Sonde t° CPU morte ? CPU en surcis ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2003 à 00:59:23
Alors personne ????
ca m'inquiete quand meme cette histoire...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 02:44:26
si ta cm est encore sous garantit fais la marché pour t'éviter des problèmes ....
sinon un petit clear smos et retest.
a oui es que ta machine est instable ? si pas du tout juste sonde hs ou ki déconne dans ce cas fais marcher la garantit et si tu peux pas oubli c pas bien grave si ton pc est stable (donc fonctionnne tres bien)
plein de gens utilise leur pc sans vérifier leur t° (sauf les overclockeur :-)
pour ma par je suis en cure pour arréter le contrôles permanents de mes t° lol
sinon bon courage
Marsh Posté le 13-11-2003 à 09:31:32
| sebleouf13 a écrit : si ta cm est encore sous garantit fais la marché pour t'éviter des problèmes ....   |
Ah voila des mots rassurant.
Bon apres une petite batterie de test, mon PC est parfaitement stable.
Comme j'ai pas d'autre PC sous la main j'ai pas trop envie d'envoyer ma carte mere en SAV donc je crois que je vais acheter une sonde senfu.
Et l'année prochaine (bonne résolutions inside...) j'arrete le controle de mes temp
PS : Si quelqu'un peut confirmer que y'a rien de grave ça serait cool
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:01:24
J'ai petit soucis : Du jour au lendemain, sans avoir fait quoi que ce soit de special, je n'ai plus de t° cpu dans Hardware monitor (l'outils de monitoring d'Abit).
A la place de la temp y'a : N/A et dans le Bios j'ai une temp CPU de -05°C...
A votre avis : Probleme Hard, Soft ? ET surtout comment reglé ça? y'a moyen de remplacer la sonde? Sonde Senfu obligatoire? Mon proc va-t-il rendre l'âme sous peu?
D'avance merci pour vos lumières
