Soucis boot - Carte mère capricieuse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2019 à 20:50:12
Tu as essayé de remplacer la pile BIOS ?
Marsh Posté le 05-08-2019 à 09:21:42
oui, je l'ai indiqué.
Et j'ai testé ma pile dans le pc de ma femme, ca fonctionne normalement.
Donc ce n'est pas la pile
Marsh Posté le 05-08-2019 à 09:29:53
il est sur w10?
dans le boot menu ou dans le bios tu as un truc, genre windows boot manager+ nom du ssd? normalement c avec celui la que tu dois boot... mais test l'autre "juste le nom du ssd"
pref donner le nom de la CM, ca permetra de trouver le livret du bios pour mieu comprendre, genre dans dxdiag ou fait un userbench.com
Marsh Posté le 05-08-2019 à 10:54:58
Pour info au cas ou : je ne cherche plus à faire fonctionner le SSD defectueux de mon ami, mais juste à ce que mon pc remarche normalement.
Ma CM est une MSI Z68S-G43. Version du bios : 04.06.05
Je suis sur windows 7 sur mon SSD principal, mais j'ai aussi un dual boot W10 via un autre ssd, donc au démarrage de l'ordi j'ai le choix des 2 qui m'est proposé)
En sachant que j'ai aussi fait un test, c'est de retirer tous les sata au cas où un de mes DD ait eu un probleme, et ca fait pareil : aucun signal lors de l'allumage du pc, sauf si je fais un clear cmos
Donc le probleme ne vient pas de mon SSD à mon avis, car l'ecran ne reçoit aucun signal, avec ou sans disques.
Marsh Posté le 05-08-2019 à 11:23:34
essaye d'activer l'igpu dans le bios ca parait debille mais soit xd
souvent quand aucun ecran est brancher a la CM, un des 1 er truc fait par le BIOS est retirer l'igpu et activer le fast boot, dsl g pas encore vu le livret pour les nom
Marsh Posté le 08-08-2019 à 15:43:59
Pour ton clear cmos, est-ce que t'as bien débranché le cable d'alim également, pendant 1 minute, avec la pile. Ca m'a sorti de la merde hier soir
Marsh Posté le 09-08-2019 à 00:57:29
Le cable d'alim a été débranché une nuit entière. La pile encore mise. Je dois l'enlever aussi pendant un moment ?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 11:01:28
non, c juste un autre moyen de clear_cmos enfin retirer la pile 1 ou 2 min le temps que ca decharge de toute elec la puce du bios, en gros ca remet juste le bios par defaut, facile de verifier
dans gestionnaire de disque, ton ssd a bien 4-5 partitions? et formater en GUID GPT, tu boot bien sur lui? (le voir en C: )
le changer de sata au cas ou
ton ecran dit pas "pas supporter" au lieu de "no signal"
Marsh Posté le 09-08-2019 à 16:38:06
Alors le SSD n'a que la partition win 7, car c'est un secondaire à la base, et toutes les partitions générées lors de la première installation se sont faites sur un autre SSD que je ne parviens pas à retrouver dans le bordel qu'est ma maison (celui qui a le windows 10)
C'est bien "pas de signal" que j'ai. D'ailleurs, si j'enleve tous les SATA, il n'ya rien non plus, alors qu'il devrait me mettre un "no boot found". J'ai même testé avec 1 DD vierge + 1 usb bootable Win 10 et rien non plus.
Marsh Posté le 10-08-2019 à 05:43:19
ho tu as pas un interrupteur EUFI sur la cg
pour le moment j'arrive pas a avoir le manuel xd https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
c quoi la cg?
a ce que je me rappel, w7 ne restais pas sur l'hdd pendant cette maj... et lui faire installer la maj sur un autre ssd... ca devai etre vraiment compliquer
la tu as surement plus de zone d'amorcage, il faut reparer le boot, n'empeche le boot de quoi? de w7 en BIOS MBR?
comme tu as plus rien pour re-activer l'eufi de ta cg en temps normale, tu as pas d'image, essaye de brancher sur la CM l'ecran c plus simple
Marsh Posté le 10-08-2019 à 09:34:53
| Kurapika-shinji a écrit : Alors le SSD n'a que la partition win 7, car c'est un secondaire à la base, et toutes les partitions générées lors de la première installation se sont faites sur un autre SSD que je ne parviens pas à retrouver dans le bordel qu'est ma maison (celui qui a le windows 10) |
J’ai une carte qui traîne au format 1155, une z77. Voir en mp si ça t’interesse.
Marsh Posté le 04-08-2019 à 20:41:35
J'ai un soucis qui me rend un peu fou, et j'aimerai ne pas avoir à investir plusieurs 100aines d'€ pour changer mon matos...
Il s'agit d'une tour, avec une CM socket 1155 (qui devient introuvable, sauf en micro ATX...)
J'ai voulu rendre service en regardant le SSD d'un ami qui répondait pas. Branché en USB via un dock, pas de réponse. Branché en interne sur mon pc, il boot pas, en restant figé sur une succession de type "A3" "B2" en bas a droite de l'écran (se fait à chaque allumage avant de m'afficher le logo MSI de la CM, mais pendant 3 sec max en principe)
J'ai retiré le SSD, depuis c'est la merde
L'ecran ne reçoit plus de signal, donc reste en veille. Au bout d'une 15aine de secondes, tous les ventilos se coupent, puis ça recommence.
J'ai testé un changement de pile, mais aussi tester ma pile dans le pc de madame, toujours le même soucis pour moi, et pas de problème pour le pc de madame avec ma pile.
Ma seule facon de booter : un clear cmos... mais si je passe par le bios et remet les paramètres d'origine, ca me refait pareil lors de la sortie du bios.
Du coup je dois systématiquement faire clear cmos puis forcer le démarrage sans entrer dans le bios. c'est un peu chiant, et j'aimerai bien savoir ce que je peux faire pour régler ce problème.
Et comme le format 1155 devient introuvable, changer de CM revient pour moi a changer de proc, et de ram (je suis en DDR3) alors que ma config actuelle me convient parfaitement (au moins 30fps en 1080p me suffit largement)
A vot' bon coeur
