CPU fan speed error detected
CPU fan speed error detected - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2021 à 09:11:10
J'ai une Asus Z490 TUF Gaming plus. Un i9 avec un Dark Rock pro 4. Le tout fonctionne nickel depuis plusieurs mois.
Quand soudain : hier matin, message au boot : CPU fan speed error...
Après quelques appuis sur le bouton reset du boitier, ça a booté, mais rebelote ce matin.
J'ai du coup changé dans le bios, le "monitor fan speed" vers "ignore", mais je voudrais savoir pourquoi ce message apparait après plusieurs mois ?
Qu'est-ce que je peux vérifier ?
Merci !
Marsh Posté le 17-03-2021 à 09:31:58
Peut être une vitesse lente limite au démarrage.
Sur certaines cartes tu peux mettre une vitesse.
Marsh Posté le 17-03-2021 à 09:41:10
OK. Ma CM reporte une vitesse d'environ 500tr/mn.
Marsh Posté le 17-03-2021 à 10:34:05
Si tu peux mettre plus bas ce n'est pas grave, j'ai déjà eu ce type de problème.
Marsh Posté le 17-03-2021 à 10:38:49
Non, a priori je ne peux pas changer la valeur de rotation... Merci en tout cas !
Marsh Posté le 17-03-2021 à 11:54:30
Sur une CM Asus à 200€ cela m'étonnerait beaucoup qu'on ne puisse pas changer la valeur de rotation [:aras qui rit]
Soit la CM détecte une rotation trop faible ou soit un des ventilos a plus de mal à se lancer au fur et à mesure du temps...
Regarde comment se comporte les ventilos quand tu démarres , s'ils font des petits à-coups c'est qu'ils ont du mal à se lancer...
Marsh Posté le 17-03-2021 à 12:28:37
Au fil des générations de CM Asus, il y a toujours eu ce problème. Sur ma CM et certains anciens BIOS le message était retourné même avec l'option sur ignore.
Bien sûr les ventilos tournaient correctement.
Ignore me semble la meilleure option. Il est très rare qu'un ventilateur ne tourne plus sans avoir produit des bruits avant coureurs.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 17-03-2021 à 14:43:19
Alors franchement, je suis quasi sûr qu'on ne peut pas changer la valeur : soit c'est Ignore, soit Monitor.
Le souci avec le Dark Rock pro 4 c'est qu'un des ventilateurs est "caché", coincé entre les "ailettes dissipateur thermique", donc je ne vais pas le voir directement. Ceci dit, je n'ai entendu aucun bruit suspect.
Marsh Posté le 17-03-2021 à 15:45:26
Sur la mienne on peut changer la valeur min de déclenchement de l'alarme (300 rpm étant le min réglable)
Vu que la CM te reporte 500 rpm c'est qu'il marche :)
Marsh Posté le 18-03-2021 à 09:49:52
Ce qu'il y a aussi, ce que le DR pro 4 a 2 ventilateurs, et non pas un. Ca change peut-être qqch...
Marsh Posté le 18-03-2021 à 10:19:04
Cela dépend de comment ils sont connectés. Si chacun est sur une prise FAN dédiée cela ne change pas grand chose. Tu dois avoir leur rpm respective affichée dans le BIOS.
Si c'est via un cable en Y, seule la valeur de l'un des deux est reportée. Il faut regarder quelle prise sur le Y a une pin en moins et cela signifie que la vitesse de rotation de ce ventilateur n'est pas vérifiée.
Message édité par Nono0000 le 18-03-2021 à 10:19:44
Marsh Posté le 19-03-2021 à 16:18:06
Merci pour les explications. C'est branché en Y, je regarderai d'ici qq jours plus en détails.
