Avis de specialistes : Asus P5B-e Plus et USB deficient aleatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2008 à 12:07:44
Commence par brancher directement le clavier et la souris sur la carte mère, à mon avis.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:37:44
Bon, j'ai change de hub USB quand meme, pour m'assurer que le probleme ne venait pas de la. Et helas, il ne vient pas de la
Ce matin, les periphs n'etaient pas reconnus. Oblige de deconnecter le cable USB et de le reconnecter pour qu'il marche. Ce soir, je le changerai d'emplacement pour voir.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:17:21
Marsh Posté le 11-10-2008 à 11:32:49
Bonjour a tout le monde,
J'aimerai avoir votre avis pertinent. J'ai depuis pas mal de temps une Asus P5B-e Plus, qui marche bien, avec un petit bemol : depuis quelques mois, au demarrage durant la mise en route du bios, le clavier et/ou la souris ne sont pas toujours detectes. Ca peut etre le clavier uniquement, ou la souris, ou donc les deux d'un coup, pas de peripherique USB. Ces deux elements sont connectes sur un hub usb Connectland si je ne m'abuse, ce sont les deux seuls peripheriques sur ce hub, on ne peut plus classique. Lorsque le probleme arrive, je peux entendre un (ou plusieurs?) composant/s sur la carte qui emet/ttent un bruit aigu, blocage sur la decouverte des peripheriques USB, et puis ca passe sur la memoire. Si pas de detection, un reset suffit a ce que tout rentre dans l'ordre, et le PC marche sans probleme. Je peux l'eteindre, je le rallume, et tout marche normalement.
Encore une fois, c'est aleatoire. Cette semaine, j'ai eu la souris non detectee une fois, et ce matin aucun peripherique USB. Pour la premiere erreur, j'ai juste eu a deconnecter la souris et la reconnecter pour qu'elle soit vu sous XP.
Alors mes questions sont :
- pensez-vous que ca vienne de la carte mere? Et si oui, un changement s'imposerait-il rapidement? Quelle carte en socket 775 conseilleriez-vous alors, qui ne soit pas hors de prix et qui soit tres stable?
- et si je commencais par changer le hub USB par un autre modele, de marque ou de bonne qualite avec alim incluse, qu'en pensez-vous? Quel modele conseilleriez-vous egalement?
Merci de vos reponses
Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin.
