Soucis de ventillo a 100 % CM/alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2014 à 17:05:50
Up//Edit : j'ai changer le texte de A a Z ![]()
Marsh Posté le 29-06-2014 à 17:22:54
Tu as :
- Soit pas mis le ventirad sur le bon connecteur de Cm
- Soit pas configurer dans le bios l'auto-régulation du CPU
Après c'est possible aussi qu'elle a un souci technique, c'est pas parce qu'elle est neuve que ce n'est pas possible.
A toi de voir le réglage des 2 premières solutions et si tu as toujours beaucoup de bruit sur l'alim, la garantie est là pour dépanner ![]()
Marsh Posté le 29-06-2014 à 20:33:46
Salut !
1) Soit pas mis le ventirad sur le bon connecteur de Cm
2) Soit pas configurer dans le bios l'auto-régulation du CPU
>> 1) >> Comment je le sait sa ? ![]()
>> 2) >> a non sa j'ai pas fait je fait comment ?
Marsh Posté le 29-06-2014 à 21:18:09
Il est possible que ta carte mere a quelques connecteurs auto-régulé et pas tous (c'est noté sur la doc de CM)
Dans le bios, tu as une option (assez souvent) pour régler la vitesse en auto, à fond tout le temps, silencieuse tout le temps.
Je penche pour le 2eme souci, tout est à fond du démarrage à la suite ![]()
Marsh Posté le 29-06-2014 à 22:29:05
"Dans le bios, tu as une option (assez souvent) pour régler la vitesse en auto, à fond tout le temps, silencieuse tout le temps. "
>>>>mais sa, c'est pour le CPU non ? ( bios ou mauvais branchements je regarderai demain )
si ya un mauvais branchements :
ya bien sa que j'ai vu sur la notice de ma carte mere : http://www.noelshack.com/2014-26-1404074528-cpufan.png
mais j'ai pas trop compris je suis cencé brancher quoi sur quoi au final
[j'ai un amd athlon II x2 250 3ghz
Alim Ldlc BG-500]
mais pour l'alim, c'est que dans les branchements ou c'est normal
Marsh Posté le 29-06-2014 à 23:22:57
Tu as indiqué avoir 2 soucis :
Le ventirad cpu à 100 %, regarde si tu as bien branché sur un 4 pins et pas 3 pins par exemple.
Ensuite dans le bios tu dois avoir l'option pour l'auto-régulation.
Pour l'alim par contre, tu as pas mis le ventilo à l'envers ? question bête au départ mais je l'ai vu sur certaines tours, le ventirad était CONTRE la plaque du boitier et pas à l'air libre...
Regarde aussi si t'as un flux d'air de l'avant => l'arrière, ça aide (et si c'est pas bouché).
Marsh Posté le 30-06-2014 à 18:50:39
Salut pour le cpu c'est régler, j'ai mis une limite du style 70 % jusqu'a 40 °C et a partir de 40°C > 100 % y'avais que sa
pour l'alim, l'alim est placer en face de la CG avec le ventillo vers la CG
en gros en shéma sa fait sa :
Proco
LA CG______<(Alim
<( ( ventillo vers la gauche donc vers la CG)
j'avais pas le choix sinon l'alim aurait souflé/aspire la plaque du boitier, le ventillo aurait était "coller" dessus
Marsh Posté le 26-06-2014 à 21:05:28
Bonjour je possède une alim LDLC bg 500 ( je viens de changer mon alim no-name qui faisait moins de bruit avec celle ci j'ai changer pour mettre une gtx 460 GS et par la suite un phenom ) bref :
Quand je joue l'alim elle chauffe mais beaucoup ( enfin je crois ) genre avec un appareil qui mesure la chaleur elle arrive a 40/45 degrés
c'est grave ?
-------de plus elle fait du bruit,
genre quand je démarre le pc on l'entend assez bien on dirait que le ventilo tourne a fond a peine démarrer ( je dit sa car vers les 3/4 du texte je parle de mon cpu qui a le même problème qui fait le même bruit que l'alim a peut prés (3100 RPM )
quand je démarre sa fait le même bruit que lorsque je joue. ya presque aucune différence...
je me demander, l'alim tourne toujours a 100% ? ou j'ai mal branché ? et du coup ba sa tourne a 100 % au lieu de faire en fonction de la temp?...
de plus pour mon cpu comme j'ai du changer d'alim j'ai du tout rebranché et le problème maintenant sur mon cpu c'est que la aussi sa fait quasi le même problème que mon alim au niveau du bruit sa le faisait pas avec la no-name, donc une erreur de branchement je suppose bref le ventillo du CPU est constamment a 100 % ( avec hwmonitor et autre ) soit 3100 RPM j'ai peut être mal branché ce fil car j'en avais deux j'ai pris au pif
le fil >> http://www.noelshack.com/2014-26-1403853358-8.jpg
Quand je baisse le ventillo a 80 % avec Speedfan on voie bien la différence de bruit ( sauf pour l'alim bien sur )
j'ai essayer de voir avec PC wizard mais il détecte pas mon alim
Merci de votre aide
Message édité par Gregt59 le 29-06-2014 à 17:04:53
