Sonde thermique - Installation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 16:25:21
oui entre le CPU et le rad, idem pour le chipset, et pour le DD bah mais là vers le circuit électronique ou au dessus du DD (côté plateau)
Marsh Posté le 09-12-2005 à 20:23:37
surtout pas entre le rad et la puce:il n y aurait pas de contact thermique
il faut coller la sonde sur le rad pres de la base
c'est pas tres utile de mettre des sondes partout (les hdd et les chipsets ont une sonde interne assez precise)
Marsh Posté le 09-12-2005 à 15:16:43
Je viens de faire l'acquisition du boitier NZXT Lexa. Et dedans, j'ai la chance d'avoir 3 sondes :
* CPU
* HDD
* SYS
Petit problème personnel, je n'ai jamais installé de sonde, et je souhaitais savoir où je devais positionner chacune d'entre elle, afin d'avoir les meilleurs valeurs possibles.
Par exemple, pour le CPU, dois-je la mettre entre le CPU et le rad ?
Merci pour vos réponses.
